Cambio de reproductor
+5
rinfante
eagle
FERCHO_XJ
josel82
9 participantes
Primero que nada un saludo para los panas...
Hace ya tres meses que tengo una XJ y poco a poco la voy conociendo, no me puedo quejar la verdad es una excelente camioneta... La cuestion es que le quiero cambiar el repro pero no se como desmontar la tapa donde este va montado y les soy sincero soy de los que no les gusta pagar para hacer este tipo de trabajos.
Alguno de ustedes me podria guiar como hacerlo?
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Re: Cambio de reproductor
de que año es tu xj, ya que del 88 al 96 es diferente a las xj del 97 al 01,. de todas maneras, en ambos casos, los frontales del tablero, salen en el caso de las xj del 88 al 96 quitando 2 tornillos que estan en el cuadro de relojes de la burra, de alli en adelante solo debes presionar hacia ti con cuidado y los ganchos que trae se iran saliendo y ya tienes la libertad de poder quitar o poner o cambiar los cables de tu repro.
si tu xj es del 97 al 01, la cosa es la siguiente: el marco donde esta el repro sale de igual manera presionando hacia ti, luego de quitar unos tornillos que trae en la parte inferior si no me equivoco, al hacer esto, remueves el marco y listo, el reproductor si es el original, estara atornillado al marco interno de la camioneta, simplemente desatornillas y ya, lo importante del asunto es lo siguiente, la mayoria de los repro en la actualidad son de 1 din (altura del repro) y el orificio en este tipo de xj por fabrica es de 1 1/2 din, entonces antes de hacer todoe ste trabajo, vete a las tiendas de autoperiquitos y compra el adaptador, de no encontrarlo, puedes cortar una lamina de mdf (compuesto de madera de pino) y lo haces del tamaño del hueco del tablero y alli adaptas el repro nuevo, lo forras con una piel sintetica (semicuero o similar) del color del tablero y fino, yo le hice un trabajo similar a la xj de un pana de la zona en valencia y aunq trabajamos medio improvisado, quedo fino el repro y ni se caia ni se salia...
espero sea de utilidad la inf, saludos
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 580
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
Saludos mi pana la mia es una XJ 2000
En el caso de estas camionetas cuales son los tornillos que debo aflojar para sacar dicha tapa?
Amigo solo sacas la tapa que va a presion y luego quitas dos tornillos que si no me equivoco son de tuerca 10 mm
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
lo certifico es asi
rinfante- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 428
eagle escribió:Amigo solo sacas la tapa que va a presion y luego quitas dos tornillos que si no me equivoco son de tuerca 10 mm
Exactamente, es muy sencillo la tapa central del tablero sale a presion y al sacarla ya se ve el repro original atornillado, para instalar un reproductor de esos normales de 1 DIM debes comprar un adaptador que lo consigues en cualquier venta de autoaccesorios y sonido.
Si estas en caracas yo vendo esos adaptadores en la tienda dond trabajo en bello campo frente al rucio moro si necesitas algo pegas un grito..
Muchas gracias hermanos excelente información!!!
gracias Mefa lo tendre en cuenta...
Y doble din?
Saludos,
Una pregunta tengo una Renegade del 98 y veo que es la medida es 1 din y medio...pero quisiera ponerle uno doble din. Saben de alguien que realizará ese trabajo? lo vi en el avatar de un usuario...que tanto se tendria que hacer?
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
FERCHO_XJ escribió:de que año es tu xj, ya que del 88 al 96 es diferente a las xj del 97 al 01,. de todas maneras, en ambos casos, los frontales del tablero, salen en el caso de las xj del 88 al 96 quitando 2 tornillos que estan en el cuadro de relojes de la burra, de alli en adelante solo debes presionar hacia ti con cuidado y los ganchos que trae se iran saliendo y ya tienes la libertad de poder quitar o poner o cambiar los cables de tu repro.
No es necesario comprar mdf o poner laminita alguna... en las tiendas de autoperiquitos o tiendas de sonido venden el adaptador para colocar el reproductor... solo debe de pedir el adaptador de reproductor de neon ese le sirve a la xj... para colocarlo se gira hasta conseguir la pocision y ya... queda a la medida...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
mr_tuning escribió:Saludos,
X2
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
» DEBATE-¿QUE MARCA DE REPRODUCTOR CAR AUDIO, QUE TIPO DE REPRODUCTOR CAR AUDIO ((CON PANTALLA)) INSTALAR EN TABLERO DE XJ?
» Se apaga el reproductor y otros...
» ¿ Como cambio la goma de la palanca de cambio?
» modificacion por primera vez de mi comanche
» reproductor dvd
» reproductor dvd
