recalentamiento de motor
+8
Venecoin
gsune
arlyngtnunezz
joel pacheco
alex jreyes
marioasp85
wilmer2608
12 participantes
recalentamiento de motor Empty recalentamiento de motor
Mensaje por wilmer2608 Lun 21 Ene - 16:58
Buenas mi compañeros
soy nuevo por este medio, pero he visto sus comentarios y veo que ayudan al compañero que posea al mismo XJ, el día de hoy me dirijo a ustedes ya que ayer le realice a mi XJ automática, una entonación del motor porque aceleraba y desaceleraba sola, y aproveche para realizar un cambio del heider que parecía un colador, y el día de hoy presento una falla en la cual se recalienta el motor, sino prendo el aire acondicionado, para que prenda el electro, acudo a su experiencia con este vehiculo ya que es mi 1er vehiculo propio que agarro.
sin mas que decir me despido esperando una pronta respuesta
Wilmer marin
wilmer2608
Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : no cambio un jeep
Fecha de inscripción : 21/01/2013
recalentamiento de motor Empty Re: recalentamiento de motor
Mensaje por marioasp85 Mar 22 Ene - 8:59
buen dia pana primero que nada debes presentarte en el foro en este link
https://zona-xj.activoforo.com/t13491-nuevo-en-la-zona-date-a-conocer-en-este-tema
ahora has una prueba eso parece ser que valvula de temperatura no abre entonces has una prueba desconecta la valvula de temperatura si el electro prende fino el problema es de la valvula cambiala por que no esta activando en la temperatura indicada y por eso calienta
marioasp85
marioasp85
Cantidad de envíos : 494
Mensaje por alex jreyes Mar 22 Ene - 9:26
pana puede ser tambien el reley del fan
alex jreyes
alex jreyes
Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mensaje por joel pacheco Miér 13 Feb - 23:33
b noches a todos soy nuevo aqui he visto sus comentarios pero ninguno se parecen a lo que busco el electroventilador, me he dado cuenta q no prende al prender el aire deberia encender cierto pero lo probe directo y esta bueno el relec esta bueno y el fusible tambien que podria ser me ayudan por fa quisiera saber como funciona ese sistema electricamente soy electricista pero estoy nuevo con mi burra ja ja gracias espero ayuda de algunos
joel pacheco
Cantidad de envíos : 2
Localización : carabobo
Mi Burra : jeep gran cherokee 2000
Mi Comentario: : bendiciones
Fecha de inscripción : 13/02/2013
Mensaje por joel pacheco Miér 13 Feb - 23:44
si pero donde esta ubicada la valvula de temperatura mi pana
joel pacheco
Mensaje por arlyngtnunezz Jue 14 Feb - 6:57
Pana, que tal? La válvula de temperatura que activa el electro esta ubicada en la parte frontal del motor al lado de la manguera que a la bomba de agua. Tiene un conector semi redondo de dos pines que, por lo general, es gris. Desconectalo y, después de unos segundos, debe arrancar el Electroventilador...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por gsune Jue 14 Feb - 7:09
Ponle una válvula de fiat de 85 grados en el radiador y un relé aparte y se solucionan muchos problemas de calentamiento, ya que la válvula original enciende el electro a los ciento y pico e` grados, lo que hace mas difícil de enfriar o mantener frío el motor.
Los vehículos modernos están diseñados para trabajar a mas o menos 105 grados centígrados para optimizar la combustión de la gasolina y así evitar la contaminación, PERO ESO NOS CUESTA EN EL BOLSILLO.
Esas altas temperaturas dañan el cableado, la batería, radiador, gomas, injectores...
en los años 80 los jeep andaban a 90 grados muy bien y cuando subía de esa temperatura había un PROBLEMA.
El motor 4.0 de cherokee soporta variaciones de calor muy bien al ser de hierro, es un sucesor directo del 258 ( es un 258 modificado )
gsune
gsune
Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Mensaje por wilmer2608 Lun 18 Feb - 19:55
compadres.. mucha gracias por su ayuda de verdad fue de gran ayuda le cambie la valvula de temperatura originar MOPAR y perro a $%&"·$ Very Happy pero ahora se me quema el fusible aux de ventilado Crying or Very sad que creen que sea ahora?
wilmer2608
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 18 Feb - 20:27
Es muy importante que hayas resuelto el problema sin hacer modificaciones que le quitan mucho valor a tu camioneta pana. Revisaste el relay del Electroventilador??????? A veces el fusible o el relay se queman cuando el Electroventilador esta ya dañándose y al recalentarse o pegarse el motor, como trabaja mas pesado, recalienta el sistema y se tira el fusible o derrite el relay...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por wilmer2608 Mar 19 Feb - 19:52
Mi compadre arlyngtnunezz!! modificaciones no le he hecho ninguna, el relay del electro se lo cambie, pero ahora que me dices que los fusibles se queman cuando el motor trabaja pesado, he sentido que el motor esta así como acelerado, mi papa tiene una wagoneer 81 y a esa le regulado el mínimo porque se se acelera y a mi burra no se lo he hecho porque no se donde se le hace a ella? Question algún compañero sabrá?
wilmer2608
Mensaje por Venecoin Mar 19 Feb - 21:02
Puede ser que este fuera de tiempo como te dije en el otro post que tienes.
