problemas con el hidroventilador grancherokee 2002
buenas y saludos a toda la comunidad...! por favor busco su ayuda les explico e tenido varias cherokee y ahora me tengo una gran cherokee y tengo problemas con el hidro ventilador, la falla se presenta de vez en cuando y al prender el aire, cambie el termostato, bomba de dirección, bomba de agua y continua calentando hasta 115, sera que se daño el hidrov entilador........? y porque se calienta al encender el aire.....? y noto que gira lento, debo comprar un hidro ventilador nuevo......? o me dijeron que era mas económico sacar el hidro ventilador y colocar un electro ventilador y si es factible esto ultimo como lo debo hacer......? acudo a ustedes porque me dijeron que me pueden ayudar agradecería mucha su opiniones gracias
POTAXIO- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : GRAN CHEROKEE LIMITE 2002
Mi Comentario: : SALUDOS A TODOS LOS JEEPEROS Y LA COMUNIDAD DE ESTE PORTAL Y ESPERO COMPARTIR INQUIETUDES Y SOLUCIONES CON TODOS UN GRAN ABRASO
A Eduflores83 le gusta esta publicaciòn
Re: problemas con el hidroventilador grancherokee 2002
Mi pana ante todo bienvenido, primero que nada te recomiendo que te des una pasada por las normas del foro, por tu problema la camioneta se calienta cuando prendes el aire ya que calienta el condensador que esta frente del rallador del motor y trasmite el calor al rallador del motor y calienta, si ya cambiaste todo lo que mencionas te esta fallando el hidroventilador y lo debes cambiar, también es otra opción de montar un electro pero tiene que ser para motor de 8 cilindro por la capacida de calentamiento y hacerle la cablería con un swuiche de temperatura para que prenda cuando calienta o también que lo pongas con un interruptor.
» FALLA DE MINIMO EN MI WJ 2002 4X4
» Problemas con caja de cambios automática wj 2002 v8
» HIDROVENTILADOR DAÑADO
» Problema con hidroventilador de grand cherokee 2001
» Boomerang de WJ 2002
