¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+102
pastor
JohanM
BULLDANKO
josechav
fortu21
vergara
AndresCubero
luis88
elruso
nikko53x
CHITO
gabrielroa76
XJrapaz
mariofelic
Remoner
Juan_XJ_Carlos
Danilo Aponte
ALBERSTON
LisandroF
ElPortu
angelinoxj
jdguanipa
jesusu24on
elbrainer
mr.A
karynwafe
country
gre4x4
ACGANGSTER
caivet
MauroCastro
hjhenriquez
Jodatos8
merwinmata
leorottweiler
alex jreyes
el chino
xj-k5
comanchero
gordo!
willison89
sandroramirez
malvar43
leonardo
rogelioxplus
MANUELZ0X
jeepjoc
juan29
clubcoterraneo4x4
leoelleon
MEFA
marcos safari
freeleo90
Venecoin
djyopocachi
zenonXJ
luis rojas
joseangel
HJAYARO
Willy74
cachete82
FERCHO_XJ
gersonpineda07
jesusjavier
lesyahir
maikenfer4x4
SaulRC
Morta
YISUS69
MLISIR
glaw
grifon0412
memo fernandez
julio arturo
Stefanoes
Joel Barroso
ToniFox
isaias jeep
jcumana
santonix4
Adonay
ale175
Jorge Piñero
arlyngtnunezz
juan vanorio
randolphlugo
francisco.xj.com
gsune
106 participantes
Página 29 de 44.
Página 29 de 44. • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 36 ... 44
en valencia?
soy de valencia.
soy de valencia.
jesusjavier- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 112
Mi Burra : XJ 98 4X4
Mi Comentario: : Eco turismo sin conciencia, eso es ECOCIDIO!
Fecha de inscripción : 30/11/2012
No se donde sea yo soy de guarico lo mas cerca que tengo es pto la cruz como a 2 hrs tres por la carretera mala
santonix4- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Localización : Zaraza- Guarico
Mi Burra : Renegade 94 (La Vikinga) Rough Country 6.5, con Performance 2.2 OlllllO
Mi Comentario: : Excelente pagina espero sacar muchos conocimientos, ya que es mi primera burra!!
Sacarla a pasear !!!
Se me fundió la bomba (pila) quien tiene una o sabe algo!
Hoy toco cambio de bujes de los brazos superiores y base de caja, ahora quedo como debe ser
hace semanas comenzo una falla pens que era avion y resulto ser el conector del avion lo opere con soldadura de estaño y mucha paciencia y solucionada la falla.
Una pregunta se puede cambiar ese conectar sin mucho rollo?
Pd: Mañana voy hacer algo peligroso con mi XJ!!! R: Lavar el Motor
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mi pana bueno ten cuidado y debes tapar bien la computadora y el distribuidor, tambien pendiente que la bobina no este fisurada y le entre agua porque no te va a prender jamas, desconectas la bateria y despues que termines si puedes soplas todos los conectores porsia alguno le llega entrar agua recuerda que un poco de agua en alguno de los sensores cuando conctes la bateria pudiera hacer corto y dañarlo.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
entonces es mejor pasarle un trapito y ya a mi hermano le paso eso con su camioneta y ahorita casi un ano despues es que le repararon todo porque el motor asi como estaba tenia un equilibrio perfecto todo estaba normal pero despues de la lavada se danaron varios componentes como la computadora, bateria, alarma y hasta la bomba de gasolina se tiro 3 la lavada no fue directamente responsable pero fueron las consecuenciasleoelleon escribió:Mi pana bueno ten cuidado y debes tapar bien la computadora y el distribuidor, tambien pendiente que la bobina no este fisurada y le entre agua porque no te va a prender jamas, desconectas la bateria y despues que termines si puedes soplas todos los conectores porsia alguno le llega entrar agua recuerda que un poco de agua en alguno de los sensores cuando conctes la bateria pudiera hacer corto y dañarlo.
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
hoy taller de aire. por garantía. cambio de gusanillos, orrines (creo que se escribe asi), sellos de cmpresor. cambio de evaporador y porsu en respectivo barrido co nitrógeno.
6000. bolivitas.
6000. bolivitas.
Verga imaginate que te agarre un vadeo??? y sy es con agua de barro imaginategrifon0412 escribió:entonces es mejor pasarle un trapito y ya a mi hermano le paso eso con su camioneta y ahorita casi un ano despues es que le repararon todo porque el motor asi como estaba tenia un equilibrio perfecto todo estaba normal pero despues de la lavada se danaron varios componentes como la computadora, bateria, alarma y hasta la bomba de gasolina se tiro 3 la lavada no fue directamente responsable pero fueron las consecuenciasleoelleon escribió:Mi pana bueno ten cuidado y debes tapar bien la computadora y el distribuidor, tambien pendiente que la bobina no este fisurada y le entre agua porque no te va a prender jamas, desconectas la bateria y despues que termines si puedes soplas todos los conectores porsia alguno le llega entrar agua recuerda que un poco de agua en alguno de los sensores cuando conctes la bateria pudiera hacer corto y dañarlo.
