LA BURRA SE ME QUEDA ACELERADA
Buenos dias compañeros, vengo presentando el siguiente problema con la burra, cuando esta fria se acelera mucho al prenderla y dura mas o menos para bajar al minimo, y cuando la saco a rodarla empieza acelerarse sola hasta el punto que no toco la chola y ella sigue como si yo estuviera pisando chola, y cuando piso el clucht aaah bueno aceleradisima demas cuando voy a meter otra velocidad aquel conazo como que si la chola estuviera a fondo, Y Pasa un rato asi hasta que calienta pero no me pareciera el iac, pero bueno espero puedan ayudarme, ya que estoy por ponerme arreglar eso porque me tiene ladillado, voy a empezar a probar con otras valvulas de unos panas, me inclino mas hacia la valvula de minimo. ah y otra cosa es que cuando se estabiliza que logro ver que quede normalita siento como que la chola se quedara pegada para arranca porque quiero darle suave y no puedo, entonces pega aquel brinco como que si estuviera aprendiendo a manejar, osea meto la velocidad, suelto el clucht y cuando voy a meterle un toquesito de chola no puedo, entonces pega tremnendo brinco me carga loco el brinco ese por no poder meter la chola suavesito, que sera eso?
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
Re: LA BURRA SE ME QUEDA ACELERADA
Primero prueba limpiando el IAC le colocas full limpiador electronico y despues le colocas WD-40, si la falla persiste por hay en un post explican como limpiar el TPS que estoy 99.9% que es el que esta echando vaina. suerte.
https://zona-xj.activoforo.com/t9157-problema-con-el-tps
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
escanea y veas que es el Tps Brother, en mi xj tambien paso asi mismeeeto...... mopar con ese sensor mi pana
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
dilkrd escribió:escanea y veas que es el Tps Brother, en mi xj tambien paso asi mismeeeto...... mopar con ese sensor mi pana
Si el detalle esta es que si no prende la luz del check engine el scanner no va a registrar el error. Mosca con eso para que no vayas a botar esos reales, en mi burra por ejemplo duro con esa falla como 2 meses hasta que al fin fue que prendio la luz del tablero por el scanner fue que pude dar con la falla, compre iac, limpie cuerpo de aceleracion, limpieza de inyectores y pare de contar pero bue por lo menos ya todas esas piezas estan limpias y nuevas.
si mi pana eso es cierto pero hay escaneres que leen en tiempo real los voltajes que envian los sensores a la computadora del carro por ejemplo el que le colocron a mi xj me decia temperatura real revoluciones reales y las tensiones de los sensores en el caso del tps me daba 0.9 a 1.2V se cambiaron y lisssto problema resuelto
Mi Burra : xj 98
bueno muchachos le cambie el tps y la burra sigue igual aun no le bajo el cuerpo de aceleracion por falta de tiempo les estare avisando
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
amigo revisa la empacadura del camarin si tienes escape se acelera y si no buscate el ramal seguro esta pegando algun cable
yoelXJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : VALENCIA
Mi Burra : RENEGADE
Mi Comentario: : cuida tu ambiente
cuando se acelere asi... apagala y desconecta el borne positivo por dos minutos colocalo otravez y prueba... a mi burra le da esa loquera de vez en cuando, y no enciende el check engine. asi que reseteo el PCM y listo se quita...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
» La burra se queda acelerada!
» Se queda acelerada
» Acelerada al prender !! 1500rpm
» ¿Es la TPS la que mantiene acelerada la burra en la mañana?
» mi burra quedo acelerada desde que lave el motor...
