Medidas de tornillos de reubicador traclbar?
Buenas amigos alguno sabe cuales son las medidas de los tornillos de este reubicador de trackbar??? es marca Skyjacker.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
rikichan- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : Wagonner XJ
Mi Comentario: : 100% XJ
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Re: Medidas de tornillos de reubicador traclbar?
que ventajas da este reubicador? lo vi amazon lo puse en fotos en google pero no le encontre ciencia?
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Saludos. Ese reubicador da más problemas que soluciones. Los comentarios en los foros imperiales y aqui mismo en la zona es que se desajusta y produce el gran bamboleo
creo que la mejora que se le da a la tracbar el en el buje cuando es con terminal xq de resto el buje buje se ve mucho mejor en aguante
elalbino- MODERADOR
corrige la posición de la trackbar cuando se levanta la camioneta ya que queda queda como prensada hacia un lado.
Hay otras manera de corregir eso. Ese reubicador tiene tornillos que se desajustan al tiempo. Esa zona soporta mucha fuerza y si el tornillo de la trackbar en su posición original se desajusta de vez en cuando, tanto que a veces ovala el agujero si no se está pendiente, imagínate los tornillos de ese reubicador. Aparte de eso baja la ubicación de la trackbar en relación a su ubicación original en el eje delantero. Yo use uno hace años y lo quité al par de meses.
Gracias por la info.... lo usare hasta q pueda comprar una trackbar ajustable... lo tengo q poner por que tengo unas de las ruedas delanteras como salida (no esta alineada con la de atras)
Yo tambien utilice uno casero un tiempo y en efecto se desajustaba y me termino partiendo la soldadura de la base de la track bar, te recomiendo que si quieres centrar el tunel con respecto a la carroceria abras un hueco a la derecha del original e instalas el buje ahi, asi se hace al inslatar los kits que no traen track bar ajustable, sin necesidad de utilizar el reubicador
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
» MEDIDAS DE LOS DOS TORNILLOS QUE SUJETAN EL ARRANQUE CHEROKEE XJ AUTOMATICA 99
» MEDIDAS AMORTIGUADORES
» Eliminar la calefaccion
» Medidas del Caster
» medidas de las puntas de eje delanteras.
