¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+102
pastor
JohanM
BULLDANKO
josechav
fortu21
vergara
AndresCubero
luis88
elruso
nikko53x
CHITO
gabrielroa76
XJrapaz
mariofelic
Remoner
Juan_XJ_Carlos
Danilo Aponte
ALBERSTON
LisandroF
ElPortu
angelinoxj
jdguanipa
jesusu24on
elbrainer
mr.A
karynwafe
country
gre4x4
ACGANGSTER
caivet
MauroCastro
hjhenriquez
Jodatos8
merwinmata
leorottweiler
alex jreyes
el chino
xj-k5
comanchero
gordo!
willison89
sandroramirez
malvar43
leonardo
rogelioxplus
MANUELZ0X
jeepjoc
juan29
clubcoterraneo4x4
leoelleon
MEFA
marcos safari
freeleo90
Venecoin
djyopocachi
zenonXJ
luis rojas
joseangel
HJAYARO
Willy74
cachete82
FERCHO_XJ
gersonpineda07
jesusjavier
lesyahir
maikenfer4x4
SaulRC
Morta
YISUS69
MLISIR
glaw
grifon0412
memo fernandez
julio arturo
Stefanoes
Joel Barroso
ToniFox
isaias jeep
jcumana
santonix4
Adonay
ale175
Jorge Piñero
arlyngtnunezz
juan vanorio
randolphlugo
francisco.xj.com
gsune
106 participantes
Página 36 de 44.
Página 36 de 44. • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 40 ... 44
El dia de hoy empezé a desarmar lo necesario para poder bajar el motor a mi burrita, ya solo me queda soltar los dos tornillos del escape, y soltar la caja para bajar solo el motor, estoy a la espera de el lunes que me prestan la señorita para poder bajarlo. ya consegui las bases del motor pero no son originales...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
le hice cambio de aceite y filtro de aceite y gasolina... 1000bs en puro aceite solo consegui el shell 20-50 y de garrafa porq no habia mas naaa... la aina ta arrech
- Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
joseangel escribió:Listo las consegui http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-416218949-lampara-42-led-camping-multiusos-ganchoiman-multifuncional-_JM
Esto costaba como 80bs y ahora 250 mas envio... pero bueee son muy practicas.
Saludos!
pana jose angel en el centro comercial galerias plaza pasando arturos del paraiso las tienen en 80 bsf en un local que vende accesorios para motos , son las redondas de led , no pude abrir tu enlace pero con en 80 comptas 2 de estas jeje
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Hoy por fin tengo el motor en el piso!! me costó muuuucho hacerlo porque tuve que bajarlo con la caja pegada porque hay un tornillo dañado....ahora a echarle ball...
Suerte con ese trabajo pana jorge con paciencia y empeño para que todo salga al pelo ...
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Jorge Piñero escribió:Hoy por fin tengo el motor en el piso!! me costó muuuucho hacerlo porque tuve que bajarlo con la caja pegada porque hay un tornillo dañado....ahora a echarle ball...
Llave con eso mi pana!!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
Gracias!! voy pa esa!! aunque hoy y mañana no podré hacerle nada por motivos de salud, espero el fin de semana caerle con ganas y adelantar lo de los tornillos rotos en el bloque.. despues viene la etapa de ajustes y estetica! saludos
He aquí el progreso de mi trabajo!!!
Miren que peligro!!
Así fue como resolví llegar hasta mi casa porque el daño fue a mas de una hora de mi hogar
Ya que tomé la decision de bajar el motor completo para trabajar mas comodo, aprovecharé de "poner orden" debajo del capó, que dicho sea de paso eso está feo pa la foto desde que compré la xj!! pueden verlo en las siguientes fotos
Esto es lo que me quedó de la escafandra, despues que me costo tanto ubicarla
Despues de tanto pensar y pensar en que iba a hacer para bajar el motor y hacerle los otros arreglos, decidí hacerlo en el estacionamiento del edificio (con autorizacion del condominio) y despues a pensar en el detalle para el burro y la señorita, cuando la solucion estaba justo en el sitio necesario:
Una Viga!!!!
Manos a la obra!!!
Empieza el desarmado
Cuidando siempre que se quite alguna manguera o conexion, tapar todo con trapo o lo que sea...
