cambie la computadora y la niña queda acelerada
cambie la computadora y la niña queda acelerada Empty cambie la computadora y la niña queda acelerada
Mensaje por malvar43 Lun 12 Nov - 13:49
amigos hoy cambie la computadora de mi xj 88 sincronica pero no sali a rodar porque esta muy acelerada si tienen algun dato sobre eso favor avisarme
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
cambie la computadora y la niña queda acelerada Empty Re: cambie la computadora y la niña queda acelerada
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 12 Nov - 14:03
Oye, solo tocaste la computadora? Porque eso se parece a falla de TPS. Y la computadora que montaste, es nueva o usada? Es igual? Lo del cambio de la computadora es delicado, pues puede ser muy parecida y tener un software diferente.
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por malvar43 Lun 12 Nov - 15:36
es usada y la que tyenia anteriormente esta dañada y es la misma aunque no todo el serial es igual mi xj es cherokee chief año 88 la computadora dice bexdi igual que la otra y cuando la otra estaba buena monte la que esta ahorita y se quedaba acelerada pero cuando montaba la mia no se aceleraba ¿ conclusion mandar a revisar computadora ?
malvar43
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 12 Nov - 20:18
Así es mi amigo, hay que mandar a revisar y, quizás, programar...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por malvar43 Lun 12 Nov - 20:31
programar no creo por el modelo de la niña esas computadoras creo que son quita y pon porque la que tenia anterior la quite varias veces para probar y luego montaba y ya ahora las modelos mas nueva si creo que debe tener programacion y algo asi pero la mia no bueno tengo motor nuevo y anda fino solo sigo haciendo retoques a lo que veo que puedo cambiar pero por lo demas todo bien
malvar43
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 12 Nov - 20:33
Bueno, la cuestión es saber si tiene la mismas especificaciones de la que lleva tu Chero...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por malvar43 Mar 13 Nov - 5:21
okey lo voy averiguar mi pana
malvar43
Mensaje por cherokendo727 Mar 13 Nov - 8:59
revisa el iac primero pana, si esta bien, manda a revisar la pcm o la puedes probar en otra cherokee o wagoneer xj, revisa las mangueras de aire que salen del multiple o llegan al mismo, una fuga o succion de aire te da esas fallas te vuelves loco y es una tonteria
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por malvar43 Mar 13 Nov - 10:42
si pero esa computadora desde que la compre la monte para probar e igual se quedaba acelerada la quite monte la otra y andaba bien es con esa que se acelera ya aunque un pana me va a dar una hoy y estoy seguro que voy andar bien porque incluso es de una cherokee chief igual a lña mia pero la puso carburada
malvar43
