¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+84
grifon0412
MUSSO
-JOSE-
luis lira
SaulRC
gersonpineda07
randolphlugo
angekdk
marioasp85
isaias jeep
carlosg22
KevinM
Blancox
XJrapaz
Morta
marcos safari
albert1723
jtmgordo
mr_tuning
MEFA
Chuinho
Aniceto
cachete82
Stefanoes
lapapitamanitoston
mandragora
alex jreyes
maxxtreme
lesyahir
arlyngtnunezz
juan vanorio
glaw
driver05
rbuiza
santonix4
rishtofen
rveten01
alegarciaxj91
chuxtor
hquintero
tgois
maikenfer4x4
ACGANGSTER
MANUELZ0X
YISUS69
joseangel
gre4x4
Jorge Piñero
jcumana
comalies
julio arturo
jesusu24on
Guerrero_roots
giannet18
CatPyro
MLISIR
leoelleon
karynwafe
ale175
caivet
coyote4x4
Joel Barroso
Nivel_10
Joseman
alejandro moure
juan29
Romulo.C
HJAYARO
ToniFox
caqp79
Mochima
88 participantes
Página 27 de 40.
Página 27 de 40. • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Elias Obadia escribió:hquintero escribió:PCTECH escribió:Harold, será que el hidrocollarin tiene fuga de liga por el fuelle ??
de pana que no lo se man... manana es que lo vamos a revisar bro
Jajajajja Rata Pctech... fuelle e hidrocollarin jajajajjajja
Chamo, el hidrocollarin funciona con un fuelle de caucho que se infla con la presión de la liga. No es como los de las XJ mas modernas. Mas sencillo, es como una bota de amortiguador comprimida (parece un acordeon) que cuando el entra presión de liga de frenos se hincha y genera presión sobre el collarín para hacer la función de embragar.
CAMBIO DE BASES DEL MOTOR PORQUE TENGO UN PROBLEMITA CUANDO PASO UN BACHE FUERTE EL CARDAN DELANTERO PEGA DEL ESCAPE PENSE Q ERAN LAS BASES DEL MOTOR PERO NO ERA ESO PORQ LO SIGUE HACIENDO. SI ME PUEDEN AYUDAR.
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
El Hidrocollarin y el Fuelle si existen jajajajajaja
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
HJAYARO escribió:CAMBIO DE BASES DEL MOTOR PORQUE TENGO UN PROBLEMITA CUANDO PASO UN BACHE FUERTE EL CARDAN DELANTERO PEGA DEL ESCAPE PENSE Q ERAN LAS BASES DEL MOTOR PERO NO ERA ESO PORQ LO SIGUE HACIENDO. SI ME PUEDEN AYUDAR.
Hola, debes rehacer el bajante y cambiar la curva del mismo, alejandolo de la zona de ataque del cardan delantero al quebrar o al moverse
MAXITORQUE escribió:HJAYARO escribió:CAMBIO DE BASES DEL MOTOR PORQUE TENGO UN PROBLEMITA CUANDO PASO UN BACHE FUERTE EL CARDAN DELANTERO PEGA DEL ESCAPE PENSE Q ERAN LAS BASES DEL MOTOR PERO NO ERA ESO PORQ LO SIGUE HACIENDO. SI ME PUEDEN AYUDAR.
ANTES NO ME PASABA ESO ES DE 1 MES PARA ACA OSEA NO CREO Q ESE SEA EL PROBLEMA.
HJAYARO- MIEMBRO
Pudiera ser que se corrio el diferencial al lado derecho(graduar track bar ajustable), que mida lo mismo desde un punto del caucho a un punto en el palo del espiral o parte interna del guardafango en ambas ruedas delanteras, o sea, debes traer el diferencial ajustandolo en la track bar mas al lado izquierdo, pero ojo, debe medir igual en ambas ruedas para que quede centrada la transmision delantera(debes tener track bar ajustable. Revisa base de la caja. Puede ser que la cola del coco esta muy inclinada hacia arriba y pege. No te digo que sea nada de esto, pero pudiera, por ello revisa estos detalles a ver.
saben que me tocó cambiarle la semana pasada el ojo biónico que llleva el cardan delantero y cuando se tumbó el cardán costó un poquito para que saliera del jockey pero luego de montar el ojo biónico nuevo y montar cardán.. chaaamo como costó pa montar ese cardan.. tuvimos que mover con un tubo la caja para atrás pa que calzara en el jockey...
no será que ese cardan es mas largo que los normales?? xq nunca le habia cambiado ese ojo biónico y un pana que tiene una igual dice que tiene que estirar un poco el cardán pa montarlo en el jockey..
ale175- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 445
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 99
Mi Comentario: : Never Adapt
Bueno.... Le llegó el niño Jesús a la xj que era un repro Pioneer dvd 2 din. Así que procedí a instalarlo así quedó...
faltan unos detalles como un marco interno para que no se vea la luz entre el repro y el peto ..
una cosa es que quedó unas luces prendidas siempre tendré que conectar el cable amarillo a la switchera y no a la alimentación y faltó el micrófono del Bluetooth que se me paso
opiniones ?
opiniones ?
