ayuda con encendido del electro (necesito sus sugerencias)
ayuda con encendido del electro (necesito sus sugerencias) Empty ayuda con encendido del electro (necesito sus sugerencias)
Mensaje por greily Vie 17 Mayo - 21:46
Buenas amigos les comento tengo un poco mas de un mes con la cherokee 95 renegade pero me he dado cuenta q calienta un poco y enseguida prende el electro y despues q prende no apaga yo soy de guatire y cuando subo a ccs sube un pelo la temperatura un poco mas de 100 pero apenas llego a caracas vuelve a bajar pero si en el camino consigo cola le pega una fallita como si fuera una falla d corrient d repente baja el minimo pero es muy rapido lo vuelve a subir lo hac 2 o 3 veces en el transcurso d 10 minutos y me prende la luz del check he optado por estacionarme apago la burrita y reviso q no alla nada desconectadoy hasta ahora siempre todo conectado y bien prendo de nuevo y prende bien y apaga la luz del check pero si sigo en cola lo vuelve a preder y me lo ha hecho con el a/c prendido q sube la temperatura me prende el check que podra ser le agradeceria sus opiniones y posibles soluciones con este caso ojo su nivel del agua siempre bien en las mañana
greily
Cantidad de envíos : 38
Localización : guatire edo miranda
Mi Burra : xj 95 renegade
Mi Comentario: : primer 4*4 q tengo
Fecha de inscripción : 11/05/2013
ayuda con encendido del electro (necesito sus sugerencias) Empty Re: ayuda con encendido del electro (necesito sus sugerencias)
Mensaje por sandroramirez Mar 21 Mayo - 19:41
deberias mandarla a escanear haber que falla te arroja ? tambien puedes ir revisando el rele del electro... haber como esta ..
sandroramirez
sandroramirez
Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Mensaje por greily Mar 21 Mayo - 21:41
El rele lo cambie con el d un pana q tiene una igual y sigue igual voy a mandarla a escanear esta semana a lo q lo haga escribo a ver q dice el escaner
greily
