Problemita eléctrico.. Ya no se q más cambiar! HELP 911
Rols51
Buenas tardes hermanos xjoteros tengo un problema con mi burra xj 99.. Yo pensaba q era la computadora porque me salió el código no bus.. Encontré un electricista q se especializa en jeep ya le he cambiado varias cosas y aún no tengo chispa.. El me dijo q fuésemos descartando lo más barato primero.. Le cambie el avioncito ya q los cables del viejo estaban achicharrados.. Tenía un puente en la suichera ( un botón aparte porque antes no hacia ignición y le monté eso pa un llegue q duro 2 meses jaja ).. Le arregle la suichera y le cambie el conmutador y el cilindro de la llave ( descartando q fuese eso ) aún nada.. Todo en la fusiblera esta al giorno corregí unos detalles apartes a eso y el chamo le puso una computadora de el y tampoco da.. Con la mía no prendía ni siquiera la bomba de gasolina. Con la de el si prendió pero no daba ignicion.. Le cambiare la bobina porque el pana dice q esta rajada.. Ahora mi pregunta es.. Si no prendió con su computadora y con la mía ni siquiera activo la bomba de gasolina.. Q más puede ser? Gracias
Rols51- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : Margarita
Mi Burra : Cherokee Classic 1999
Mi Comentario: : Mi burra me come mas plata q un bebe recién nacido pero la amo... Es una relación de amor-odio
Fecha de inscripción : 19/11/2012
Re: Problemita eléctrico.. Ya no se q más cambiar! HELP 911
Hola !!
Es porque seguro tienes problemas con tu ECU o PCM o computadora(todo es el mismo termino, la computadora). Tienes segurto problemas con la llave codificada o con la computadora.
hola pana revisa los fusibles del lado del copiloto, cuando uno de esos se quema da esa falla por experiencia.
- Cantidad de envíos : 116
Localización : ciudad bolívar
Mi Burra : renegado 97
Exacto.
Claro esta, primero revisa todos los fusibles y relays, intercambia de lugar los relays y saca los fusibles, revisalos y limpiale las paticas porsia estan sulfatados.
Amigo, cambiaste switchera y llave? Donde hiciste eso? Llaves originales programadas para esa computadora? Esa camioneta lleva modulo de reconocimiento de llave y la computadora, cuando el modulo no reconoce la llave, activa el sistema de seguridad y no la prendes ni bañándola en gasolina... Cuéntanos como hiciste la sustitución de suwitchera y llaves...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
hola amigo estamos iguales tengo el mismo problema y no prende , cambie el avioncito . mande a reparar la pcm segun estaba muy dañada en cosmoprinter y no prende osea no me sele corriente por el cable de la bobina que va para el distribuidor
juan- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 33
Localización : palo verde
Mi Burra : 1999
Mi Comentario: : hola como estan
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Pana revisa que le este llegando positivo y tierra a la ecu, el positivo es el pin 22 y las tierras son los pines 32 y 33 del primer chupon color negro, revisa el fusible 11 de la fusiblera interna que al pasar el switch tengas corriente ahi y chequea en el pin 2 del mismo chupon negro si al pasar la llave tienes 12 voltios.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
» Problemita con Crucetas
» otro problemita con la caja
» problemita con el aire acondicionado...
» me presento en la comunidad con un problemita en mi XJ 99 :(
» Problemita con la direccion y la Quinta
