¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+84
grifon0412
MUSSO
-JOSE-
luis lira
SaulRC
gersonpineda07
randolphlugo
angekdk
marioasp85
isaias jeep
carlosg22
KevinM
Blancox
XJrapaz
Morta
marcos safari
albert1723
jtmgordo
mr_tuning
MEFA
Chuinho
Aniceto
cachete82
Stefanoes
lapapitamanitoston
mandragora
alex jreyes
maxxtreme
lesyahir
arlyngtnunezz
juan vanorio
glaw
driver05
rbuiza
santonix4
rishtofen
rveten01
alegarciaxj91
chuxtor
hquintero
tgois
maikenfer4x4
ACGANGSTER
MANUELZ0X
YISUS69
joseangel
gre4x4
Jorge Piñero
jcumana
comalies
julio arturo
jesusu24on
Guerrero_roots
giannet18
CatPyro
MLISIR
leoelleon
karynwafe
ale175
caivet
coyote4x4
Joel Barroso
Nivel_10
Joseman
alejandro moure
juan29
Romulo.C
HJAYARO
ToniFox
caqp79
Mochima
88 participantes
Página 34 de 40. Precedente  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Siguiente
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 34 Empty Re: ¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
Mensaje por SaulRC Miér 30 Ene - 18:42
Esos me los trago un panita de estado unido, y el los staba vendiendo por mercadolibre
SaulRC
SaulRC
Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
Mensaje por Guerrero_roots Jue 31 Ene - 7:29
Esta brutal esa burra pana SaulRC!
Guerrero_roots
Guerrero_roots
Cantidad de envíos : 791
Mensaje por santonix4 Jue 31 Ene - 11:43
Hermanos, la juajuillera la cargo rodando y con la temperatura caliente pero lo normal de ellas, y por ejemplo la apago para hechar gasolina y le cuesta para prender nuevamente tengo que darle 2 o 3 veces largo!!
santonix4
santonix4
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 142
Localización : Zaraza- Guarico
Mi Burra : Renegade 94 (La Vikinga) Rough Country 6.5, con Performance 2.2 OlllllO
Mi Comentario: : Excelente pagina espero sacar muchos conocimientos, ya que es mi primera burra!!
Mensaje por SaulRC Jue 31 Ene - 12:35
Compa eso puede ser el regulador de gasolina que ya sta ostruido de sucio
SaulRC
SaulRC
Mensaje por santonix4 Jue 31 Ene - 12:43
El que va en la flauta? Yo pienso que es cuando el carro anda mas caliente!! porque cuando en la temp. marca 70 prende de un toque y cuando esta 100 que la apago y vuelvo a prender es donde le cuestas! scratch
santonix4
santonix4
Mensaje por arlyngtnunezz Jue 31 Ene - 13:02
santonix4 escribió:
randolphlugo escribió:
santonix4 escribió:
gersonpineda07 escribió:hoy le arregle el freno de mano...
Que falla presentaba el freno de mano?? Yo lo tengo inactivo porque se me jodio el resorte!!
mi pana yo tenia problemas con el freno de mano tenia el engranaje desgastado compre uno de segunda mano y supuestamente el resorte no le servia lo destape y no es el resorte es demasiado raro que se parta o se dañe te explico porq uno piensa que puede ser el resorte cuando le das al boton para soltar el freno de mano se queda pegado y no devuelve eso es un tubito que va dentro del freno de mano que hace que se devuelva el diente que encaja en el engranaje ese tubito se abre con el uso ese tubito lleva una curva lo mas seguro es que esa curva este abierta solo tienes que desarmar el freno de mano (sacarle el boton que sale a presion mosca no se vaya a partir y meterle un atornillador de pala a la goma para irla aflojando) una vez desarmado sacas el tubito y le doblas la curva tanto como sea necesario puedes usa una prensa o con un alicate de presion y listo a volver a armar espero te sirva de ayuda
yo lo hice y me funciono a la perfeccion gracias a dios
p.d. te recomiendo que desintales el freno de mano completo de la camioneta y lo trabajes fuera para mayor comodidad
Si pero burra hace time, que boto el botoncito, y cuando suspendi la burra tuve que quitar las guayas del freno de mano porque ya estaban ponchadas, y no me preocupe en comprarlas nuevas porque igual la palanca no servia!! tengo eso pendiente pero no se que carajo hacer!!! No scratch
Pana, me imagino que te paso igual que a mi. Se rompió el botón y botó el resorte y todo. El mio aun funciona, yo meto el dedo, halo el tornillo y subo la palanca y pongo mi freno de mano. La palanca completa la venden, pro es cara. Para noviembre estaba en 890,oo Bs.F. en Rusticar...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por santonix4 Jue 31 Ene - 13:27
Cariiitaaaa sera pa despues, si tienes los numeros de rusticar me los envias por cualquier otro repuesto!
santonix4
santonix4
Mensaje por arlyngtnunezz Jue 31 Ene - 13:36
Rusticar, 0212-2724809, 2718202, 2710823, 2713824, saludos...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por SaulRC Jue 31 Ene - 21:08
Hoy le salio su respectivo mantenimiento General, Cambio de Aceite, Bujias, fIltro, limpieza de inyectores, Limpieza cuerpo de aceleracion y cambio de distribuidor por uno nuevo
[¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 34 IMG-20130131-00073_zps34e65457
SaulRC
SaulRC
Mensaje por MAXITORQUE Jue 31 Ene - 21:31
santonix4 escribió:Hermanos, la juajuillera la cargo rodando y con la temperatura caliente pero lo normal de ellas, y por ejemplo la apago para hechar gasolina y le cuesta para prender nuevamente tengo que darle 2 o 3 veces largo!!
