Recalentamiento Extraño
+6
andreiXJ
Wladimirjpn
blitoso
JONKA2009
10 participantes
Buenas tardes colegas mi caso es el siguiente iba normal rodando y la temperatura siempre en 100 grados cuando veo que me pistonea y se me apaga ... a la final resulta que una manguera se rajo y se le salio todo el refrigerante y por ende se recalento... pero en ningun momento llego la temperatura a mas de 100 grados ... segun un amigo me comento que como tiene la valvula cerca del termostato dio esa temperatura pero el bloque abajo estaba de mas que caliente que pense que habia dañado otra cosa...
si alguien le ha pasado .. porque el reloj indicador no me aviso cuando en teoria marca y esta 100% operativo ..
a la espera de sus comentarios gracias..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Recalentamiento Extraño
VIEJO NO ERES EL UNICO QUE ESO LE PASO.. HACE TIEMPO A MI Y TENGO 3 PANAS MAS QUE LE OCURRIO.. RECALENTADISIMA Y NUNCA PASO LOS 100 EN EL TABLERO..
- Cantidad de envíos : 231
eso es igual que los carros nuevos que no tienen indicador de presion de aceite.. te prenden el bombillito de bajaj presion cuando el motor te echa el humeeeeroooo y ya ta fundido... mi pana no nos queda de otra a este respecto.. que calarnosla... solo da gracias que las burras nuestras tienen camaras de hierro y no de aluminio.. asi lo peor que puede pasar es tener que sacarle plano a la camara... claro si abusas y estas distraido te echas motor completo arriba y abajo...
slds.
slds.
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
recalentamiento
si claro graciaa aun pana me remolco sin prender el motor y ahorita esta en reparacion pero no entiendo en verdad deberia haber una explicacion pero ni modo a la espera de sus opiniones .. saludos.
LIMPIAR O SUSTITUIR TERMOSTATO, VAQUETEAR RADIADOR, SI PERSISTE, TUMBAR LA CAMARA Y MANDARLA A PLANEAR Y AL BAÑO MARIA Y MONTARLE GOMAS DE VALVULAS NUEVAS Y EMPACADURA NUEVAS(LA DEL MULTIPLE QUE SEA EMPACADURA GRUESA).PONER REFRIGERANTE AC DELCO O MOPAR, NO AGUA Y SUSTITUIR TODAS LAS MANGUERAS Y TAPONES DE GOMA DE EL CIRCUITOD E REFRIGERACION.
PD: TE RECOMIENDO MONTAR UNA BOMBA DE AGUA NUEVA DE UNA, ASI TE OLVIDAS DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION POR UN AÑITO MINIME.
claro s muy buena tu recomendacion carlos .. gracias pero tuve la suerte de que no paso a mayores ... menos mal .... la xj esta perfecta y estoy sustituyendo mangueras , termostato. y casi todo... vere los mantengo al tanto gracias.
CHEVERE, ASI SE HACE MI PANA!!!. AHORA BIEN, COMPRALE REFRIGERANTE, NO LE PONGAS AGUA
Chamo a mi se me ha recalentado como dos veces y siempre me ha avisado la aguja de temperatura y me he dado cuenta a tiempo una ves andaba sin agua practicamente y busco recalentar y apague y revise y estaba seco...
y otra ves se me olvido colocar la tapa despues de llenar el radiador y andaba rodando y empezo a recalentar y cuando abri el capot era que no habia tapa en el radiador y por ende recalento pero en todos los casos la aguja marco como debe ser.. me extraña tu caso...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
A MI TB ME PASA BROTHER!!
SIN EMBARGO UNA MANERA DE DETERMINAR SI EL MOTOR ESTA RECALENTADO ES UNA ESPECIE DE HACIENDO COTUFAS EN EL MOTOR Y LEVE ACELERAMIENTO ESTA COMO ACELERADA... PERO EN REALIDAD ESTA NORMAL.. ES UN SONIDO!! YO LA MIA LO SE POR ESOO Y ESTOS MOTORES JEEP SON ALTAMENTE CALIENTE MAS BIEN NO SE COMO NO SE INCENDIAN.. LAS TEMPERATURAS QUE ALCANZAN LAS CHEROKEE RENEGADE SON ALTISIMAS!!
