Goma u o-Ring tuberia clutch
Goma u o-Ring tuberia clutch Empty Goma u o-Ring tuberia clutch
Mensaje por comalies Dom 12 Ago - 21:28
Que mas mis panas...
Aqui solicitando su ayuda... Hace 3 semanas cambie el bombin inferior. Y la tuberia y el bombin superior los vendi. El problema que tengo ahora es que oring o goma de la tuberia del bombin superior, esta medio vencido. No sella del todo xq al pisar el pedal, la tuberia se sale un poco por la presion y bota un poquito de liga. El bombin lo descarto 300% porque es el metalico y esos son eternos.
Lo baje para revisarlo y la gomita que tiene en la conexion esta como gastadita, tanto que al conectarlo entra con muuucha facilidad.
Fui a epa y compre una cajita de O-ring de 1/4 pero es un pelin mas grande...
la pregunta es, quien tiene una tuberia o bombin superior por alli dañada y me pueda dar ese oring??
O si el juego de oring que venden en mercadolibre tiene la medida que requiero?
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-39890235-o-ring-oring-sellos-juego-de-419-piezas-surtidas-obsequios-_JM
O si alguno sabe cual es la medida exacta de ese O-ring...
Thanks!!
comalies
comalies
Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Goma u o-Ring tuberia clutch Empty Re: Goma u o-Ring tuberia clutch
Mensaje por comalies Miér 15 Ago - 14:10
Nadie sabe nada??
Ni una flecha tiran por ahi???
O en todo caso, alguien sabe del famoso "kit de reconstrucción del bombin superior"??? solo necesito es la goma u O-ring que lleva la tuberia en la punta (hay deoxxx) es decir en la conexión...
comalies
comalies
Mensaje por XJrapaz Miér 15 Ago - 14:17
pana y ni sera que el pasador no esta sujetando la tuberia bien? a lo mejor la pestañita de la tuberia esta desgastada y con la presion envia hacia atras la manguera, verifica, por otro lado, por que no pruebas con la muestra del Oring e ir a casas de repuestos a ver si tienen esa medida, porque comprarlo por ML es como comprar a siegas si el repuesto no especifica que es para tal fin.....
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Mensaje por comalies Miér 15 Ago - 14:31
Si man, esa es la cosa.. Y saque la tuberia y la muesca esta perfecta, no tiene desgaste ni nada... eso si dicha muesca es mas grande que la del bombin inferior. Al menos que alli lleve algun tipo de suplemento y por alguna razón lo perdio.
Eso si, el Oring esta gastado gira con mucha facilidad...
comalies
comalies
Mensaje por XJrapaz Miér 15 Ago - 14:35
MMM oks bueno tu sabes que el lleva un pasador no? lo tiene, es como un pernito? es es el que hace q tranque la tuberia con el bombin, cuando introduces la tuberia, le pones el pernito para q no salga,,
Ahora si el oring lo ves muy desgastado buesca uno como te dije con la muestra en mano y listo,,,,
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Mensaje por comalies Miér 15 Ago - 14:45
Si man el pasador esta mas fino, que el carayo... si para sacarlo me costo una y parte de la otra...
Voy a ver si ahora puedo tomarle foto a como sale un poco la tuberia...
comalies
comalies
Mensaje por comalies Miér 15 Ago - 15:10
XJrapaz escribió:MMM oks bueno tu sabes que el lleva un pasador no? lo tiene, es como un pernito? es es el que hace q tranque la tuberia con el bombin, cuando introduces la tuberia, le pones el pernito para q no salga,,
La foto fue antes de montar el bombin inferior. Y asi deberia de estar la ruberia.
Pero al pisar el pedal, se sale un pelito y bota un poquito de liga. Y el pasador esta, tal cual se ve en la foto, intacto.
[img]Goma u o-Ring tuberia clutch 20120728135748 [/img]
comalies
comalies
Mensaje por XJrapaz Miér 15 Ago - 15:19
SI ES EL ORING,, buscalo con la muestra en la mano,,,,,si se consigue,, yo tenia uno hace tiempo pero con la perolera se me perdio,, e igual te saldria mas barato buscar por alla,,, creo q se donde esta, pero como te dije son minimo 80 lin, y esa vaina debe costa como 5bs...
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Mensaje por comalies Miér 15 Ago - 15:24
XJrapaz escribió:SI ES EL ORING,, buscalo con la muestra en la mano,,,,,si se consigue,, yo tenia uno hace tiempo pero con la perolera se me perdio,, e igual te saldria mas barato buscar por alla,,, creo q se donde esta, pero como te dije son minimo 80 lin, y esa vaina debe costa como 5bs...
Si puedes localizarlo mandame una foto, y cualquier vaina cuadramos... cambalache o que se yo... jfdarkside@gmail.com
comalies
comalies
Mensaje por XJrapaz Miér 15 Ago - 15:26
dale pero sigo insistiendo q es mas barato buscar por alla mesmo con la muestra en la mano,,,ahora en la tarde lo busco y te aviso
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Mensaje por comalies Miér 15 Ago - 15:28
eso lo se man, no te quepa (cuidao con una vaina) la menor duda jajajaj...
es por si no lo consigo aqui... sabes como es, plan B
comalies
comalies
Mensaje por Joseman Miér 15 Ago - 19:11
te cambio una birra por la info de donde se consigue ese o'ring.. De todas maneras ya me debias unas... ja ja ja ja
SAca el oring y ve a gomas cobra. Ellos tienen TODAS las medias, compra el que mas te convenga. Te recomiendo comprar uno que la goma sea de mas diametro o mas gruesita (eeeepaaaaa...) para que te quede bien fierme...
Que raro sono eso...
Joseman
Joseman
Cantidad de envíos : 1733
Mensaje por XJrapaz Miér 15 Ago - 19:28
Uppaaaaa papa upa Joseman,,,,,,sono burda de raro jejejejejej
XJrapaz
XJrapaz
ADMIN
ADMIN
Mensaje por comalies Miér 15 Ago - 19:35
Joseman escribió:te cambio una birra por la info de donde se consigue ese o'ring.. De todas maneras ya me debias unas... ja ja ja ja
Si va man... una birra??? Sales barato!! Jajaja dale man, te aviso pa esa.
comalies
comalies
Mensaje por Joseman Miér 15 Ago - 19:39
Avisame que tal te fue....
Joseman
Joseman
