voltimetro xj 1999
voltimetro xj 1999
mil gracias por recibirme en su página de 4x4.
tengo un cherokee xj 1999 de fabricación venezolana tiene el siguiente reporte de mantenimiento: se prende la luz de Check instruments, al revisarlos se nota que el voltaje es de 19 vdc , al medir el voltaje muestra que esta correcto;14,2 vdc,toca apagar el motor y encenderlo nuevamente y con esto regresa a ser normal el voltaje.
por favor alguien me puede ayudar con este reporte?
mil Gracias!.
mil Gracias!.
edupiz- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Edad : 79
Localización : bogotá
Mi Burra : laredo ,1999 Ven.
Mi Comentario: : quiero consultar a los que saben de este Jeep, los que la fabrican!
Fecha de inscripción : 20/06/2013
Re: voltimetro xj 1999
Hazle servicio al laternador en un buen electroauto, que lo bajen y revisen enducido, carbonera, etc. Si no es eso, suele ser el regulador de voltaje de la ECU, PCM o para hablarte en criollito, el regulador de voltaje que va dentro de la computadora.
hola oye estoy deacuerdo com maxitorque revisale eso y todo esta bien los cable a mi me paso lo mismo dale suerte
var vglnk = { api_url: 'http://api.viglink.com/api', key: 'a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b' };
- Cantidad de envíos : 155
Mi Comentario: : LO MAXIMO
mil gracias por sus opiniones técnicas, muy acertadas.
al reparar la caja se encontro el computador de la misma en corto (uno regulador de volts interno), se reparo y esta de nuevo trabajando perfecto, mil gracias!
Eduardo.
Eduardo.
Edad : 79
oye pero la computadora de la casa...?????
discupen corrijo de la caja..??
se reparó, se cambió un regulador y lísto a trabajar de nuevo!
les cuento que el arreglo salió más caro que haber comprado el computador de la caja !
mil gracias a todos!
Edad : 79
de la caja ?
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
De la caja (que tiene que ver la pc de la caja con el alternador), mi pana ese mecanico se gano el mes contigo, eso era otra cosa y te metio eso para salir del paso, te cuento el alternador de tu burra que es 99 se regula por la pc del motor y no por la pc de la caja, esa falla sale siempre cuando los carbones estan en su final y tambien por defecto cuando un borne de la bateria esta sulfatado y hay falso contacto, creo que te timaron si te cobraron caro mi pana.
» Manual Grand Cherokee 1999
» MI VOLTIMETRO SE VOLVIO LOCO
» Voltimetro y Gasolina no marcan y no prende la burra
» falla de alternador sube y baja la aguja del voltimetro
» Cajetin de cherokee 1999
