perdida de fuerza en el motor y falla AYUDA
muy buenas tardes amigo de la zona una vez mas acudo a ustedes para que me echen una manito con una falla que esta presentando mi XJ, la falla es que cuando voy en tercera o en cuarta y desacelero en una pendiente o recta y vuelvo acelerar mi xj no responde como debería voy con el pedal de aceleración hasta el fondo y nada pero a medida que va desplazando va agarrando mas fuerza y velocidad ya revise si el motor esta perdiendo compresión y no lo esta haciendo, cambien la empacadura de admisión y escape de la cámara y nada, hice cambio aceite y nada cambie los sensores TPS, IAC, limpie inyectores, sistema de aceleración, cambie filtros de gasolina tanto del que esta dentro del tanque como el que afuera, cambie bujías, cables y nada la falla igual, sera que el avioncito podria estar fastidiando xq ese es el unico sensor que no he comprado . de verdad no se que mas revisar necesito su ayuda amigos. y otra pregunta donde podría comprar un collarín para mi xj en valencia pero de buena calidad xq el que tengo instalado ya me esta sonando he visitado algunas casas de repuestos como JB y tienen es perfecsion y ese es muy malo. les agradeceria sus opiniones y consejos compañeros gracias.
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Re: perdida de fuerza en el motor y falla AYUDA
Mi pana chequea la presión de gasolina que esta falla la presentan las burras cuando esta muy baja o la pila esta fallando, tambien chequea que no tengas el escape tapado y estes oprimiendo el motor.
Tu burra deberia tener como minimo 45 a 50 psi, y el collarin lo puedes comprar en soto mayor en federal mogul, son los unicos que los tienen alli por el palacio de justicia y buen precio
ok amigo tortolero voy a revisar la bomba de gasolina la presión si esta entre 40 y 50 psi yo le coloque un manómetro en el pin para desahogar la flauta y luismens gracias por la informacion de los sitios mañana pasare por hay para preguntar gracias por sus opiniones si resuelvo la falla les avisare
amigos ya resolvi la falla de mi burra era la bomba de gasolina que no mandaba con la suficiente presión segui el consego de luismens cambie la bomba con otra que tenia en mi casa de repuesto y quedo fue fina de una vez fui a las montañas de canoabo a probarla me quede sorprendido con la cantidad de fuerza que agarro jajajaja gracias por su ayuda panitas estamos a la orden
fragans escribió:amigos ya resolvi la falla de mi burra era la bomba de gasolina que no mandaba con la suficiente presión segui el consego de luismens cambie la bomba con otra que tenia en mi casa de repuesto y quedo fue fina de una vez fui a las montañas de canoabo a probarla me quede sorprendido con la cantidad de fuerza que agarro jajajaja gracias por su ayuda panitas estamos a la orden
que bien que pudiste resolver siempre hay que tener una plia de repuesto, chamo cuando se puede cuadrar una ruta por canoabo me han dicho que es buena ruta
bueno ustedes me informan una fecha tentativa y planifico una ruta les parece estas rutas están finas como esta comenzando el inviernos hay algunos reticos podríamos hacer un paseo por algunas poblaciones como montalban, aguirre y luego pasamos por unas vías que bajan por la cumbre de canoabo hasta llegar al pueblo y luego vamos al popular rio la toma a una pequeña parillada y si ya tengo una pila de repuesto porque eso puede dejar varado a cualquiera
» Perdida de fuerza y pistoneo del motor de la xj.
» Falla en XJ 99 Motor Pierde Fuerza y se apaga
» [Ayuda] Falla con el motor [Ayuda]
» Corcobeo y perdida de fuerza Grand Cherokee Laredo 2001 4x2
» perdida de fuerza
» perdida de fuerza
