Cuando la acelero se desmaya (SOLUCIONADO)
Saludos, amigos cuando acelero la burra se desmaya como si se fuese a apagar pero no se apaga, le piso duro la chancleta y corcobea, a veces prende de una sola vez otras veces tengo que darle hasta tres veces, cuando esta en neutro la acelero y no presenta fallas, cuando esta rodando es que comienza la cosa. por favor amigos agradezco su colaboracion, gracias por su tiempo.
Última edición por krustacio el Sáb 25 Jun - 16:24, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: Cuando la acelero se desmaya (SOLUCIONADO)
Viejo al parecer puede ser la pila, de la bateria a mi me dio la misma falla, y era que se habia soltado el filtro que lleva la pila y por ender se tapo y presentaba la misma falla, pero antes de sacar la pila, mide la presion a ver como esta, si esta deficiente es la pila, como tambien puede ser que los inyectores esten sucio...
Gracias hermano por tu comentario, voy a comenzar por ahy.
sabes hermano, le hice el test del swich y me arrojo estos codigos.
25 motor AIS da la vuelta. Un abierto o la condición de shorted descubierta en uno o vario del control de IAC da la vuelta. O el objetivo funciona en vacío la velocidad no encontrada.
42 ASD (automático cerrado) o la bomba de combustible retransmiten el circuito de control en abierto o la condición de shorted descubierta. O ningún voltaje sentido en reguladores. Ninguna señal de sensor de combustible tiempo descubierto o cambiado en PCM.
no se exactamentamente a que se refieren.
Que mas pana jose, bueno segun ese test hecho por tu persona solo se el segundo, tiene que ver con el fusible de encendido si no me pelo, pero yo no confio mucho en ese test, a veces da lo que no es, por lo menos a mi me da un codigo de u n sensor que no tiene, osea el año de ella no la trajo pero la ECM que tiene es modelo mas nueva por eso da ese codigo, te recomiendo primero medir presion de gasolina, debe estar entre 49-60, revisa que este en el tiempo iindicado, pide prestado algunos sensores a los panas, como por ejemplo el sensor map, el avioncito, porque esa fall en nuestras burras lamentablemente no la da una sola pieza, pueden ser varias, pero si especificas toooodo bien tal cual exacto te da la falla quizas pueda ayudarte mas
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
Panas era la pila y el tanque sucio, no pude medir la presion de la pila de gasolina asi que me dispuse a bajar el tanque. asi estaba
[img] By krustacio at 2011-06-25[/img]
gracias panas por su ayuda, les agradezco un millon.
lo mismo me paso a mi, de vez en cuando hay que hacerle mantenimiento al tanque..
» Aire Acondicionado Cuando Acelero
» COMANCHE CON GOLPE DE MARTILLO CUANDO ACELERO
» El A/A enfria solo en minimo acelero y deja de enfriar ZJ (Solucionado)
» Acelero poco y suelto el acelerador y laburra se me tira a apagar**SOLUCIONADO**
» cuando prendo el aire acond, acelero y desacelero se me apaga la burra
