AYUDA EQUIPO DE SONIDO
+4
eagle
Mr. Raga
javg_xj
8 participantes
Buenas amigos, cuando venia de regreso de Cuyagua, me toco frenar de repente y cual es mi sorpresa? luego de arrancar, se le metio el sonido del carro al equipo, no logro arreglarlo o ver que es. Si alguien sabe de esto, favor indicarme para ver que podria ser.
- Cantidad de envíos : 809
Re: AYUDA EQUIPO DE SONIDO
LO PRIMERO, REVISA EL CABLE DE TIERRA DEL MOTOR A LA CARROCERIA.
tu dices el cable de tierra de la planta? o cual?
Se refiere al cable de tierra que va desde la carroceria hasta el motor... esta justo enla parte donde esta el Tapa Valvula cerca de la carroceria. Es un cable de pueros alambres (No tiene forro). Y por supuesto revisa los cable de tierra de planta, tambien revisa que el cable de corriente no este cerca en ningun momento de los cables RCA.
- Cantidad de envíos : 423
los revisare y les digo, gracias...
nada... el cable de tierra del motor y la planta se ven bien... y el ruido esta igual
Bueno si alguien sabe sobre esto, espero sus comentarios... Como no sea la planta que se daño
A mi me paso algo parecido, efectivamente era una una tierra del reproductor, pero interna, asi que me toco mandar a reparar el repro, si es pionner el repro que tienes esto es absolutamente comun, se quema un transistor y el sonido es como un pito que al acelerar se escucha mas.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Es correcto lo q dice eagle a los repros pioneer les pasa eso es un modulo interno a a veces por mala instalacion se qma y mete ruido te lo digo con propiedad los instaladores de la tienda lo han hecho varias veces por hacer las instalaciones con el repro sonando qman esa salida la cual es un fastidio para callarla no hay anti ruido q funcione chequa eso a ve si tienes un pana con repro igual q el tuyo cambia el repro pa ve
exacto... me tocara revisar el reproductor... porque ese pitico es una lad....
De todas maneras para que no te asustes la reparación no cuesta mucho a mi me salio en 60 mil hace como un año y no ha jodido desde entonces.
eagle- MIEMBRO
Pana a mi me paso lo mismo, la solución para que verifiques si es eso, hay una manera artesal la cual es la siguiente, con un cable de corneta empataselo un extremo en el negativo del radio que es un cable de color negro y el otro empateselo a la rosca del rca que conecta la planta, asi te quita el ruido fastidioso.
rinfante- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 428
SOLUCION FACIL
Pana eso es la solucion agarra ese cable se lo colocas alrrededor de la punta de un rca osea al palito no si no a la cuestion redonda le colocas unas vuelta de teipe negro para q no se salga luego se lo colocas al repro y el otro extremo se lo pones con la tierra del repro o aun tornillito del repro de los lados y listo! Sin gastos y sencillo, si tienes duda llamame 04140159515, vas hasta mi negocio y te hago esa segunda, es en los ruices.... saludos
Morocars- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 105
Localización : Caracas- Los Ruices
Fecha de inscripción : 10/10/2008
gracias amigos... apenas tenga chance hare eso y les digo...
hermano si aun no has resolvido compra un aparato q venden en tiendas de sonido se llama anti ruido
neomar- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : charallave
Mi Burra : rodeo 4x4
Mi Comentario: : quiero unirme al grupo para aquellos interesados soy fabricante de toldos para 4x4
Fecha de inscripción : 14/11/2013
» Ayuda en sonido..!!!
» ayuda con sonido extraño
» SONIDO EXTRAÑO EN LA 4X4 AYUDA!!!
» AYUDA CON CONEXION PARA SONIDO
» ayuda con sonido en cardan o transfer
