Como reemplazar la rolinera piloto del cigueñal (pilot bearing)
+6
ToniFox
Venecoin
10 participantes
Alguno sabe como sacar la rolinera piloto que va en el ciguenal?? he leido que con grasa, que con papel mojado etc etc pero alguien la a reemplazado ?? que tan dificil es hacerlo ??
Esta es la rolinera a donde apoya el eje de mando de la caja en el cigueñal
Re: Como reemplazar la rolinera piloto del cigueñal (pilot bearing)
Lo hize al tapa rayada que tenia en la J-10:
debes buscar un eje o tubo mecanico que sea similar al orificio de la rolinera,
usaras papel periodico humedecido y untado en grasa, haras un tapon que colocaras en el interior de la rolinera, luego con el eje lo empujas (0 chino) y puedes martillarlo para que el papel entre por detras (0 chino) de la rolinera y la valla sacando, vas colocando papel cada vez que sea necesario hasta que salga completamente.
- Cantidad de envíos : 1041
Algunos sustituyen esa rolinera por una bocina que habria que mandar a hacer. Eso lo he visto en otros vehiculos no sabria decirte si aplica a la XJ supongo que si.
Es como dice Venecoin aqui lo puedes ver
Aunque la forma mas adecuado es con un extractor de rolineras tipo "pajizo"
Si puedes, compra ese rodamiento Mopar, o en Timken Qinta Crespo o en Rodamientos Victoria.
Marcas: Mopar original primero que todo, Timken, SKF, Koyo, FAG, NSK, SNR,IKO,INA, Rollway, Ichiban, Federal Mogul, B & S (Bearings and Serals) ETC.
Se cambia tal cual como indica Tito Xj y Venecoin. Si no se cambia cuando se rompe suena como si se estuviera desarmando la caja.
Les comento que utilice la tecnica de utilizar papel periodico mojado y golpear ... salio sin problema la rolinera
La rolinera que vende crown es marca INA , fabricada en usa , la consegui en 450bs ... carisima pero fue en el unico sitio a donde la consegui ...
Ojo no me gustan los repuestos de marca crown pero fue lo unico que consegui...
Chamo yo a la XJ blanca le monte esa misma rolinera en noviembre y costo 100 bs caritooo! hoy en dia vale y tal como indican esa fue la tecnica grasa y papel peridico y sacaron la rolinera yo veia al mecanico hacer eso y por dentro pensaba este tipo esta loco!
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Todo el trabajo lo realice yo... y de verdad que hice la tecnica del papel periodico como lo dice venecoin y salio fino !!
A donde compre la rolinera fue en el unico sitio a donde la consegui... y en ese sitio el año pasado ese mismo repuesto costaba unos 160bs...
Por cierto, lo que usan en el video no es papel periodico !! Es PAN !! Que loco los gringos !! jejejeje
Rolinera del eje de mando XJ
Adelso Melean escribió:Les comento que utilice la tecnica de utilizar papel periodico mojado y golpear ... salio sin problema la rolinera
Por favor todos hablan de la rolinera pero no indican el numero de parte. Cuando lo buscas en internet te dan 2 números: 53009181 o ina SCE 129 (foto muestra una rolinera pequeña) y el otro nro. de parte 53009180AB (foto muestra una rolinera en una base de mayo tamaño). Por favor los que ya realizaron el trabajo podrían ser un poco mas específicos. Les doy las gracias de ante mano. Saludos
ARMC- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 63
Localización : Los Corales, Caraballeda, Edo. Vargas
Mi Burra : Cherokee Laredo 4X4 1996 sinc
Mi Comentario: : "Que pobre es, quien juzga a los demás con su injusta malicia".
Fecha de inscripción : 03/06/2013
"creo" que eso depende de que caja tenga tu XJ.
CONFIRMADO.. acabo de sacar el rodamiento con esa técnica del periódico lo que tienen que hacer martillar bastante y por lo menos con un periódico completo de el nacional del día domingo. El rodamiento que usa la mía es el ina sce129 y tengo un motor de 99 con caja ax15 ahora pregunto hay alguien que recientemente haya comprado este rodamiento para tener un precio estimado...
djyopocachi- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 135
Localización : la victoria Aragua
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : pa lante rabipelao q gallina no ve de noche...
Fecha de inscripción : 25/08/2012
yo la compre aqui en pto cabello en el concesionario y me costo creo que 120 hace como 2 años
- Cantidad de envíos : 1356
que mas pana malvar hay una tienda en maracay y otra de san cristobal que lo tienen a 120 pero con 2 ceros mas 1200bs. por lo que veo y tomado referencia de aquí de este post, en junio del año pasado costaba 450 ese precio de 1200 debe ser el precio actual...
djyopocachi escribió:que mas pana malvar hay una tienda en maracay y otra de san cristobal que lo tienen a 120 pero con 2 ceros mas 1200bs. por lo que veo y tomado referencia de aquí de este post, en junio del año pasado costaba 450 ese precio de 1200 debe ser el precio actual...
Si la conseguiste comprala... por q eso es difícil de conseguir
Buenos días amigos, por casualidad dónde puedo conseguir esta rolinera? ya que mi caja esta presentando este mismo problema.
Ruben Dario- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Maracay Edo. Aragua
Mi Comentario: : Motor Reload
Fecha de inscripción : 23/05/2012
ARMC escribió:Adelso Melean escribió:Les comento que utilice la tecnica de utilizar papel periodico mojado y golpear ... salio sin problema la rolinera
53009181 este es el numero d rolinera
Ruben Dario escribió:Buenos días amigos, por casualidad dónde puedo conseguir esta rolinera? ya que mi caja esta presentando este mismo problema.
Mecado libre, o llamando a las diferentes ventas de repuestos...
creo tener una rolinera de esa la compre hace tiempo y no la use porque mi xj usa una distinta a esa
» rolinera del cigueñal
» Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Cambiar rolinera de eje de mando (Cigueñal)
» La rolinera del cigueñal a que tipo de vehiculos le aplica?
» Ruido como de rolinera por los lados del compresor
