corto en fusible de accesorios
buenas gente tengo un rollo con la burra y es q caigo en un hueco y me kema el fusible de los accesorios se van las agujas del tablero el repro y las luces del techo
mi pregunta aparte de esto q mas controla este fusible? sake las lamparitas del techo y sigue desconecte el ekipo y sigue q puede ser? dond estan ubicados los pulsadores de la maleta? saludos es una xj 98
MANUELZ0X- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 440
Localización : CCS
Re: corto en fusible de accesorios
el pulsador de la maleta esta en la cerradura. no creo que sea eso, puede ser que sea la fusiblera por detras o el cable del ramal que esta medio pelao y pega de la carroceria en algun trayecto....
se me ocurre eso ps.
lo mas probable es que tengas una pelado en algon cable y haga ese corto como dice plg333 revisa todas las coneciones del equipo de sonido que normalmente pasa cuando lo montan a lo trancasos, el hecho de que lo hayas sacado no quiere decir que la falla no sea ahi recuerda que aun con el repro desconectado esos cables siguen teniendo corriente... suerte
Aker118- Metiendo 4HI
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : El jeep no se compra, se arma jaja
Fecha de inscripción : 05/10/2012
verifica que los conectores o terminales que agarran el fusible estan flojos o echale limpia contactos
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
le monte un fusible de 30amp pa mientras... por q pienso q es el pulsador.. bueno hace algun tiempo empezo con un problema que caia en un hueco y se prendian las luces internas y si la camio vibraba por x y o z la luz vibraba tambien hasta q caiga en otro hueco y se apagaba no siempre.. la unica forma de q no pasara eso era apagando la luz de la maleta directamente en la lampara por eso pienso q tiene q ver con el pulsador de la maleta y mas q mi burra cuando yo la compre llevo un golpe en la compuerta y la cerradura se partio...
Localización : CCS
por lo que dices puede ser la cerradura de atras pero NO te recomiendo para nada que aumentes el amperaje del fusible pq el fusible esta ahi para quemarce si hay un corto, si aumentas el amperaje no se quemara y el corto puede calentar y derretir los cables y en el peor de los casos pueden prenderse en candela los cables mosca con eso bro
» Corto Circuito RUDO!!
» corto dentro del volante
» closter no me marca ninguna aguja y no no tengo luz iinterna
» Corto circuito en las luces de freno
» Será q la burra está en corto ??? Que opinan ???