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
andreiXJ escribió:SIN EMBARGO UNA MANERA DE DETERMINAR SI EL MOTOR ESTA RECALENTADO ES UNA ESPECIE DE HACIENDO COTUFAS EN EL MOTOR Y LEVE ACELERAMIENTO ESTA COMO ACELERADA... PERO EN REALIDAD ESTA NORMAL.. ES UN SONIDO!! YO LA MIA LO SE POR ESOO Y ESTOS MOTORES JEEP SON ALTAMENTE CALIENTE MAS BIEN NO SE COMO NO SE INCENDIAN.. LAS TEMPERATURAS QUE ALCANZAN LAS CHEROKEE RENEGADE SON ALTISIMAS!!
LAS MEJORES COTUFAS SON LAS DE MICROWAVES!!!!!!!!!!
oye mi pana y donde usted le cambie la manguera a la burra y le queda recalentando vas tener que bajar la camara para aplanarla por que de seguro se quemo la empacadura se lo digo por que yo tengo un rectificadora y eso lo veo a diario mi pana eso no importa si es de aluminio o es de hierro como un pana dice es mas si se jode tambien la superficie del bloque tambien que queda para la camara....
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
Que paso andrei??? de tanto cocinar cotufas en el motor, el motor se te habia perdido?? seguro en esa foto del avatar te estabas asomando pa ver si el motor seguia alli o lo habias botado..!!! ahahahahahaa
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Recalentamiento extraño
epa mi pana mi xj se me recalento a penas la compre y si me aviso bien la aguja y era que no tenia agua el radiador en vista que esta botando un poquito. ah otra cosa por ahi dicen que es bueno quitar el termostato que opinan uds de esto?
P.D. la camioneta que aparece en la firma no es ahora es otra renegade 2000
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
eo56670 escribió:Buenas tardes colegas mi caso es el siguiente iba normal rodando y la temperatura siempre en 100 grados cuando veo que me pistonea y se me apaga ... a la final resulta que una manguera se rajo y se le salio todo el refrigerante y por ende se recalento... pero en ningun momento llego la temperatura a mas de 100 grados ... segun un amigo me comento que como tiene la valvula cerca del termostato dio esa temperatura pero el bloque abajo estaba de mas que caliente que pense que habia dañado otra cosa...
PARA MI FUE EL SENSOR DE TEMPERATURA QUE FALLO Y DESDE HACE TIEMPO
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
.Luis Roa escribió:oye mi pana y donde usted le cambie la manguera a la burra y le queda recalentando vas tener que bajar la camara para aplanarla por que de seguro se quemo la empacadura se lo digo por que yo tengo un rectificadora y eso lo veo a diario mi pana eso no importa si es de aluminio o es de hierro como un pana dice es mas si se jode tambien la superficie del bloque tambien que queda para la camara....
Epale luis, tienes una rectificadora????? echa cuento.. donde?? o mas tecnica la cosa... una camara de nuestras bebes cuantas rectificadas agarra..??
blitoso- MIEMBRO
buen dia Sres. por fortuna no sufrio daños la camara lo que comente es que iba a cambiar mangueras y eso fue lo que hice y el mecanico me comento q esta perfecta lo que me extraña y me deja cabezon q ella marca su temperatura correcta en bajada baja y sube normal ....
podria ser que como se quedo sin agua lo que tenia era puro vapor dentro del sistema y por ende me marcaria una lectura incorrecta y nunca llego a rojo??????
ese tema me preocupa aunq antes de que se me rompiera la manguera llega de 100 a 105 en cola cosa que considero normal para este tipo de xj... a la espera de sus comentarios.. saludos.
eo56670 escribió:buen dia Sres. por fortuna no sufrio daños la camara lo que comente es que iba a cambiar mangueras y eso fue lo que hice y el mecanico me comento q esta perfecta lo que me extraña y me deja cabezon q ella marca su temperatura correcta en bajada baja y sube normal ....
Esa es la temperatura que es!!!!!!!!!
Te sugiero que cambies el termostato y si la valvula no indica ese aumento de temperatura o sustituyela o sacala y limpiala bien, es mi sugerencia personal.
» recalentamiento extraño
» Recalentamiento Extraño
» ayuda con recalentamiento extraño..
» Tema Extraño Xj99
» Recalentamiento!
» Tema Extraño Xj99
» Recalentamiento!
