Hablemos de inyectores ...
Que inyectores podriamos colocar en reemplazo de los siemens deka, de cuerpo plastico que usan las xj´s de aproximadamente el 94 al 98... por que los de las 99,2000,2001 son de diferente modelo...
He escuchado que los que usa la ford bronco van bien , los que usa los ford windstar... pero tambien e escuchado que en algún regimen de la combustión hay algún tipo de falla... que hay de cierto en esto ??? el precio de los reemplazos originales hoy por hoy de cada inyector nuevo estan en el orden de los 3000bs cada uno...
Re: Hablemos de inyectores ...
Seria excelente saber sobre una alternativa , algo que se pueda colocar con total seguridad, sin sacrificar rendimiento y buscar algo de mayor calidad y7o resistencia...
Adelso yo desde que compre mi xj tiene montados unos Ford de cuerpo metalico y nuca he tenido rollo ni falla por eso, de hecho los conectores calzan perfecto. No se de que modelo de Ford son, nunca he comparado con los de mi bronco para ver si son iguales
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Hay unos inyectores de cuerpo metalico y tapa amarilla: que son de ford bronco, pero he escuchado ( de José el dueño de Mega Motriz especialistas en el tema ) que estos generan una falla en alta...
Obviamente el no es usuario ... pero la diferencia en precio de los inyectores del ford bronco son mucho menores a los siemens deka...
Si pudieras y llegaras a ver el numero de parte o modelo de los inyectores que monta tu chero seria interesante saber a que vehiculo pertenecen originalmente
siemmens 5277739, son un upgrade muy bueno para quienes no tienen stroker, 4 orificios de atomizacion vs 1 de los inyectores originales pulverizan mejor la gasolina y dan una mezcla mas homogenea, el motor se pone un poquito mas alegre en bajas rpm, los montan los neon 2.4 y las caravan.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
driver05 escribió:siemmens 5277739, son un upgrade muy bueno para quienes no tienen stroker, 4 orificios de atomizacion vs 1 de los inyectores originales pulverizan mejor la gasolina y dan una mezcla mas homogenea, el motor se pone un poquito mas alegre en bajas rpm, los montan los neon 2.4 y las caravan.
Buen dato...
Estos vehiculos en que año salieron ?? 2000 ??? el conector es el mismo ??
97 y 98, el conector es ev1 el mismo de las xj 97-98 y algunas 99, para las 99-01 el conector es ev6 y creo que tambien hay un modelo de ese inyector con ese conector pero con otro nro de parte por supuesto.
driver05- MIEMBRO