Lamentablemente tuve varios inconvenientes ya que primero queria bajar el motor solo, pero se me complicó todo por culpa de un tornillo que lleva la caja por la parte de arriba de la cachicama, el mismo es un tornilllo con cabeza estriada y las estrias estaban dañadas, en fin tuve que ponerme a soltar el transfer para proceder a bajar motor y caja juntos y sabia que no iba a ser tan facil porque para eso se necesita mas espacio libre y quitar hasta el panal del aire acondicionado pero que mas iba a hacer si ya estaba montado en eso??
Despues de batallar un buen rato pude lograr el cometido!!! motor y caja pa´ fuera!!
Y este es el gran #%&&&$ tornillo!!!
Como disponia de muy poco espacio para trabajar, hubo algo que sufrio un poco jajaja Notese el trabajo que le hice hace tiempo cuando tenia un bote de aceite por la base del filtro y el tornillo torx estaba dañado, terminé soldando una tuerca encima y chao cheo!!
Y aquí está el o los daños por los cuales tuve que lanzarme la aventura!
Bueno continuando con la operacion, aquí las herramientas
Centro punto
Extractores para tornillos
Mechas de varios tamaños, taladro, martillo, formula mecanica, alicate de presion, PACIENCIA MUCHA PACIENCIA jajaja
Perforé cada uno de los tornillos rotos, cuidadosamente, empezando con una mecha bien fina que sirva de primera guia (despues de marcar con el centro punto) y despues ir de mecha fina a hasta llegar a una que sea la adecuada para usar el extractor mas pequeño.
Y voilá!!! primer tornillo pa' fuera!!!
Repetí la operacion con los otros dos:
Los tres hermanos!!!
Es muy importante usar algun tipo de lubricante en Spray para mantener las mechas siempre humedas ya que en seco se gastan demasiado rapido y tambien a medida que salen las esporas de metal limpiar con el mismo spray para que no se tranque la rosca del tornillo roto cuando venga en camino de extraccion ya que los extractores son un poco propensos a pelarse de la rosca....
Y hasta hoy he podido avanzar hasta el punto de sacar el tornillo que esta dañado en la caja!!
Logicamente no me quedó de otra que caerle a cincel y martillo hasta que cedio!!
Cabe destacar que es mi primera vez bajando un motor sin ayuda y con muy poco tiempo para trabajar ya que entre mi horario de trabajo y el poco tiempo que se me permite para hacer ruidos en el condominio solo puedo dedicar poco mas de dos horas diarias, pero ahí voy poco a poco, por supuesto que tengo conocimiento de mecanica sin ser mecanico y lo que no sepa, lo averiguo por esta via y con algunos panas mecanicos.
Hasta hoy solo voy por ahí pero es un gran avance ya que si quisiera ya puedo montar de nuevo el motor pero me decidí a hacer los otros arreglos y esto va a retrasar la montada del motor.
Debo aprovechar que tengo la caja en el piso para cambiarle la cola porque tiene una fisura y hace tiempo le compré al pana Mauricio de la zona una cola de ax15 en buenas condiciones.
De una vez aprovecharé de desmontar el tapavalvulas para hacerle limpieza a los lapices, cambiar empaque, y ubicar los respiraderos porque ya no tiene, luego procederé a pintar todo lo que pueda para que quedé mas presentable.
Otro tema es el del transfer que nunca lo he revisado y el funcionamiento conmigo ha sido sin cardan delantero...
Bueno me despido "por ahora" y luego comparto como vaya saliendo todo...saludos
Miren que peligro!!
Una Viga!!!!
Manos a la obra!!!
Centro punto
Última edición por Jorge Piñero el Sáb 1 Feb - 23:51, editado 2 veces (Razón : Modificando orden de fotos.)
Revisión eléctrica la bicha no prende al parecer es una combinación del avioncito y la compu, verga al borde de la desesperación.
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Jorge Piñero, felicitaciones por el trabajo, yo por eso la primera vez que cambie el Clucht, quite esos 2 tornillos q van arriba y los puse exagonales porque es un GUEEEEEEEvvvv000 destornillar esos 2 con el motor montado es muy incomodo aparte que debes tener el dado exacto y si uno mismo no hace el trabajo los otros (Mecánicos chimbos) joden mas las piezas.....es igual que cundo mandas a hacer mantenimiento al A/A, los coños agarran y joden las patas de los tableros y parten la parte de abajo del mismo...pero bueno eso es harina de otro costallll
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Piñero le hechaste ballssss q bien mi pana
Mi Xj esta en pits cambio del header! empacadura del header cambio de rolienra compresor carga de Gas por ahora...