Quedó derecho es por el ángulo de la foto que se ve como choreto jeje
quedó fino mi pana, solo que tienes que tapar el espacio que queda para que se vea mas depinga...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Si exacto eso es lo que falta tengo que ver q le puedo colocar allí
Bases del motor vueltas pupu jaja
bomba de direccion q tenia fuga
faros auxiliares rees malos
Y cambie la uña mala jajajaja
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
esta semana le hice varias cosas, montar flotante nuevo, ahora si marca en el tablero y tapiceria a las puertas interat
Por cierto alguien sabe las medidas de las cornetas que van en las puerta de una XJ 88,
Flotante nuevo y el viejo
Uploaded with ImageShack.us
tapiceria vieja
tapiceria nueva
tapiceria vieja
tapiceria nueva
Tremendo cambio luismens!! Se ve excelente la burrita
- Cantidad de envíos : 791
luismens escribió:esta semana le hice varias cosas, montar flotante nuevo, ahora si marca en el tablero y tapiceria a las puertas interat
tapiceria vieja
tapiceria nueva
quedaron de (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) las tapas de las puertas
pana las cornetas de las puertas de ese año sino me equivoco son 5.25 pulgadas.
ACGANGSTER- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 189
esta semana la burrita me dio trabajo, pero le agarre mas cariño , la levante aproximadamente como una pulgada y media mas con unos tacos de puliuretano atras y unos de 2 adelante para llegarla a 6 (mas adelante cambiare esos tacos por espiral de 6 y unos gemelitos bonitos, pero cuando tenga mas fuerza, porque Diciembre nos deja pelando ), en ese proceso me di cuenta que las crucetas del cardan delantero estaban ORRIVLES, aproveche y les puse unas nuevas, estando desarmada aproveche para hecharle una pinturita anticorrosiva a los guardafangos, y por la parte de abajo de la camioneta para protegerla un poquito, le hice su cambio de aceite para que tuviera una buena cena navideña , le hice un mantenimiento al carburador poniendole le puse un kitsito nuevo para que no vaya a estar fallando por ahi con sus 6 bujias y cables nuevos de paquete que le regalo el niño Jesus ,sujete el tubo de escape que estaba bailando como una loca y quedo listonga para el año que viene lleve pela nuevamente.
Cada vez que le meto mano a la niña Sasha se me olvidan todos los dolores de cabeza que me causo y me vuelvo a enamorar de ella porque nuestras burritas se hacen querer
Blancox- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
ACGANGSTER escribió:luismens escribió:esta semana le hice varias cosas, montar flotante nuevo, ahora si marca en el tablero y tapiceria a las puertas interat
tapiceria vieja
tapiceria nueva
Gracias mi pana. le quedan al pelos las de 5 pulgadas y ya estan instalada y sonando como debe de ser
quedó fina fina esa tapiceria de la puerta mi pana! excelente trabajo!
Mi Burra : XJ 99
esta semana le dio por deslizar la caja..
Mi Burra : XJ 99
a la mia el niño jesus le trajo zapatos nuevos 4 cauchos kumho road venture 32x11.5r15!!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
hoy una buena lavadita....
Le di unos dias de descanso !!
juan29 escribió:a la mia el niño jesus le trajo zapatos nuevos 4 cauchos kumho road venture 32x11.5r15!!!!
viejo en cuanto conseguiste esos caucho, ya tengo que comprarle unos a las burra quiero cambiar los 31 a 32 o 33
luismens escribió:juan29 escribió:a la mia el niño jesus le trajo zapatos nuevos 4 cauchos kumho road venture 32x11.5r15!!!!
yo compre 4 33 en 12 mirrrrrrrrrrrr
elalbino- MODERADOR
PCTECH escribió:Le di unos dias de descanso !!
siempre descansa jajaj
elalbino- MODERADOR
Página 27 de 40.
