Reparación de BOMBIN Inferior
Buenas amigos, asi fue como resolvi mi problema con el bombin, la liga se volvio pastoza (como comente en otro hilo) y se volvio una pelicula en el bombin, produciendoce con la friccion un desgastes en la goma que da presion al mismo. Cabe destacar que mi bombin es de Aluminio..
1. Baje el Bombin con llave 13..
2. Una vez bajado procedi a desarmarlo, podemos observar: Lápiz, guardapolvo, guía con goma de presion y resorte
3. Limpiar el Bombin internamente y las demas piezas con agua y un pelo de brisol...esto eliminara residuos...
4. Materiales a utilizar
- Repuesto para bombin inferior de Toyota Bs- 55,oo
- Vaselina para lubricar la goma y la pieza casera hecha con el pico de plastico del tubo de silicon, este ultimo debe ser torneado, esmerilado o lijado para suavisar los bordes y no dañar la goma...
5. Gomas, se procede a desmontar la goma del respuesto (Verde) con mucho cuidado si se puede con una paletica plastica sin filo para no dañar la goma.
6. Para montar la goma nueva en la guia del bombin, se utiliza la herramienta especial casera jejejej (pico de silicon) ojo las piezas deben colocarles vaselina para que minimece la friccion entre las piezas
7. Montar, lubriquen las paredes del bombin con liga y monten la pieza
8. Purgar....
El pedal me quedo original, de verdad ME ENAMORO MÁS DE MI NEGRA CADA VEZ QUE LE METO MANO jejejejejejejej
Este procedimiento me sirvio a mi tomando en cuenta que el bombin es de aluminio, no se como sería para el de plástico y si le serviria la goma por el diámetro, pero podrian utilizar las gomas de los cilindros de frenos que son de menor diámetro, yo lo intente con esas y fue fallida la prueba..
8. Purgar....
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Re: Reparación de BOMBIN Inferior
Man, ese Bombin es adaptado? o es original de la XJ?
Xq el mio superior es de aluminio y el de abajo plastico, si llego a conseguir ese que tienes, me olvido de bombines por el resto de mi vida!!!
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Ese lo Compre en ebay, es para XJ...metete. y pones en buscar clucht ax15. Voy a ver. Si tengo el link todavia y publico pero ese lo compre con $$$ en ebay...
XJrapaz- ADMIN
AQUI ESTE EL BOMBIN DE ALUMINIO EN EBAY....
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Slave-Cylinder-39-21006-Dodge-Jeep-Mitsubishi-/300689811015?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACherokee&hash=item4602826647&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Slave-Cylinder-JEEP-WRANGLER-CHEROKEE-/160808074563?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACherokee&hash=item2570e87d43&vxp=mtr
XJrapaz- ADMIN
» Reemplazar manguera de bombín inferior / Instalación bombín inferior
» Bombin inferior del croche ????????
» NECESITO BOMBIN INFERIOR
» Bombín Inferior Dañado - Sugerencias.
» fuga en el bombin inferior del clutch Cherokee99
