Caja automatica sin sobre marcha.
Un saludo a todos, les escribo a los panas con la intención de consultar lo siguiente: mi wago que es del 90, ahora le dió por no agarrar la sobre marcha luego que desde que se le desconectó la manguera de vacío del modulador de la caja y ésta no hacía los cambios, luego de hacer la reconección me puse a revisar los dos conectores de los cables que van a la caja desconectandolos y volviendo a conectar. A partir de ahi no agarró más la sobre marcha.
Si hay alguno de los panas que me pueda ayudar con esto le agradecería mucho. Saludos a todos.
El atrevido.
El atrevido.
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
Re: Caja automatica sin sobre marcha.
Saludos Ingeniero y Colega " El Atrevido ". Probablemente la avería sea mecánica, pero le envío unas imagenes que le pueden ayudar a descartar que el problema sea del control:
En esta imagen le coloqué en recuadro color azul, la secuencia de los dos soleniodes de velocidades ( Puede monitoriarlo con pequeños bombillos ):
En esta segunda imagen le envío el conector del módulo de control ( También desde allí puede monotoriar ):
Imagen del circuito de caja ( Le coloque en rojo los componentes ) y aire acondicionado para su modelo:
El boton de poder solo lo tienen algunos modelos y es usado para dar mayor rendimiento en subidas fuertes, debido a que los cambios los realiza a menor RPM del cardán.
Otra imagen ampliada del circuito de caja ( Mejor detalle en colores de cables ):
Hasta luego, espero le sirvan de mucho.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Gracias Ramón por tu interés en ayudarme con esto. Voy analizar los diagramas que enviaste. Gracias de nuevo.
Edad : 63
Hola mi pana ramon, como te va? por casualidad no tienes por ahi un tps que me prestes para probar? tu me dices y me llego hasta los teques, un saludo.
Edad : 63
» problema de caja o que sera ayuda ? se pega en la sobre marcha
» Se me apaga sobre la marcha
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» mi burra no agarra la sobre marcha(problema resuelto)
» caja automatica
» caja automatica
