ayuda con la tabla de sonido tracera!!
+4
arlyngtnunezz
caivet
juan vanorio
8 participantes
buenas tardes colegas!! les escribo para ver si me pueden ayudar con un problema en mi xj yo tenia dos cornetas 6.5 en la tabla que va atrás la original y se me ocurrió la maravillosa idea de cambiarle las cornetas le metí 2 kiker y 2 Twister fino! a los 2 meses se me desprendió la base que va pegada en el techo donde agarra la luz y agarraba la mitad de la tabla!! la lleve a ver si me la sueldan y me dijo que no podia porque la pintura del techo se me dañaba y tenia que pintar el techo entonces no se si a ustedes le a pasado eso como lo solucionan gracias por su tiempo y ayuda saludos
juan vanorio- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 406
Edad : 29
Mi Burra : cherokee xj 97
Mi Comentario: : mantén tu jeep todo jeep
Re: ayuda con la tabla de sonido tracera!!
como corrijo el titulo puse trecera y es trasera
Edad : 29
Mi pana puedes hacer algo muy sencillo, tienes que quitar las cornetas que pusistes por que seguro son muy pesadas y colocar unas libianas, para pegar la tabla te recomiendo que uses pega de tanke y la dejes secar toda una noche, la echas y le colocas un soporte que la sostenga y le aga perción para arriva y haci te servira, claro esto es si no quieres soldar.
amigo juan ella debe de ser de fibra lo que puedo recomendar es que busques una persona que trabaje con eso y te la refuerze la mia la revesti en fibra y aguanta ya que tienes que buscar soporte en el tornillo de la lampara ( lleva 2 en la parte central ) y los parales de la tapiceria lateral prueba a ver .
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
Por eso es que yo no me he atrevido a cambiar las cornetas originales. prefiero dejarlas allí tranquilitas sonando directo del repro y el sonido extra ponerlo en cajón atrás. Ya he escuchado varios casos en los que al poner cornetas de mas vatios, y por ende mas pesadas, se cae la base de las cornetas y daña desde el techo hasta la lampara y demás. Nada mas de pensarlo me da dolor de estomago...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Bueno yo en particular quite las originales y monte unas pionner de 350w y no pesan tanto y quedaron finas, igual monte estas mismas en las puertas y un bajo de 12 doble bobina pionner en un cajon pequeño en la maleta, solo puce una planta de 800wx4 y puce las dos cornetas delanteras con el repro y las dos traceras con dos salidas de la planta y el bajo en brisw y suena calida, duro y bonito.
Bueno, si las cornetas son livianas, no debería haber problemas. Hay que pesar las originales y buscar unas con el peso, lo mas parecido posible para evitar el desastre que hace la base al desprenderse...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Bueno si no quieres soldar te recomiendo que le coloques una pletina de aluminio en el interior de la tabla la cual puedes sostener de los laterales y queda bien bien, to tengo en mi burra tengo 4 cornetas en la tabla, 2 de 450 de 6" y 2 puesta al ladito de 5", pero tienes que fabricar como un esqueleto a la tabla por dentro.
zenonXJ- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 81
Localización : pto ordaz
Mi Comentario: : las jeep no los cambio por nada...
Fecha de inscripción : 16/01/2013
mi pana puedes colocar fotos del sonido de tu camioneta por fazenonXJ escribió:Bueno si no quieres soldar te recomiendo que le coloques una pletina de aluminio en el interior de la tabla la cual puedes sostener de los laterales y queda bien bien, to tengo en mi burra tengo 4 cornetas en la tabla, 2 de 450 de 6" y 2 puesta al ladito de 5", pero tienes que fabricar como un esqueleto a la tabla por dentro.
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
claro hermano en lo que pueda las monto.
amigos no sean egoístas monten sus fotos para tomarlas como ejemplos no se las vamos a copiar je je
bueno aqui estan unas fotos de una tabla de ts 6x9 es mia y la estoy vendiendo con dos ts kenwood si las quieren estoy pidiendo 1000 por todo para la gente de la zona... http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-407991807-consola-6x9-trasera-cherokee-2-ts-kenwood-_JM
djyopocachi- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 135
Localización : la victoria Aragua
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : pa lante rabipelao q gallina no ve de noche...
Fecha de inscripción : 25/08/2012
monten fotos, tambien estoy buscando ideas para colocar un sonido sencillo
LU-IS- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : Renegade Xj 4x4 '95
Mi Comentario: : Cuida tu pais, proteje la Naturaleza, ayuda al progimo.
Fecha de inscripción : 24/03/2013
» Ayuda en sonido..!!!
» AYUDA EQUIPO DE SONIDO
» SONIDO EXTRAÑO EN LA 4X4 AYUDA!!!
» ayuda con sonido extraño
» AYUDA CON CONEXION PARA SONIDO
