Problemas de aceleracion (CASO RESUELTO)
Buenas tardes, comento este hilo y aunque hay muchos mas iguales aun no he podido dar con la falla. Ya le cambie los sensores del cuerpo de aceleracion a la camioneta, ademas receintemente cambie el abiocito y el sensor de posicion del cigueñal debido a que la camioneta se me estaba apagando y solucione. Pero ahora tiene una falla que se acelera a 2000RPM y se baja a 800RPM y luego vuelve a subir, normalmente lo hace cuando se calienta la camioneta, de resto anda finita. Lo ultimo que voy a realizar es revisar el ramal que no este haciendo corto....!!! si alguien tiene alguna sugerencia sera bien recibida. Muchas Gracias!!!!
Última edición por richardggm el Lun 29 Oct - 13:32, editado 1 vez
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
Re: Problemas de aceleracion (CASO RESUELTO)
Bomba de gasolina pana. Cambia Bomba y filtros. y cables de bujias. y no esta demas probar con otra bobina para ver como se porta.
- Cantidad de envíos : 632
revisare la presion de la bomba para descartar antes de hacer el gasto. los cables de las bujias son nuevos no tienen 3 meses y bueno creo que tengo una bobina porai para probar.....!!!!
cual es el numero de parte para el filtro regulador de gasolina de la cherokee renegade año 99???
o eso se puede comprar generico!!! no hay ningun inconveniente con eso???
Bueno comento que ya pude resolver mi problema de aceleracion!!! el cual era un problema de cableado. Motivado a que nuestras burras son de temperaturas altas todo el cableado que llegaba desde el corta fuegos estaba pegado, de todos los sensores inclusive. Con mucha dedicacion me puse a despegar todo el cableado uno por uno (lastima no pude tomar fotos de como estaba el cableado) desenteipando todo. Y bueno por ultimo el cableado que llega al selenoide de limpieza de camara (SOLENOID, Duty Cycle Purge) que estaba en igual condiciones, todos pegados con el cableado del filtro del aire. En fin todo bello ahora con mi burra lista para las aventuras.
» CASO RESUELTO EMPACADURA IDA
» VENTILADOR A/C NO SOPLA.... CASO RESUELTO, YO LO RESOLVI JE JE
» AYUDA MI BURRA NO PRENDE renegade 99 ([b]CASO RESUELTO[/b]).
» Lavè motor y ahora No prende. (CASO RESUELTO)
» Falla de aceleracion........ es un caso extraño...... nadie me ayuda???? SOLUCIONADO
