ayuda cherokee
ayuda cherokee
tengo un gran problema con mi gran cherokee laredo 96 6cl,
el problema es que se apaga andando o parada etc o simplemente no enciende
esto lo trae ya desde 1 año para aca, pero en esta semana se a buelto peor antes se apagaba y en segundos o 10 mn maximo encendia pero ya no son hooras,
la semana pasada me salio el foco chek engin y se le echo gasolina y se apago y no encendi asta ayer ya la emos llevado con muuuchos mecanicos,y lo ultimo que le isiieron fue ammarrar con sinchos los cables que van de la compu al couch( creo asi se llama)pero nada y en ocaciones cuando se apaga y la queremos prender hace esplociones de echo ya le emos puesto dos mofles porque los rebienta, que hacer ya estoy muy enfadada con eso aconsejenme porfavor....
ani anis- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : mexicali bc
Mi Burra : gran cherokee
Mi Comentario: : tengo un gran problema con mi gran cherokee laredo 96 6cl,
la semana pasada me sali el foco chek engin y se le echo gasolina y se apago y no encendi asta ayer ya la emos chevado con muuuchos mecanicos,en ocaciones cuando se apaga y la queremos prender hace esplociones de echo ya le emos puesto dos mofles porque los rebienta, que hacer ya estoy muy enfadada con eso aconsejenme porfavor....
Fecha de inscripción : 18/10/2012
Re: ayuda cherokee
Bueno eso me suena al sensor de posición de cigueñal.. debes chequear si cuando se apaga es por corriente o por falta de combustible.. si al momento de apagarse no tiene corriente puedes hacer una prueba básica al momento que se te apague tirarle agua por la parte de atrás del motor pegado a la pared de fuego esto refrigera el sensor y si prende inmediatamente no busques mas es dicho sensor.. también seria interesante chequear la presión de combustible.. saludos
» Ayuda con pcm de cherokee xj
» Ayuda cherokee 97
» Ayuda Cherokee 97 4x4
» Ayuda cherokee 97 caja
» ayuda con Cherokee año 2000
» Ayuda cherokee 97