jesusu24on- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : maracay edo aragua
Mi Burra : pick up ford 94
Mi Comentario: : buscando comanche
Fecha de inscripción : 20/05/2012
bueno la cuestion fue pegarle hidrojet directo al motor sin tomar las medidas de precaucion cosas muy distinta a meterse en fango o pasar por un charco por decir algojesusu24on escribió:Verga imaginate que te agarre un vadeo??? y sy es con agua de barro imaginategrifon0412 escribió:entonces es mejor pasarle un trapito y ya a mi hermano le paso eso con su camioneta y ahorita casi un ano despues es que le repararon todo porque el motor asi como estaba tenia un equilibrio perfecto todo estaba normal pero despues de la lavada se danaron varios componentes como la computadora, bateria, alarma y hasta la bomba de gasolina se tiro 3 la lavada no fue directamente responsable pero fueron las consecuenciasleoelleon escribió:Mi pana bueno ten cuidado y debes tapar bien la computadora y el distribuidor, tambien pendiente que la bobina no este fisurada y le entre agua porque no te va a prender jamas, desconectas la bateria y despues que termines si puedes soplas todos los conectores porsia alguno le llega entrar agua recuerda que un poco de agua en alguno de los sensores cuando conctes la bateria pudiera hacer corto y dañarlo.
Mi Burra : KK y WJ
cambio de bomba de agua, tensor de la correa unica, cambio de manguera del radiador, cambio de tuberia del aire, mas servicio y recarga, reparacion de ramal electrico de la puerta del copiloto, 4 espirales nuevos y la levantaron un poco por su show........
Mi Burra : KK y WJ
Radiador de aluminio (Hecho en Venezuela)!!
Resultados: Baja mas la temperatura, prende menos el eelctro, el motor mas fresco, pero el radiador por disipar mas calor se mantiene supercaliente. Es necesario poner branquias, respiradero, toma de aire capot o guardafangos, etc.
Valio la pena la inversion en el radiador de aluminio artesanal.
Se hicieron 3 radiadores para xj sincronica, como fueron modelo o prototipos(los cuales superaron las espectativas ya probados en mi xj por horas encendido el motor), uno queda instalado en mi xj y otros dos seran vendidos al costo sin ganancias. Tienen para ponerle valvula de temperatura universal la rosca y tiene un aliviadero o para drenar el liquido de refrigeracion.
EL VIEJO RADIADOR COBRE-LATON, despues de tantos años, ahora es que aguanta pela otra baqueteada mas y dale pataaa, lo dejare de repuesto o lo vendere.
Última edición por MAXITORQUE el Sáb 28 Sep - 22:03, editado 1 vez
hoy la vi le dije que la queria y segui pa la ofi a pie jajaja
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
revision de transmision trasera, cambio de 2 rolineras del piñon y estopera punta de eje
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
yo la saque y fui al super.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Saludos.[/quote]entonces es mejor pasarle un trapito y ya a mi hermano le paso eso con su camioneta y ahorita casi un ano despues es que le repararon todo porque el motor asi como estaba tenia un equilibrio perfecto todo estaba normal pero despues de la lavada se danaron varios componentes como la computadora, bateria, alarma y hasta la bomba de gasolina se tiro 3 la lavada no fue directamente responsable pero fueron las consecuencias [/quote]
errrrrga sera que la lavaron con acido a 10mil psi.
yo a la mia le meto el hidrojet por todos lado. solo a la computadora le pongo menos. luego jabon con todo y agua full. si esta sellado el distribuidor no hay problema agua con todo.
Mi Burra : xj98
abrí la carpa y le coloqué luz led. una tira de 90cm con un apagador y manana hagi la ingeniería para el cableado externo.
reemplazo de bomba de agua, tensor de la correa unica, manguera del radiador, manguera del aire acondicionado, carga de gas, reparacion de ramal de la puerta del copiloto, bombillo de luz baja, cambio de aceite, filtro y reemplazo de los 4 espirales a la wj
Mi Burra : KK y WJ
Hoy le hice unos cortes al capot tipo rejillas, simple sencillo, esmeril, disco de esmeril para que queden mas gruesas las lineas de ventilacion. En mi caso las coloque en la entrada de corte de aire mas cerca del frontal y porque alli es donde se disipa mas calor a la altura del radiador y ventila tanto alli como el resto del motor. Ahora sale latoneria y pintura para retocar frontal y el capot y dos o tres detallitos en la camioneta en la lata que fueron soldados hace un par de meses.
Unas foticos:
Unas foticos:
monte gemelos de 3" para parejar la burra. ahora si esta pepita.
Hoy le monte 4 cauchos 33 plg Mud Terrain.
que depinga pana carlos,,,al fin, se ve finisima tu burra felicitaciones...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
hoy desarmé el cuerpo de aceleración y le hice una limpieza profunda incluyendo en IAC
Que finoJoel Barroso escribió:hoy desarmé el cuerpo de aceleración y le hice una limpieza profunda incluyendo en IAC
Y el arranque?
Página 29 de 44.