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por arlyngtnunezz Miér 20 Feb - 6:37
No amigo Wilmer, no hablo del motor de la camioneta, yo hablo es del motor eléctrico del Electroventilador que puede ya estar dañándose, quedándose pegado, porque las bocinas se desgastan o porque ya el motor esta en sus ultimas y, al trabajar mas pesado, consume mas corriente y esto quema los fusible o derrite el relay...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por wilmer2608 Miér 20 Feb - 14:56
venecoin como la puedo poner en tiempo que debería ser? yo le cambie el jeder y despues de eso la siento muy acelerada? pro al que le pregunto me decia que estaba acostumbrado al ruido de la camioneta xq ahora esta mas silenciosa...
wilmer2608
Mensaje por wilmer2608 Miér 20 Feb - 15:00
el electro no puede ser? xq no tiene ni 2 meses de uso!! lo compre nuevo.. cuando la compre no le servia ni el aire y la he parado poco poco!! pro hay detallitos como este que me comen xq no se que hacer? y de seguro es una gafedad!!
wilmer2608
Mensaje por Humberto Miér 20 Feb - 17:23
Hola mi pana, cuando yo le monte el "jeder" a la mia quedo un poco acelerada porque chupaba aire por la empacadura, revisa a ver
Cantidad de envíos : 1601
Mensaje por Venecoin Jue 21 Feb - 11:20
wilmer2608 escribió:venecoin como la puedo poner en tiempo que debería ser? yo le cambie el jeder y despues de eso la siento muy acelerada? pro al que le pregunto me decia que estaba acostumbrado al ruido de la camioneta xq ahora esta mas silenciosa...
Llevala a que le pongan la lampara o pistola con eso sabras si esta adelantada o atrasada o si definitivamente es otra la causa, un carro fuera de tiempo puede hacer que aumente la temperatura del motor.
Venecoin
Venecoin
recalentamiento de motor Empty ayuda
Mensaje por El Principiante Sáb 2 Mar - 22:31
buenas noches, estoy leyendo sus comentarios y me han sido de mucha ayuda, tengo una gran duda dond queda ese relay Fan, mi burra no tiene la tapa de donde pudiera guiarme para los relay, el electro esta fino ya cambie la valvula de temperatura y nada no enciende el electro, que puedo hacer para solucionar ese percanse, gracias
El Principiante
Cantidad de envíos : 11
Localización : Venezuela, Charallave
Mi Burra : Cherokee chief
Mi Comentario: : Es lo maximo tener una 4x4 asi, de dolores de cabeza y si uno la arregla es mas gratificante tenerla
Fecha de inscripción : 01/01/2013
Mensaje por el atrevido Dom 3 Mar - 23:13
Hola hermano, un saludo, el relay que estàs buscando està del lado izquierdo del motor o sea, del lado del piloto detràs de la caja del filtro de aire, pegado en el guada fango, allì està. Es muy fàcil cambiarlo. < Yo tengo una wago igual a la tuya y cualquier duda te podrìa ayudar, saludos.
El atrevido.
el atrevido
Cantidad de envíos : 103
Edad : 64
Localización : cua miranda
Mensaje por el atrevido Sáb 20 Abr - 10:46
Mi pana que pasó. Resolviste el problema.
si no es asi, revisa el termostato...
el atrevido
Edad : 64
Mensaje por glaw Sáb 20 Abr - 18:34
buenas noches wilmer, entendi que cambiastes el electroventilador, me podrias informar que hicistes con el viejo, ya que yo necesito el aspa del electroventilador y podriamos hacer negocio, si puedes, avisame al 0414 1505192, gracias, y si tus relex estan en una caja es el primero de la izquierda parado del lado motor guardafango pasajero
glaw
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 164
Mensaje por glaw Sáb 20 Abr - 18:35
y perdona en cuanto conseguistes las valvulas temperatura alli en maracay
glaw
Mensaje por el chino Miér 22 Mayo - 20:02
ese mismo es relex me sucedio algo asi y era un cable del relex que no hacia contacto con una de las patas del relex meti la mano por debajo de la fusilera y empuje el cable y fue toda ña historia
el chino
el chino
Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
