una pregunta al que lo halla hecho
una pregunta al que lo halla hecho Empty una pregunta al que lo halla hecho
Mensaje por malvar43 Mar 11 Dic - 18:34
mis panas ya compre el distribuidor chevrolez 6 cilindro le hicieron la bocina y recortaron el piñon pero cuando lo presente no llega al tope queda un poco mas arriba osea que no calza como el del 242 que llega al tope y uno pone la uña con el tornillo de 1/2 si alguien me puede decir si queda asi favor avisarme
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
una pregunta al que lo halla hecho Empty Re: una pregunta al que lo halla hecho
Mensaje por blitoso Lun 14 Ene - 11:15
no queda asi... compara la paleta men... que tenga el mismo largo... me refiero a la paleta que cae en la bomba de aceite...
blitoso
blitoso
Cantidad de envíos : 1043
Mensaje por malvar43 Lun 14 Ene - 12:06
ya resolvi eso mi pana le puse una bomba universal de perita la prendo y en minimo acelero y todo esta bien pero si salgo a las 3 cuadras se me apaga tienes idea de que puede ser sera que hay que graduar el flotante le monte un carburador 318 de esos creo que chino que venden nuevo
malvar43
Mensaje por blitoso Lun 14 Ene - 12:24
puede ser que se te este pegando el flotante.. que bomba de gasolina estas utilizando??
blitoso
blitoso
Mensaje por malvar43 Lun 14 Ene - 12:51
una universal esa que llaman perita
malvar43
Mensaje por blitoso Lun 14 Ene - 15:30
de diereccion no... de gasolina... que bomba de gasolina estas usando? la original de inyectado...
blitoso
blitoso
Mensaje por malvar43 Lun 14 Ene - 17:52
estoy usando una bomba universal de la que van por fuera del tanque mi pana
malvar43
Mensaje por blitoso Mar 15 Ene - 8:16
no deberias tener problemas de ahogue... ahora de donde tomaste la corriente para el distribuidor? debes tomarla directamente de la suichera o poner un relay pero que siempre tengas 12voltios alli... por otro lado puedes carlibrar las bujias en vez de a 35 ponerlas a 40 a ver que tal funciona... procura la instalacion para el distribuidor y bomba de gasolina hacerla independiente y nueva de manera de que estes seguriririririsisisimo de que no se te vaya la corriente.
blitoso
blitoso
Mensaje por malvar43 Mar 15 Ene - 8:31
okey mi amigo lo corriente la tengo del cable amarillo que usaba original pero lo voy agarrar de la swchera y la bomba la tengo con el conector original pero tambien lo voy a cambiar por los momentos voy a buscar una cremallera la mia suena demasiado feo el arranque gracias por los comentarios
malvar43
