Mi cherokee no enciende
+4
arlyngtnunezz
alex jreyes
luistorres77
8 participantes
Muy buenas noches, ante todo saludos soy nuevo en la zona mi nombre es Luis Torres y tengo una cherokee laredo 94.
estoy por aca solicitando su ayuda ya que mi burra empezo a apagarse corriendo y le costaba encender y por todo lo que he leido en los foros es el avioncito, por ende compre uno original y lo coloque y nada, en una revision mas minuciosa vi que dos de los cables del conector del avioncito estaba rotos y desconozco como es su ubicacion???????
si alguien pudiera informarme en que orde van lo agradeceria.
luistorres77- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
Re: Mi cherokee no enciende
Ante todo bienvenido mi pana, estamos a la orden por Monagas, por tu problema yo creo que si pones una foto te podremos ayudar mas rapido, o dinos de que color son los cables que estan desconectados y si es del propio conector que esta al final del multiple de admición.
bienvenido pana luis si le montaste uno nuevo quieres decir que esta malo el conector del ramal busca color por color suerte
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Así es pana. Si los cables están rotos, limpialos bien y pegalos con su correspondiente color. A mi me paso eso rodando y lo solucione de esa manera. Los pegue uniendo los cables del mismo color y logre llegar. luego tuve que comprar un conector nuevo pues el mio se rompió, suerte...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
muy buenos dias.
pasa lo siguiente ese conector yo le habia reparado con anterioridad y los cables que se rompieron fue en la basedel terminal asi que es dificil saber cual es cual, ya los solde nuevamente pero no se si es la secuencia exacta la que muestro en la imagen, ya probe y sigue sin encender lo cual me hace preguntarme si al invertir los cables perderia al sensor.
como tengo problemas para cargar la imagen yo coloque los colores de esta forma: anaranjado, negro y marron (creo que es el color)
[img][/img]
[img][/img]
Bienvenido pana, hay una forma para subir las fotos a la pagina, sigue las instrucciones del siguiente link.
https://zona-xj.activoforo.com/t9-como-subir-las-fotos-al-foro-nueva-info
rbuiza- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 391
Mi Burra : Carlota
ok espero que si salga la foto
ok repito ya repare los cables pero no se si ese es el orden correcto y si el cambio puede afectar al sensor.
pana el naranja va en el medio y el negro va donde esta el naranja
si tienes los cables invertidos no te daña el sensor pero no prende, corrige como dice alex y prueba haber
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
les comento que logre encender a la burra claro tuve que cambiarle la bobina tambien, ahora el problema es que por mas que ajuste los terminales del conector del avioncito le queda una falla.
si alguien tiene alguna forma de solucionarlo o sabe donde puedo conseguir dicho conector lo agradeceria.
y muchas gracias por toda la ayuda en verdad se siente uno como en familia.
si es que quedan flojo ponle un poquito de estaño con un cauntin solo para que cuando conectes quede bien ajus ta do sin chinazos
- Cantidad de envíos : 1356
buenos dias pana es posible que tengas q cambiar el conector porque no hace buen contacto, a mi sucedio igual pero con el TPS, en los post hay unos panas q escribieron q lo pudieron conseguir original pero en Valencia y en Caracas quizas se consiga en dos tiendas que estan en la Av Victoria uno es Everest y el otro es Regio Cars
- Cantidad de envíos : 326
Los mas seguro es que ya el conector no tiene vida y esta dañado por dentro. A cambiar conector mi pana. Eso no es fácil de conseguir, pero tampoco imposible, así que Te deseo suerte...
"NO ES ESTUPIDEAR".
buenos dias les comento que trate de acomodar mejor el conector los solde mejor pero ahora resulta que no enciende estoy revizando todo, a la bobina le llega corriente mas no da chispa y en verdad ya me esta partiendo la cabeza esta falla.
pana dale con calma revisa bien lo que soldaste que pòsiblemente ahi mismo tienes el problema y la soluccion de repente no esta bien soldado prueba contuidad en los cables que soldaste con calma ajusta los conectores revisa que no este desconectado un cable dale con calma si te arrrre pierdes dale que la soluccion esta ahi pana ya prendiste la burra dale palante
Dale....
"NO ES ESTUPIDEAR".
» rines grand cherokee para cherokee 1991
» VIDEOS CURIOSOS DEL MUNDO 4X4
» Caja Cherokee classi 4.0 Automatica no hace los Cambios
» CAMARA DE CHEROKEE
» Buscando Cherokee
» Buscando Cherokee
