Se apaga el reproductor y otros...
arlyngtnunezz
lbrines
Estimados desde la compra mi burra (un mes) me ha pasado dos veces que de forma aparentemente aleatoria, se queda sin funcionar: el reproductor, los retrovisores, los seguros y las luces antinieblas, la primera vez pase cuatro días y en una oportunidad que desconecte el relec del aire acondicionado y todo comenzo a funcionar, pero creo que fue casualidad porque hoy subiendo al Junquito me que de sin audio y los demás sistemas mencionados desconecte el relec y todo siguió sin funcionar.
Me podrían indicar por donde puedo ir descartando.
Gracias
Leopoldo Brines
XJ 1996 4x4 Automatica
Gracias
Leopoldo Brines
lbrines- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : XJ 4x4 Automática 1996
Mi Comentario: : Solo se que no se nada.
Fecha de inscripción : 15/08/2012
Re: Se apaga el reproductor y otros...
Estimados, hoy en la mañana por probar saque el borne de la baria y desconecte el relec del aire acondicionado y comenzó a funcionar todo.
Que me recomienda revisar para ver porque se desconectan las partes mencionadas.
Buenos dias, que tal? Oye, esa falla esta extraña. Esos componentes tienen sus fusibles separados, por lo que, el hecho de que fallen de forma masiva me hace pensar que la fusiblera puede tener el cable principal dañado, el ramal interno fracturado o algo así. De otra manera, como pueden fallar todos a la vez? No se... te toca empezar a hacer pruebas...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Buenos Dias, Sr. Leopoldo lo que le dice Arlyngt es verdad puede ser en la caja de fusibles que esta adelante, los contactos de los rele se pudieron haber bajado demasiado - revisalo minuciosamente, informanos...
y recuerda si manejas no tomes...
jeepnene- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Localización : Carupano, Edo. Sucre
Mi Burra : Jeep Cherokee xj laredo del 93
Mi Comentario: : Manten tu Jeep todo Jeep
Fecha de inscripción : 01/05/2010
Tienes algun problema con la fusilera, en realidad el rele del aire no es el problema pero al sacarlo y ponerlo estas moviendo el cableado de la fusilera que esta por debajo, desarma la fusilera con cuidado y limpia y revisa todas las conecciones, revisa que cada fusible se pueda poner sin quedar flojo.
Revise cada uno de los fusibles y había uno con una tramita (remiendos), lo cambie y dejo la falla, pero es norma en en un solo fusible pasen tantos componentes ?
una vez le pasaba lo mismo ala burra y un viejo que es mecanico me recomendo que cuando llegara a la casa le quitara el borne a la bateria toda la noche, en la mañana lo conectara, pasara el suiwche y esperar un rato. cortar el suiwche , esperar otro rato y luego prender. lo hice y des entonces no he tenido problemas; por lo menos no esas fallas repentinas y todas locas que molestan tanto.
cachete82- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : estado vargas
Mi Burra : cherokee xj año 90
Mi Comentario: : Nuevo en la zona. Pendiente de rustiquear
Fecha de inscripción : 08/04/2012
Que tal pana? El reproductor, los retrovisores, los seguros y las luces antinieblas en un solo fusible? No lo creo, me parece imposible. Pero, sin embargo, es bueno que te valla al manual del usuario. Allí te debe decir a que componente protege cada fusible y así podrás estar seguro. Ahora bien, tu dices que el fusible que cambiaste estaba trampeado, es posible que hayan otras trampitas por allí. Es posible que, si pusieron a trabajar tantos equipos en un solo fusible, este, esté sobrecargado de demanda de amperaje en un momento dado y haga que se recaliente esa linea. Te sugiero que hagas tus pruebas a ver, y consulta el manual...
"NO ES ESTUPIDEAR".
amigo revise bien los cables de tierra que van hacia la carrocería, lo mismo con el empalme del positivo que viene del alternador y va al arranque, pueden estar flojos quemados o sulfatados. espero resuelva amigo, comentenos como le fue.
el fernan- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : grand cherokee limited 4x4
Mi Comentario: : a recorrer vzla con consciencia ecologista amigos
Fecha de inscripción : 17/02/2013
» Problemas con Reproductor
» DEBATE-¿QUE MARCA DE REPRODUCTOR CAR AUDIO, QUE TIPO DE REPRODUCTOR CAR AUDIO ((CON PANTALLA)) INSTALAR EN TABLERO DE XJ?
» mi wagoneer limited 92 prende al tiro y al minuto se apaga y vuelve a prender y se apaga (RESUELTO)
» reproductor dvd
» Cambio de reproductor
» reproductor dvd
