FALLA DE SENSOR IAC O TPS
+4
arlyngtnunezz
mandragora
cachirulo
JEEP 1999
8 participantes
Que tal amigos, les presento mi falla...
tengo una renegade 99 sincronica cuando la compre me pateaba cuando se calentaba pensando que era croche se lo cambie rectifique volante y todo nuevo siguio pateando cuando se calentaba bueno yo pense que con el tiempo se le pasaba eso, un dia me prendio la luz CHECK ENGINE y en plena autopista perdia potencia y en 1 segundo volvia a normalizar y asi estaba cada cierta distancia, la escaniaron y arrojo sensor TPS EN CORTO O POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL VOLTAJE ACEPTABLE, lo compre mopar 1100bs lo montaron y fina quedo pero al siguiente dia de nuevo la falla, comence a revisar los cables de ese sensor y estaban dañados los repare le coloque su ailasnte y fino 2 dias sin falla y no me pateaba estaba mas contento hasta que denuevo la luz en el tablero y la pateadera, la lleve a otro lado la escanearon y arrojo sensor IAC EN DESPERFECTO LO COMPRE MOPAR LO MONTARON aunque la luz no ha aparecido ni a presentado la falla de perder la potencia ME SUBE Y BAJA UN POCO EL MINIMO Y cuando la arranco me sigue pateando y me dijeron que debe ser que no esta llegando suficiente corriente al sensor IAC que podria ser la computadora, si alguien podria orientarme sobre este tema se lo agradeceria.....
JEEP 1999- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : Aragua, Maracay
Mi Burra : jeep cheroke renega 1999
Mi Comentario: : Exelente espacio felicidades, contento de ser parte de la zona XJ.
Fecha de inscripción : 16/05/2012
Re: FALLA DE SENSOR IAC O TPS
buenas noches, hector por lo pronto te sugiero que limpies el cuerpo de aceleracion,y bujias.estoy seguro que ally tienes parte del propblema
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
Que tal amigos gracias por la sujerencia, ayer baje el cuerpo de aceleracion le hice su mantenimiento y volvi a montar pues hoy me prendio la luz y con ella la falla de nuevo y ademas me prendio la luz check gauge y me coloco en cero el indicador de la bateria fui de una a un electro auto para que me chequearan el arternador y aunque marca cero el indicador de la bateria todo esta bien, mañana mismo compro las bujias hoy las busque pero no encontre las que actualmente usa (champion rc12yc) para ver si la falla se le pasa....
Epa pana y revisaste el resto del ramal de cable? a mi me sucedio que tenia problemas con los cambios aunque a diferencia de la tuya es automatica y todos me decian q eran los selenoides, el scaner arrojaba fallas en el TPS y al final se reviso el ramal completo y resulto que ademas de los cables del TPS habian otros cables pelados y estaban muy tostados se hizo manteniento y se corrigirieron los cables dañados y ademas de eso el conector de ese sensor estaba malo lo cambie por uno nuevo y se resolvio la falla
- Cantidad de envíos : 326
Epa pana, que tal? Creo que lo te dice el pana Mandragora esta dando en el clavo. Nuestras Yeguas tienen un motor q anda todo el tiempo echando candela. Eso hace que todos los cables de los ramales que están dentro del compartimento del motor se achicharren y empiezan a dar falla múltiples... Cambia ese ramal de motor o repararlo y, casi que de seguro, resolverás las fallas...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
El otro dia hablando con Yhoel me dijo que ellos hacen revision, reparacion y mantenimiento del ramal completo de cables, el esta ubicado en Colinas de Bello Monte. en el estacionamiento del Centro Polo y los telefonos son:
Yhoel
04123140365
04241276869
02127531569
04127140365
Yhoel
04123140365
04241276869
02127531569
04127140365
Gracias a todos por las sujerencias, bueno resulta que ayer note que estaba falla de corriente le costaba para arrancar y las luces no alumbraban nada se me apago rodando, me auciliaron con otra bateria prendio y en lo que le quite el borne para colocarle mi bateria se volvio apagar, alternador dije yo ! bueno me remolcaron para la casa al siguiente dia baje el alternador lo lleve a que lo repararan y los carbones estaban gastados lo compre y me dijo el sr que lo que mandaba la señal del alternador para la compu estaba flojo y lo ajusto, bueno llegue y monte el alternador la prendi y fino serenita, bueno esta en periodo de preuba cualquier cosa yo escribo para estar al tanto de las fallas de nuestras chero....
