Falla cuando enciendo el A/A (solucionado)
alex jreyes
elcherokee
Buen dia a todos, cherokee 2000 limited, la camioneta cuando prendo el A/A empieza a falla el amperimetro baja a 11 y se apaga, la lleve a un electro y medijo que le colocara un modulo ford para evitar esto. lo que no entiendo es porque colocar un respuesto ford.
Última edición por elcherokee el Jue 8 Nov - 14:51, editado 1 vez
elcherokee- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Limited 4x4, 2000
Mi Comentario: : Con mi burra adapta para personas con discapacidad
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Re: Falla cuando enciendo el A/A (solucionado)
pana revisaste el relay del compresor
si no manda a revisa el compresor .suerte
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Cuando se te bajan el voltaje, es porque se te bajan las RPM? O las RPM siguen bien y el voltaje se baja?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Me imagino q lo que quiso decir la persona del electroauto fue ponerle el regulador del alternador de Ford externo para eliminar el que lleva nuestras burras en la computadora, es decir adaptarle ese regulador
- Cantidad de envíos : 326
Es decir: "Ranchificarla", jajajajaja...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Jajajaja algo asi de todas maneras si se trata del regulador del alternador puedes llevar la computadora a Compuauto en Colinas de Bello Monte y lo reparan
Solucionado
Buenas tardes a todos los panas, le cuento que la falla se agravo, ahora la camioneta se apagaba, bueno le cambiaron la pila de la gasolina, limpieza de inyectores, cuerpo de aceleracion y nada, la escaneaban y decia que era la bomba, por ultimo por obra y gracia de dios apararecio el codigo del sensor del aviocito, se compro se monto y todo resuelto.
Pana cada camioneta es un mundo diferente, comenzo con el aire y termino siendo el avioncito, por eso a veces es preferible meterle el escaner y despues indagar.
rbuiza- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 391
Mi Burra : Carlota
rbuiza escribió:Pana cada camioneta es un mundo diferente, comenzo con el aire y termino siendo el avioncito, por eso a veces es preferible meterle el escaner y despues indagar.
opino lo mismo
juan vanorio- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 406
Edad : 29
Mi Burra : cherokee xj 97
Mi Comentario: : mantén tu jeep todo jeep
» Falla de explosiciones cuando caliente mi XJ y cuando cae en un hueco
» Cuando la acelero se desmaya (SOLUCIONADO)
» CUANDO FRENO SE ME APAGA (SOLUCIONADO)
» CAJA SINCRONICA NEUTRA AGARRA VELOCIDAD SOLA CUANDO ESTA FRIA (SOLUCIONADO)