O es el regulador de gasolina de la flauta o es el diodo de la pcm que cuando se calienta la xj tarda para encender.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por santonix4 Vie 1 Feb - 12:40
arlyngtnunezz escribió:Rusticar, 0212-2724809, 2718202, 2710823, 2713824, saludos...
Gracias Hermano!! cheers
santonix4
santonix4
Si voy a comenzar por el regulador a ver!!
santonix4
santonix4
Mensaje por caivet Vie 1 Feb - 14:11
hola a todos poniendo la cachorrita al pelo ya he cambiado barra trackbar, terminales ,muñon arriba y ajuste , mozo estaba como rata chillando,ajuste de tuercas de la cachicama de la caja ahora buscando radiador para cambio y espero lavarla el sabado saludos todos
caivet
caivet
Cantidad de envíos : 480
Mensaje por luismens Vie 1 Feb - 14:24
Hoy le toco cambiar manguera del radiador, 200 bsf
por cierto, alguien sabe cuanto esta costando un tablero completo, para una XJ 88-96, quiero cambiar el mio y quiero saber el costo aproximado
Cantidad de envíos : 2165
Mensaje por MAXITORQUE Vie 1 Feb - 20:11
Ese lo tienen en la chivera de jeeps Todomajoni III en san Antonio, los hay crema, grises, vinotinto, negros, etc.
Valen como 2500 o 3000 bsf
Mensaje por luismens Vie 1 Feb - 20:20
MAXITORQUE escribió:Ese lo tienen en la chivera de jeeps Todomajoni III en san Antonio, los hay crema, grises, vinotinto, negros, etc.
verga por aca en valencia, en san joaquin donde estan las chiveras me estan pidiendo 6000 bsf por todo el tablero, mi tablero es beige
como se llega hasta alla, o numero telefonico para llamar, o quien me puede hacer la vuelta a que me escoga uno que este perfecto y le pago la vuelta no tengo rollo por eso
Mensaje por MAXITORQUE Vie 1 Feb - 20:29
Pana disculpame esa, quizas te dije 3000 bsf pensando en precios de antaño. Quizas ahora estan mas caros aqui tengo mas de seis meses sin visitar Todomajoni III.
Llamalos primero antes de lanzarte para San Antonio de los Altos o Los Teques.
Todomajoni III, C.A.
0212-3714302
0212-3730414
0212-7150163
Mensaje por luismens Vie 1 Feb - 20:32
MAXITORQUE escribió:Pana disculpame esa, quizas te dije 3000 bsf pensando en precios de antaño. Quizas ahora estan mas caros aqui tengo mas de seis meses sin visitar Todomajoni III.
0212-3714302
0212-3730414
0212-7150163
si va mi pana en la semana llamo a ver que tal los precio y ver si tiene disponible para lazarme para verlos.. Gracias
Mensaje por PCTECH Vie 1 Feb - 22:16
Luismens, espero que tengas suerte con Todomojoni !!! La verdad es que nunca he logrado conseguir una pieza en esa chivera !!! Cada vez que voy me prenden el casette que dice "no hay, no tengo, no viene "
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por elalbino Sáb 2 Feb - 3:22
crucetas crucetas y mas crucetas jajajaa
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por santonix4 Sáb 2 Feb - 14:59
0212-3714302
0212-3730414
0212-7150163
Hermano cuando vayas hazme un segunda y pregunta por la base de platico negra de la antena para mi burra 94, que es lo unico que me falta!! Por favor gracias!
santonix4
santonix4
Mensaje por santonix4 Sáb 2 Feb - 15:00
PCTECH escribió:Luismens, espero que tengas suerte con Todomojoni !!! La verdad es que nunca he logrado conseguir una pieza en esa chivera !!! Cada vez que voy me prenden el casette que dice "no hay, no tengo, no viene "
jajajajajajajaaj CDLM jajajajajajaja
santonix4
santonix4
Mensaje por Humberto Sáb 2 Feb - 20:48
Yo deje de ir para alla por eso mismo, nunca habia nada de lo que necesitaba
Cantidad de envíos : 1601
Mensaje por luis lira Sáb 2 Feb - 23:27
luismens escribió:Hoy le toco cambiar manguera del radiador, 200 bsf
mi pana en mercado libre hay varias ofertas que van desde los 1500 hasta los 5000, supongo que depende del estado en que se encuentra
luis lira
luis lira
Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : Cj 7
Mi Comentario: : No es un Jeep, es un estilo de vida...
Mensaje por luismens Dom 3 Feb - 11:06
si ya los vi, por lo menos el de 1500 es de aqui en valencia, le faltan cosas y no es el color que necesito y de otros lados es en maracaibo y monagas y asi no cuadrar tendria que verlo para que me lo envio, y conociendo como son te envie cualquier cosas con tal de venderlo.
aca en valencia consegui uno en 6000, del color que necesito y completo, estoy explorando otra opciones, si no me tocara comprar ese, aunque lo veo bastante caro, mas economico sale el tablero completo de las xj 98 en 4500. bsf