Fino Bro que resolviste gastando poco y Bienvenido a la zona
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
con el alternador y los bornes hay que estar pendientes es lo que mas daña las pc
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Que bueno pana q pudiste resolver un falso contacto puede dar muchas fallas, lo q no sabia que el alternador pudiera darte ese tipo de codigo con el scaner, otra cosa tengo entendido que en nuestras burras al quitar un borne se apaga y eso no es q el alternador este dañado, lo q si es un riesgo para la computadora desconectar y luego volver a conectar el borne con el motar encendido
Que tal amigos jeeperos, hasta los momentos mi burra anda bien nada de fallas.
No sabia lo que dice el pana mandragona que al quitar y volver a colocar el borne con la chero encendida es fatal para la pc, lo tomare en cuenta.
Saludos y buenos dias a todos...Mi nombre es lenin, soy nuevo en la zona y hace un mes adquiri mi primera burra una "chero 93" Sinc. y leyendo al fin di con un tema que se adaptara ya que a mi me presenta la misma falla o muy parecida... a veces le da a veces no le da en todo el dia pero hace dos dia en plena autopista se encendio la luz de chek engine y empezo como a patear. me orille la deje en neutro y mas bien en vez de darle por apagarse estaba acelerada.. bueno le segui dando(pero al rodar se sentia amarrada o pesada) al cabo de 15 min( primera vez que dura tanto) se apago la luz chek engine y se nivelo el motor y la velocidad otra vez normal... hoy la voy a llevar a que la escaneen aver que me dice, si sale lo mismo que al pana, mando primero a revisar ese alternador y los cables y los conectores a la compu( corriente total) a ver si estan quemados (x vaya que cailenta estos motores ;D)... espero obtener resultados positivos y les cuento cualquier cosa...
lenin71- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Limited 93
Mi Comentario: : La Gente es lo que la Gente hace...!!!
Fecha de inscripción : 24/10/2012
pana bienvenido a la zona
pana revisa los conectores de los inyectores . suerte
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Que tal amigos, de nuevo escribiendo sobre el problema planteado despues de algunos dias mi chero prendio de nuevo la luz check engine y una luz verde que dice CRUICE, me fui al manual y busque (sistema de control de velocidad) dice que nuestras cheros se les puede colocar una velocidad constante de la siguiente manera si vanos a 30km/h u otra velocidad y soltamos el pedal de aceleracion y presionamos y soltamos el boton SET esta velocidad se guarda en la pc y ella automaticamente genera esta velocidad hasta q uno mismo se la desactive el el control del volante, pero resulta que mi chero sincronica 4x4 no tiene los conmutadores de velocidad en el volante es mas no tiene la guaya de aceleracion adicional que lleva en el cuerpo de aceleracion para este tipo de funsion y si mal no recuerdo cuando estaba nuevo con mi chero yo presione ese boton para ver a cada cuantos km yo tenia que cargar el tanque de gasolina y seguramente se guardo la velocidad a la que iba ahora no se como desactivar esta funsion y cuando echo marcha atras comieza a baja las revoluciones como si quisiera apagarse.... AAAYYYUUUDDDAAA por favor.
» falla con el sensor map
» Falla en el sensor de velocidad de mi XJ
» Falla del sensor PO705
» Falla parecida a la de bomba de gasolina o inyección luego de rodar todo el día.
» falla del sensor avionsito
