el aceite de la caja se pone ediondo
tengo un problema con la caja de mi burra como ya les dije la puse calburada y al hacer esto tambien tube que cambiarle la caja le monte una torque 6 anda bien pero el aceite lo pone super podrio se lo e cambiado ya tres veces y se pone igual le revice la tuberia q no estubiera tapada y esta bien le meti aire con un compresor y fino me dicen que puede ser la turbina que ya esta deficiente q la cambie aaa y en subida sube gatiando mientras q en plano anda fino tengo ganas de bajarla este sabado para cambiarle la turbina y haci aprovecho y le cambio sello y disco de una vez que me dicen ustedes sobre esto gracias
jadubrito- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : venezuela
Mi Burra : wagonerr 4x4
Mi Comentario: : me gustan estas burras son espectaculares
Fecha de inscripción : 06/05/2012
Re: el aceite de la caja se pone ediondo
Seria mejor que la revisaras completo es posible que se trate de males mayores en tu caja y el color del aceite como esta?
- Cantidad de envíos : 326
Que aceite le estas poniendo? Que marca? Hay unos aceite que huelen a diablo cuando se calientan. Yo le puse un Venoco Multivehiculo y huele feo. Cuando la caja se me lleno de agua le hice una diálisis con aceite del barato para sacarle el agua y esa vaina huele a gasoil ligado con ducha grafitada y el olor no se le ha terminado de quitar... Lo de que suba gateando, hay que ver otras cosas... Como arranca? tiene fuerza? Hace los cambios hacia abajo cuando empieza a subir? toma la sobremarcha? Evalúa todo eso...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Ponle desodorante y listo !!! jajajajajaja
Ahora en serio, la caja funciona correctamente ? El aceite tiene señales de tener agua ?
» wagoneer 88 pone bujias negras y con aceite, se acelera sola
» cherokee liberty 2005 sincronica 4x4, caja en frio se pone durisima
» bote de aceite de la caja
» Bote de Aceite de la Caja
