se prende la luz roja de presion de aceite cuando estoy rodando y lego se apaga
buen dia amigos ami cherokee se le prende la luz de presion de aceite cuando estoy rodando y la aguja del voltimetro de la vateria se va al macsimo cuando prende la luz. luego pasa un rato y todo se normaliza y se apaga la luz y la aguja vuelve asu sitio . que podra ser eso para quien me pueda ayudar porfavor no se si eso me pueda dañar algo en la cherokee
hector.salcedo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : maracay,Edo Aragua
Mi Burra : cherokee
Mi Comentario: : viva venezuela en 4*4 para conoser sus lindos rincones
Fecha de inscripción : 15/10/2012
Re: se prende la luz roja de presion de aceite cuando estoy rodando y lego se apaga
Chao revisate el sensor de presion de aceite que esta al lado del filtro de aceite... probablemente tengas que cambiarlo
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Buen dia tienen pinta de alternador ponchao recomiendo que lo lleves aun electroauto para que sea verificado.. Suerte..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Mi pana la luz de la bateria seria recomendable mandarlo a chequear pueden ser los carbones gastados, con respecto a la presion de aceite verifica por lo sencillo el bulbo o sensor de aceite, sino tendras que ir mas profundo como el flitro colador o la bomba de aceite. Esto si es un poco mas delicado en lo que se refiere a la presion de aceite.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ok amigos voy amandar a revisar el alternador por que aun que prende la luz de presion de aceite. la presion siempre se mantiene en su lectura osea entre 30 y 35 en presion si desconecto la valvula se baja la presion a cero y la luz no apaga poreso creo que la valvula esta buena por que ella esta sensando la presion nose que medicen de eso. y grasias por la ayuda
Mi Burra : cherokee
tiene pinta de tema electrico chequea el alternador y nos avisas suerte..
Estas seguro que es la luz del aceite??? porque pareciera mas bien que fuera la luz de la bateria, fijate bien........ eso sucede cuando tienes los bornes flojos y/o sucios, momentaneamente se corta el suministro de la bateria, se enciende la luz para dar aviso de esto y el alternador empieza a mandar mas, el voltaje se sale de rango puesto que la bateria esta interrumpidamente conectada. Esto tambien puede ocurrir en el caso que el alternador este trabajando interrumpidamente, por lo general cuando tiene los carbones gastados.
» Se apaga rodando, (cuando esta lloviendo)_RESUELTO! !
» Cherokee 93 se apaga cuando tiene tiempo rodando
» se apaga la burra cuando va rodando (ayuda para un vecino)
» Enriqueta se apaga rodando cuando tiene el aire prendido
» ayuda se me apaga mi burra parada o rodando y prende es empujada