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Bueno Sres. lastima que no pude tomarle las fotos a la burrita porque le hice:
a) Cambio de la caja A518 3 pines
b) Cambio del transfer NP249J
c) Monte Bombillos casi originales 9007 y ahora si tengo luces
d) Monte muelitas led en las luces de cruce
e) Monte las micas de cruce new
Todo esto fue entre viernes, sabado y domingo
Hoy cambie tubo de escape estaba pa los perros ahora quedo sedita y no ronca la niña
Si saben de alguien tengo el transfer a la venta (hay que cambiar solo cadena y su mantenimiento)
Si saben de alguien tengo la caja y esa si se debe reparar tiene malo el sensor gobernador y hay que revisarle los discos
De resto falta lavarrrrrrrlaaaaa esta cochinita la niña
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Y lo mas fino que fue todo eso con asesoria de mi hermano XJRAPAZ jajajajajaja
despues que le hice el motor, fino ahora a revisar el tren delantero que tiene un leve bamboleo, el fin le toca llave a la burra
a la niña le salio cambio de amortiguadores, y de verdad que estan super caros pero prefiero pagar por los amortiguadores que por los cauchos que estan virgos y se me deformen!!! les coloque unos procomp es9000! eso se siente como si fuera carro nuevo!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
mariofelic escribió:Revisión eléctrica la bicha no prende al parecer es una combinación del avioncito y la compu, verga al borde de la desesperación.
Pendiente que la bobina este buena, metele escaner
- Cantidad de envíos : 847
juan29 escribió:a la niña le salio cambio de amortiguadores, y de verdad que estan super caros pero prefiero pagar por los amortiguadores que por los cauchos que estan virgos y se me deformen!!! les coloque unos procomp es9000! eso se siente como si fuera carro nuevo!
En cuanto te salieron los amortiguadores pana
- Cantidad de envíos : 372
Por fín monte espirales RC 6.5"...anoche quedé reventado.pero.feliz
XJrapaz- ADMIN
karynwafe escribió:Bueno Sres. lastima que no pude tomarle las fotos a la burrita porque le hice:
Epa K..te faltó cambiamos 2 cables de bujia
XJrapaz- ADMIN
XJrapaz escribió:Por fín monte espirales RC 6.5"...anoche quedé reventado.pero.feliz
Rolo de chinazo arnold..!!!!
luismens escribió:XJrapaz escribió:Por fín monte espirales RC 6.5"...anoche quedé reventado.pero.feliz
JAJAJAJA
Hoy no tengo fotos del progreso de mi burrita pero estoy en la parte lenta, la limpieza, para poder pintar, decidí desmontar los accesorios para que pueda limpiar y pintar mejor, espero que mañana me rinda mas y así el fin de semana jugar un poco con los colores que conseguí, ya tengo negro mate, gris y plata, todo alta temperatura y me costó una y parte de la otra conseguir esos colores, pero bueno ahí voy piano a piano!
P.D: Rapaz déjate de esos comentarios tan... jajajaja
Danilo Aponte escribió:juan29 escribió:a la niña le salio cambio de amortiguadores, y de verdad que estan super caros pero prefiero pagar por los amortiguadores que por los cauchos que estan virgos y se me deformen!!! les coloque unos procomp es9000! eso se siente como si fuera carro nuevo!
4800 mi pana en jbc autopartes
juan29 escribió:Danilo Aponte escribió:juan29 escribió:a la niña le salio cambio de amortiguadores, y de verdad que estan super caros pero prefiero pagar por los amortiguadores que por los cauchos que estan virgos y se me deformen!!! les coloque unos procomp es9000! eso se siente como si fuera carro nuevo!
Cada uno? O el par son delanteros o traseros
Hola.
Le estan haciendo trabajos de mejora a la viga trasera para adaptarle dos bidones Gasca Jumb Ok de gasolina y un toldo y una carpa de techo. Le pondre ademas un pico, una pala, un meseser, un cortacuticulas y una tijera de jardineria jajaja.
Página 36 de 44.
