Volataje de la caja automatica
Volataje de la caja automatica Empty Volataje de la caja automatica
Mensaje por TORTOLERO Vie 19 Jul - 10:02
Buenos días compañeros me gustaría saber con cuanto trabaja de voltaje la caja automática de nuestras burras (6volt o 12volt), ya que hay un pana que por equivocación paso la burra a carburador y le quitaron hasta el ramal de la caja, estoy adecuando un tablerito con unos pulsadores para ponerla a cambiar manual con los mismos.
Cantidad de envíos : 3012
Volataje de la caja automatica Empty Re: Volataje de la caja automatica
Mensaje por J-David Vie 19 Jul - 11:24
Los solenoides de las válvulas trabajan a 12 Vcc, con el negativo por masa. Pongale un interruptor también para el bloqueo del convertidor de par
J-David
Cantidad de envíos : 264
Mensaje por TORTOLERO Vie 19 Jul - 11:32
ok, lo que entiendo es que hay que cortar es el positivo ya que el negativo lo tiene por masa.
Mensaje por J-David Vie 19 Jul - 11:53
Exactamente. Tienes que darle señal de positivo.
Si necesitas cualquier ayuda con el invento pregunta. En mi XJ le invente un cambio manual-secuencial y tube que aprenderme de memoria el sistema electrico y la lógica de funcionamiento de estas cajas. La válvula 3 es tan solo para el bloqueo-desbloqueo del convertidor de par. Con la válvula 1 y 2 es con las que se hacen las combinaciones para hacer los cambios
J-David
Mensaje por TORTOLERO Vie 19 Jul - 14:01
a ok ya copiado, Jose podrias espicificar mas o menos el funcionamiento para tener ya la nocion de que hay que hacer.
Mensaje por J-David Vie 19 Jul - 17:35
Pues la lógica de los cambios seria la siguiente (1 conectada, 0 desconectada)
Válvula 1 Válvula 2
1. 0. 1° velocidad
1. 1. 2° velocidad
0. 1. 3° velocidad
0. 0. 4° velocidad
Válvula 3
0. Convertidor abierto
1. Convertidor bloqueado
J-David
Mensaje por TORTOLERO Lun 22 Jul - 7:15
Ok copiada la información, otra cosa que hago con el convertidor, lo enciendo para arrancar y hacer los otros cambios o es algo diferente.
Mensaje por J-David Lun 22 Jul - 10:32
El bloqueo del convertidor de par te permite evitar el deslizamiento propio del convertidor. Te sera muy practico en carreteras abiertas y autopistas ya que te permite bajar unas 1200 rpm el régimen del motor a la misma velocidad. También te servirá para usar la retención del freno motor en bajadas prolongadas y no sobre calentar tanto los frenos.
Lo ideal es que cuando se cambia de velocidad debería de estar el convertidor de par desbloqueado ( como si de un embrague tradicional se tratara)
J-David
Mensaje por TORTOLERO Lun 22 Jul - 11:10
Ok, hay lo unico que hay que hacer es poner tres botones y mover la palanca en D para andar, esto si es una nota de poner una burra asi, seria como una caja secuencial.
Mensaje por J-David Lun 22 Jul - 11:44
Exacto. Así mismo seria.
Pero mejor que poner tres botones seria poner un interruptor para el convertidor de par y algún tipo de dos pulsadores, levas, etc ( uno para subir y otro para bajar cambios).
Yo lo tengo montado mediante un conmutador, de modo que puedo usarla de modo full automática ( como es originalmente) o cambiar a modo manual-secuencial
J-David
Mensaje por J-David Lun 22 Jul - 12:08
Después mediante la combinación de relés, nanoautomata o similar ( por la red anda la programación para poder hacerlo con una placa arduino) que haga las combinaciones necesarias para el cambio de marchas
J-David
Mensaje por J-David Lun 22 Jul - 12:14
También es aconsejable el ponerle leds o algún tipo de indicador de segmentos para saber el cambio que se esta usando. Es muy fácil confundirse de cambio y forzar así el motor y el convertidor de par.
Yo uso un display de segmentos. Además del n del cambio me indica en que posición tengo la palanca del cambio automático ( P,N o R)
J-David
Mensaje por TORTOLERO Lun 22 Jul - 13:34
Correcto mi pana.
