98 laredo HUMO BLANCO AL PASAR DE 120 MPH
Buenas tardes, tengo un problema cuando paso de 120 la camioneta comienza a sonar como si roncara o rosara algo no se porque razon sera le hecho balanceo los cauchos no tienen seis meses las cruzetas bases de motor y caja nueva (es automatica) y en algunas ocasiones cuando voy via carretera higuerote o subiendo de la guaira me encuentro que de la nada tira una nube de humo blancaaa como por 5 segundos que pareciera q fumigara y luego se le quita y no lo hace mas he preguntado por todos lados y nadie me da solucion si saben porque sera esta falla o que debo revisar arreglar o cambiar, se los agradeceria gracias por sus opiniones y consejos......
ABOGDANNY- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : el paraiso
Mi Burra : xj 98 Laredo
Mi Comentario: : 4.5 Rought Country, Lapices Desconectables, Gemelos, 11mts, Maxi New 31x10.5, PROXIMAMENTE SNORKEL, cava, sillas y pa el viaje!!!!!
Fecha de inscripción : 28/08/2012
Re: 98 laredo HUMO BLANCO AL PASAR DE 120 MPH
Mi pana cuando es humo blanco es agua que esta quemando, tienes que tener cuidado y revisar bien, no vaya hacer que se te fue la empacadura de la cámara o una fisura que tengas, de todas maneras esperemos que comentes los demás compañeros.
que mas lihomar gracias por tu respuesta padre sabes que pense lo mismo pero ya tengo mas de 6 meses con eso viajo a la guaira higuerote tucacas y nada que ver le cambio su aceite cada 5000 km tambien por si fuese eso y normal tambien lo habia pensado me dijeron q el vacumm de la caja pero ni idea fui a hidromaticos diana en altamira y dicen q ta bien me tiene loco
Ve saca la tapa del rallador y con el motor prendido (claro fria la burra) date cuenta cuando la aceleras si salen burbujas de aire poray, si salen burbujas es que se fue la empacadura de la camara, trata que caliente un pelo y la aceleras y chequeas.
ok hoy mismo en la noche al llegar del work lo hago lihomar y bueno manana les estare informando que sucedio gracias!!!!
Ojala sea la empacadura de la cámara mi pana y no pace de mas.
TORTOLERO escribió:Ve saca la tapa del rallador y con el motor prendido (claro fria la burra) date cuenta cuando la aceleras si salen burbujas de aire poray, si salen burbujas es que se fue la empacadura de la camara, trata que caliente un pelo y la aceleras y chequeas.
Tapa de rallador????
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
José si se va la empacadura de la cámara o hay una fisura en el bloque las paredes mas cercanas y ductos son las del sistema de refrigeración, al prender el motor y esta un pelo caliente que el metal dilata cuando el cilindro hace el ciclo de admisión el mismo cilindro chupa el refrigerante de la fisura o la parte de la empacadura de la cámara, cuando pasa al ciclo de compresión como el mismo nombre lo dice comprime y sale por la misma fisura o empacadura de la cámara aire con mezcla y la comunica con el sistema de refrigeramiento, es hay donde sacas la tapa del rallador o colmena de sistema de refrigeración y veras que hay burbujas que salen, tanto pequeñas o grandes, ya cuando burbujea demasiado y el motor falla es que el daño es mas grave.
bueno cumpliendo con todo tortolero papa hice lo que me dijistes tal cual y no burbujea nada de nada no entiendo q puede ser de verdad me tiene loco!!! ayer me hizo una falla en la que la caja q es automatica se queda pegada como en sesenta y no quiere pasar la sueltas y vuelves y aceleras y cambia que puede ser esto?????
Hay son las solenoides de la caja que se están quedando pegada, trata de cambiarlas, que bueno que no es síntoma de fractura o empacadura, revísate el escape que puede ser que el silenciador se esta quedando tapado y también hace esa falla.
oK TORTOLERO gracias por la ayuda voy a ver cuando me da chance de revisar el silenciador a ver si es eso porque los solenoides de la caja no tengo idea seria llevarlo a q los revisen para cambiar estos es necesario bajar la caja???
No mi pana destapan la caja por debajo.
Epa familiaaa reportandome pa responderles lo que hice primero lo lleve a un chequeo de scanner claro despues de haber leido un poco de casos aca jajaja y hacer el procedimiento con la llave on off por el codigo y marco sensor de la palanca de cambio pare drive tengo q limpiarlo espeero y sobre lo de que se quedaba pegada en alguna velocidad es el solenoide B ya este viernes le metere mano con un panita de hidromaticos diana y uala!!!! se acabo el rollo espero les estare avisandooo!!!!
me falta lo del silenciador de la camio para ver lo del humo gracias por la ayuda lihomar
» Le cuesta pasar de 100 KM/H
» falla al pasar swiche
» bloqueo al pasar 3 mil revoluciones
» pistoneo en subida o al pasar 2000 rpm
» NO PRENDE AL PASAR SUICHE NO SE ACTIVA NADA
