RELACION ENTRE REFRIGERANTE O AGUA DEL RADIADOR CON EL AIRE ACONDICIONADO
saludos panas, he notado en esta semana la burra por donde bota el agua del aire acondicionado a veces sale del color del refrigerante que yo sepa no hay comunicacion entre el radiador o el motor con el aire acondicionado,por que ese color cuando apago la burra y el aire a trabajado un buen rato.el liquido sale por un pedazo de manguera que sale por la pared de fuego desde la cabina por donde esta el aire acondicionado. ud que piensan? esta semana cambio el radiador por una fuga
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Re: RELACION ENTRE REFRIGERANTE O AGUA DEL RADIADOR CON EL AIRE ACONDICIONADO
Si hay una relación entre el agua del radiador y la del aire acondicionado. Si te fijas bien, hay un par de mangueras de agua caliente que entran en hacia la cabina, esas mangueras van hacia el condensador. El sistema de A/C de la cherokee utiliza el agua caliente del radiador para calentar la mitad del condensador porque este sistema regula la temperatura de la cabina haciendo una mezcla de aire frio y caliente.
El condensador tiene una parte fria que se enfria por medio del gas del A/C y otra parte caliente que se calienta con el agua del radiador. Para ajusta la temperatura del aire que sale por la ventila de acuerdo a lo que se selecciona en el control de temperatura, el sistema sopla aire hacia el condensador y por medio de una especie de persianas regula por cual de los dos lados pasará mas o menos aire y luego al salir se mezclan para dar la temperatura deseada.
Conclusión, el agua del radiador si entra en la cabina y si se rompiera el consdensador el agua saldría por esa manguera que estas diciendo.
Messi eres mi heroe sabes mas que un pescao relleno¡¡¡ ja ja ja
MI PANA FUERA DE JODEDERA LO QUE TE DIJO PCTECH ES CORRECTO LO MAS SEGURO TIENES PERFORADO UPAAAA JA JA JA EL EVAPORADOR DEL LADO DE LA CALEFACCION revisa y corrige porque te puexes quedar sin refrigerante y recalentar
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
gracias por la explicacion,pero te refieres a la manguera de calefaccion,la mia la tiene eliminada desde que compre la burra,voy a revisar haber
Si ambas mangueras estan eliminadas, muy simple, no es un vote de refrigerante ( de radiador ojo) dentro de la cabina de la xj o por el drenaje de agua del a/c.
Pudiera ser que la xj te esta calentando o tiene la tapa del radiador mala (yo se que tu xj no tiene tapa de menos o de mas de 16 lbs) y esta burbujeando por el deposito de refrigerante. Luego cuando vota el agua el a/c, se mezclan lo que queda del refrigerante por alli con el agua del aire. Todo esto que te digo un supuesto, revisa todo eso a fondo.
algo parecido maxitorque pero no la he visto burbujear, y no he tenido el tiempo para dedicarme a observar detalladamente, lo que si que hay un ligero bote dl radiador pero cuando lo hace cae hacia adelante, lo raro el bote es a veces y a veces no
Así es Maxitorque, a mi me sucedió, cuando usaba refrigerante, tenia roto el envase de retorno, ahora uso agua desmineralizada...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» refrigerante aire acondicionado.
» radiador del aire acondicionado.
» Q me recomiendan para que no entre agua en un costado de parabrisas
» CAMBIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE AGUA A REFRIGERANTE
