CAMBIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE AGUA A REFRIGERANTE
Pr3d4t0r
Saludos amigos ... les escribo porque el proyecto de este sabado para mi ZJ es sacarle el agua al sistema de enfriamiento, vaciar el radiador, y cambiar toda el agua por refrigerante.
He tomado en cuenta algunas dispociciones, como por ejemplo:
- Compre refrigerante verde, el rojo segun tengo entendido es para motores nuevos o con poco uso.
- Compre limpia radiadores, uno comun y sencillo, nada de renombre.
- Compre la tapa nueva del Radiador, con su libraje de acuerdo al manual haynes para grand cherokee.
Solo quiero que me den sus opiniones para saber si me pase algo por alto, ademas a que atenerme luego de realizar este cambio.
Por si quieren saber la ZJ tiene 230Mil KMs de recorrido.
Gracias Zona !!!!!
Gracias Zona !!!!!
Pr3d4t0r- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : Jeep ZJ V8 5.2L 4x4
Mi Comentario: : Life is Jeep
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Re: CAMBIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE AGUA A REFRIGERANTE
Recuerda que hay refrigerantes que no puedes mezclar con agua, deberias sacar primero el termostato incluso tener uno nuevo para ponerselo y usar el limpia radiador sin el, de esta forma el sistema va a estar en constante circulacion y es mas eficaz la limpieza, sigue las instrucciones del limpia radiador, creo que debes drenar todo el sistema primero y ponerle agua limpia, yo hasta te recomiendo hacer una segunda limpieza con otro potecito, luego pones el termostato, revisas que las mangueras esten en buen estado y listo.......... solo debes rezar porque cuando uno hace eso muchas veces aparecen fugas por los sellos del motor o por el radiador ya que debido a la limpieza es removido el oxido y/o sedimentos que tapaban las fugas, es preferible que luego de la limpieza sigas usando agua por unos dias para verificar que no ocurra esto y luego ponerle su refrigerante.
Todo bien excepto un detallito acerca del refrigerante. A menos que compres un refrigerante original mopar, un acdelco o uno castrol que oido es muy bueno aunque este ultimo dicen que no se puede completar con agua; el resto de refrigerantes economicos es practicamente agua destilada y desmineralizada con colorante, muchas veces no cuentan con los aditivos anti corrosivos que deberian tener. Tambien de acuerdo con tito con respecto al termostato e incluso que seria bueno cambiarlo por uno nuevo ademas de las mangueras para hacer el mantenimiento completo del sistema
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
El refrigerante rojo segun lo que conozco es una mezcla "ecologica" que se usa en motores con camaras de aluminio para aminorar un poco la corrosion y desgaste de las galerias de las mismas, no conozco tu motor por tanto no se si sea bueno que le heches refrigerante verde..............
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
De verdad que no sabia eso de los refrigerantes pero yo siempre he usado el rojo en todos los carros que he tenido (celebrity 80 y algo, nubira 99 y xj 99) y en ninguno de ellos he tenido problemas de ningun tipo.
Otra cosa, como se cuando he de hacerle una limpieza al sistema de refrigeración?
Agregado a lo que dicen Tito y Reinaldo, yo le cambiaria la bomba y las mangueras.
Asi tendrias el sistema completamente nuevo y te evitas algun oxido que desprenda la bomba o este alojado en las curvas de las mangueras(sin chinazos) jajajaja
Despues nos cuentas como te fue...
Saludos... Vaya...
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
» CONSUMO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION WJ...
» Arreglando mi sistema de refrigeracion, Dudas!!!
» SOBRE EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE NUESTRAS JEEPS:
» DUDA sobre el sistema de refrigeracion de nuestras Burras..
» Como le saco el agua para hecharle refrigerante
