mi jeep wagonner 1991 le cuesta para prender en las mañanas
ramon.miranda811
el atrevido
michaelnos
buenas amigos una pregunta tengo un problemita como mi jeep wagoneer año 1991 cuando la voy a prender en las mañanas cuesta para que active la bomba de gasolina tengo que dejar pasado el swiche hasta 8 min, despues de haber pasado este tiempo empiezan a sonar el relex de la bomba gasolina se activa y se desactiva y al mismo tiempo se prende y se apaga la luz de check engine hasta que activa la bomba de gasolina y prende, durante todo el dia trabaja como si nada no falla ni nada solo lo hace de un dia para otro cuando esta fria.. ya los relex se los cambie y nada la bomba de gasolina es nueva lo unico que el relex de la bomaba no es original noc si tenga algo que ver con eso bueno epero me puedan ayudar para ver si logro resolver esta falla..
michaelnos- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : los teques
Mi Burra : jeep wagonner año 1991
Mi Comentario: : este es un buen sitio para conocer mas de lo que uno esta manejando y para conocer buenos lugares a donde ir..
Fecha de inscripción : 12/09/2012
Re: mi jeep wagonner 1991 le cuesta para prender en las mañanas
Hermano revisa la resistencia de la bomba, si la vas a comprar compra la original mopar, suerte
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
Saludos Estimado Colega. Aunque dejes el switch pasado por tiempo prolongado, el relé de la bomba de gasolina solo se se activa por aproximadamente 2 segundos y se vuelve activar cuando accionas el arranque. Si deseas descartar esa posibilidad, le sugiero probar pasando varias veces el switch antes de accionar el erranque, de manera que presurice al sistema.
Probablemente se pierde la preción en reposo, por fuga en el regulador u otro similar.
La intermitencia del rele cuando accionas el arranque, muchas veces se debe a defectos en los puntos de distribución de Masas ( Tierras ). Verifica el número de cabes que conectan desde el borne negativo, los más importantes son: Bloque de motor ( Ayuda al arranque ), Cámara del motor ( Ayuda Inyectores ), frontal de carrocería ( Ayuda Luces ), paral de carrocería ( Ayuda Computadora, radio, tablero, etc ), si existen otros es mejor.
Los reles comunes soportan de 30 a 50 amperios, existen otros más robustos que soportan hasta 80 Amperios y son totalmente sellados, por lo tanto sus contactos son más duraderos.
Hasta luego, espero haberle ayudado. Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
Hola, de nuevo te escribo a ver si te ayudo. Primero que nada, prueba si le llega chispa a las bujias , si la hay, prueba pinchando la vàvula que està en la flauta de los inyectores. Si hay presiòn deberìa encender. si no la hay puentea el relay de la bomba y le das arranque.
si todo està bien manda a limpiar los inyectores y el cuerpo de aceleraciòn, suerte mi pana.
Ha ! fijate si la chispa es azul. si la ves amarilla la falla es de la bobina.
Edad : 63
segun esa falla que dice el pana es la computadora que hay que cambiarle unas cosas ahi lo digo porque otros foristas han posteado problemas iguales han cambiado de todo y ha sido la computadora son como unos diodos que se le dañan algo asi.
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
Saludos denuevo Amigo Michaelnos. Las computadoras automotrices usan diodos para cortocircuitar un pico de alto voltaje ( Fuerza contraelectromotriz ) que se puede generar en la desconexión de cualquier bobina o solenoide ( Inyectores, relays, servomotores, etc. ). Probablemente se refieran a otros tipos de diodos usados en la misma computadora.
En tiempos prolongados de reposo de la batería, antes de recargar por el alternador, al accionar el arranque, el voltaje que llega al CPU puede estar en el humbral para su correcto funcionamiento, o de algún otro circuito y hasta sensores. Esto se debe a que con el pasar de los años aumentan las pérdidas eléctricas, sobre todo en los terminales y algunas conexiones que han sufrido recalentamiento, oxido u otro.
Antes de tomar la desición de probar con otra computadora, le sugiero primero lo que le recomienda el colega ( Probar la chispa ).
Como segunda prueba, lanzar un cable grueso ( Color rojo de la fotografía ) que conecte directamente en uno de los tornillitos del borne negativo, hasta el punto indicado en color azul de la fotografía y de allí continúe hasta cualquier punto de masa ( Tornillo que haga tierra ) cercano a la computadora.
Desde ese mismo punto color azul, originalmente se conecta el cable de masa de la cámara del motor.
Es un terror la incertidumbre de saber si el motor prenderá o no, siempre tenía preparado el cargador de baterías o los cables para prenderla auxiliada con mi otro carro. De esta forma corregí la avería, estoy tranquilo y confiado que prenderá.
Hasta luego. QRV.
Hasta luego. QRV.
ya vi la foto pana ramopn gracias una pregunta esa tapa que esta a ala izquierda que tapa los relex donde podria conseguirla la que esta cerca de la bateria
- Cantidad de envíos : 1356
tornillo cercano a la computadora, pero en ese modelo la pcm esta en la parte interna de la cabina?
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
okey colega ramon, la tierra puede ir en el tornillo que sujeta la pcm a la base o a otro tornillo cercano pero que no involucre la pcm, ya comence el procedimiento me queda esa duda
parece problema de ECUSS prueba con otra prestada haber!ª
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
» XJ 92 Le cuesta para prender en las mañanas
» me cuesta en las mañanas prender la camioneta
» falla extraña en la xj¡¡¡¡¡¡al calentar le cuesta para prender¡¡¡¡
» falla rara en mi xj se acelera a 2000 rev. y cuesta para prender
» FALA AL PRENDER E LAS MAÑANAS Y SOBREMARCHA
