PROBLEMA CON LA CAJA DE CAMBIOS MANUAL ...ES EL SLIP YOKE / AMIGOS SU AYUDA
+4
randolphlugo
CBAÑOS
8 participantes
PROBLEMA CON LA CAJA  DE CAMBIOS MANUAL ...ES EL SLIP  YOKE / AMIGOS SU AYUDA Empty PROBLEMA CON LA CAJA DE CAMBIOS MANUAL ...ES EL SLIP YOKE / AMIGOS SU AYUDA
Mensaje por CBAÑOS Dom 7 Abr - 20:32
holas amigos, tengo un problema al detenerme por ejemplo en un semaforo y al arrancar en primera el jeep vibra muy fuerte como si arrancara en tercera algo asi y al embragar nuevamente  puedo salir pero despacio, esto no sucede simpre pero si en ratos al arrancar
Última edición por CBAÑOS el Lun 24 Jun - 20:00, editado 1 vez
CBAÑOS
CBAÑOS
Cantidad de envíos : 53
Localización : ECUADOR
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : CHEROKEE LAREDO 2001
PROBLEMA CON LA CAJA  DE CAMBIOS MANUAL ...ES EL SLIP  YOKE / AMIGOS SU AYUDA Empty Re: PROBLEMA CON LA CAJA DE CAMBIOS MANUAL ...ES EL SLIP YOKE / AMIGOS SU AYUDA
Mensaje por MAXITORQUE Dom 7 Abr - 21:14
Revisa la base de la caja y las del motor. Revisa si tiene aceite completo tu caja. Tu caja utiliza aceite Shyncromax Mopar NV-3500. Tu caja de cambios es una NV-3550.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por CBAÑOS Dom 7 Abr - 21:19
gracias y el transfer podria ser afecta en algo,,, que mas podria ser amigos
CBAÑOS
CBAÑOS
Mi Burra : XJ 2001
Mensaje por PCTECH Lun 8 Abr - 1:47
Pana, eso facilemente puede ser una cruceta o base del motor o caja !!
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por randolphlugo Lun 8 Abr - 16:11
CBAÑOS escribió:holas amigos, tengo un problema al detenerme por ejemplo en un semaforo y al arrancar en primera el jeep vibra muy fuerte como si arrancara en tercera algo asi y al embragar nuevamente puedo salir pero despacio, esto no sucede simpre pero si en ratos al arrancar
querras decir como si corcobea?? no sera el cloucht frito?
randolphlugo
randolphlugo
Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Mensaje por CBAÑOS Lun 8 Abr - 19:46
no entiendo ???¿¿que es el cloucht frito?
CBAÑOS
CBAÑOS
Mi Burra : XJ 2001
Mensaje por MAXITORQUE Lun 8 Abr - 19:54
CBAÑOS escribió:no entiendo ???¿¿que es el cloucht frito?
Es el sistema de embrague, lo que va entre el motor y la caja, mas bien, en la parte delantera de tu caja manual de cambios. Consta de disco, plato y collarin. La pasta del disco cumple su periodo de vida util bien sea por uso o por abuso y comienzx a deslizar y a corcobear.
Mensaje por CBAÑOS Lun 8 Abr - 22:30
gracias ya cambie todo el kit de embrague plato disco y ruliman pero tiene un sonido al cambiar las marchas esto pasa cuando suelto mas rapido el pedal suena como si algo esta flojo por ahi
CBAÑOS
CBAÑOS
Mi Burra : XJ 2001
Mensaje por glaw Mar 28 Mayo - 20:22
alejandro descubristes el problema del ruido en la caja
glaw
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 164
Mensaje por jesusjavier Mar 28 Mayo - 20:32
es posible que este mal armado l conjunto de collarin y disco digo. o l hallan dejado en l volant viejo .
una vez l mecánico en un aveo 95 que tenia puso el collarin al revés y e ste daño el dsco ee presión u a su vz deformo el disco.
jesusjavier
jesusjavier
Cantidad de envíos : 112
Mi Burra : XJ 98 4X4
Mi Comentario: : Eco turismo sin conciencia, eso es ECOCIDIO!
Fecha de inscripción : 30/11/2012
Mensaje por jesusjavier Mar 28 Mayo - 20:36
jesusjavier
jesusjavier
Mensaje por MAXITORQUE Mar 28 Mayo - 21:00
Exacto. Tambien si bajas de nuevo el sistema de cluth, debe montar una rolinera que va en la cola del cigueñal del motor de una. Monta collarin Mopar(nunca esos chinos de cajita blanca). El plato se rectifica y balancea o se compra nuevo(ambas validas). Nunca montes el plato viejo sin rectificar(seria una locura y un grave error).
Tambien tu caja internamente puede tener desgaste, al igual que el transfer, mejor hazle un overhaulin, desarmala y ve pieza a pieza que presenta desgaste(eso si planificalo bien todo que no se consiguen repuestos, mucho menos, de buena calidad o Mopar en Vla.).
Mensaje por CBAÑOS Lun 17 Jun - 22:38
el problema continua no se que diablos sea,, ya lo bajaron nuevamente y no dan con el sonido
CBAÑOS
CBAÑOS
Mi Burra : XJ 2001
Mensaje por comanchero Mar 18 Jun - 20:47
revisaron las crucetas hermano? y tambien esos ruidos salen cuando no ajustan bien la caja al motor
comanchero
comanchero
Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
Mensaje por Venecoin Mar 18 Jun - 22:12
CBAÑOS escribió:el problema continua no se que diablos sea,, ya lo bajaron nuevamente y no dan con el sonido
Cambiaste la estopera del cigueñal?
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por jesusjavier Mar 18 Jun - 22:41
na pregunta?  estas burras traen n flanche? como la wagonier.  porque si la trae y no esta bien apretador lis tornillos echa varilla. y hhay que revusar los resortes del disco.
jesusjavier
jesusjavier
Mensaje por CBAÑOS Lun 24 Jun - 19:46
el sonido sale por fallas del los yokes estan desgastados y tienen fuga, alguien que me ayude con a buscar en EBAY para comprar. es el posterior que conecta a la transmision desde el transfer y el delantero que conecta la 4x4
tengo un likn como referencia espero su ayuda amigos de la zona año 2001 4.0L transmision manual xj
delantero
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Cherokee-Rear-Shaft-Slip-Yoke-Front-CROWN-83503593-/300848121313?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item460bf205e1&vxp=mtr
posterior
http://www.ebay.com/itm/Rear-Slip-Yoke-Crown-4882714-/400499865404?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d3fa6f73c&vxp=mtr
CBAÑOS
CBAÑOS
Mi Burra : XJ 2001
