Ayuda con guaya cuenta kilometros.
Por aqui nuevamente chamines, alguien sabra si las guayas cuenta kilometros de las xj son las mismas o parecidas para el yj? ya que pienso que la mia esta partida porque no marca el en el cluster la velocidad real y la parte del cuenta kms practicamente no marca, o medio empieza a marcar a 20 cuando en realidad voy al rededor de los 90 kms.. Si alguien tiene una de estas guayas en buen estado sobrante que quiera vender o sabe donde conseguirla agradezco la info
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
Re: Ayuda con guaya cuenta kilometros.
Que paso con los veteranos de la zona??? nadie sabe nadita?
Las XJ no usan guayas, es un sensor que va en la cola del transfer con un conector de 3 cablecitos y llega la señal al tablero, muy parecido al del yj pero ese si es de guaya, lo seguro es que la guaya es te mala, yo tenia un wrangler de ese año y le pasaba muy parecido, cambie la guaya y listo, pero es facil revisar el elemento que esta pegado al transfer lleva unos piñoncitos lo sacas con un tornillo que es lo que lo mantiene fijo y listo, mosca con el o`ring que esta en el perolito ese si lo montas mal o esta dañado despues te queda un pelin de fuga
Carlos Vargas- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Localización : Guarenas, Miranda
Mi Burra : XJ Renegade 94
Mi Comentario: : OIIIIO
Carlos Vargas escribió:Las XJ no usan guayas, es un sensor que va en la cola del transfer con un conector de 3 cablecitos y llega la señal al tablero, muy parecido al del yj pero ese si es de guaya, lo seguro es que la guaya es te mala, yo tenia un wrangler de ese año y le pasaba muy parecido, cambie la guaya y listo, pero es facil revisar el elemento que esta pegado al transfer lleva unos piñoncitos lo sacas con un tornillo que es lo que lo mantiene fijo y listo, mosca con el o`ring que esta en el perolito ese si lo montas mal o esta dañado despues te queda un pelin de fuga
Gracias Carlos, fijate aqui tengo unas fotos y cierta explicacion que se me ocurrio a vuelo de pajaro...
en esta ultima no se que tan normal pueda ser el que el pin se pueda despegar de la parte de los engranajes.
Y lo que se me ocurrio es que... Digo que esta rota porque la mayoria de las veces no marca, y muy rara vez si lo hace o medio hace, cuando lo medio hace imagino que por dentro en la parte que esta rota roza con la otra parte y alli es donde medio hace su funcion y empieza a marcar a 20 pero es por un par de segundos. ( disculpen tanta muletillas y redundancia)
La cuestion es, si me toca comprar la guaya como tal, tendria que pedirla para para yj obligatoriamente? o hay de algun otro jeep u carro que sea la misma. Menciono eso porque como muchos sabran cuando pides un repuesto para tal carro a ciertos vendedores les da flojera resolver el asunto aun ha sabiendo que por ejemplo ; la guaya de cj sea la misma que la del yj.
Correcto, te cuento que a mi me sucedio que el forro que proteje la guaya estaba doblado a tal punto que impide que la guaya ruede libremente, tambien has lo siguiente si la guaya esta del toda rota no mueve el odometro mas nunca, sacala y revisa bien, levanta una rueda trasera de tu jeep y por si las moscas una delantera pon en marcha y ve ajustando, porque algunas veces lo colocas aprietas y los engranes no calzan, pones a alguien que te vigile el cuenta kms mientras tu lo mueves izq a der y rotandolo ya colocado claro, Suerte (no se si me explique bien, no soy muy pedagogo para explicar por via escrita)
» El odometro o cuenta kilómetros no funciona
» Cuenta Kilometro se paro en 190.000 Km y viajero en 0000
» No funciona el cuenta kilometros, y el medidor de gasolina marca - 1/4 de la medida real.
» CUENTA KILOMETRO.
» GUAYA DE ACELERADOR
» CUENTA KILOMETRO.
