Problema con el tercer cambio de la caja automatica
Buenas noches compañeros, solicito la ayuda de los expertos en cherokees que se que en este foro abundan, desde hace algún tirmpo la caja de mi burra tiene una falla para agarrar la cuarta velocidad, la falla se produce de manera intermitente a veces lo agarra y cuando es así trabaja bien todo el tiempo hasta que la apague, y luego al arrancar comienza el problema se queda en tercera, cuando hace esta falla siempre funciona mal, no se acomoda hasta que la apague y la prenda entonces funciona bien, ya tiene así mas de seis meses y los mecanicos no le consiguen la falla, les comento que la caja ya fue reparada porque no me percate de esa falla solo note qu no agarraba la sobremarcha ( obvio ya estaba en tercera) y force la camioneta subiendo de guarenas a caracas subi a mas de 100kmh y se calento la caja y boto todo el aceite la mande a reparar y quedo igual sin hacer el tercer cambio, espero su valiosa ayuda al respecto, muchas gracias.
Marcos Hurtado- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : Guatire, Miranda
Mi Comentario: : Espero poder ayudarles con la xj y ustedes a mi
Fecha de inscripción : 21/07/2009
Re: Problema con el tercer cambio de la caja automatica
Epa pana llevala a scanear a ver si arroja algun codigo, puede que estes teniendo problema con el TPS, el cableado o el tercer selenoide en el cuerpo vlvulas de la caja
- Cantidad de envíos : 326
pana yo tenia s problema y era los selenoides pregunta si al reparar la caja lo cambiaron o dejaron los mismos.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
» cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
» Cambio de aceite de caja automatica..!!!
» problemas con el cambio de mi caja automatica
» cambio de caja automatica a sincronica..?
» Falla en cambio de 1ª a 2ª en caja automatica.
