SE APAGA ANDANDO AYUDA!!!!
+7
el chino
Venecoin
JEIKO21
alex jreyes
julio arturo
LDRNSJ
11 participantes
Hoy tuve un gran problema, iba pasando por el aeropuerto de la carlota di la curva para llegar al ccct y me tumbo la aguja de las revoluciones del motor, luego meti croche y trate de acelerar para que no se apagara pero se apago y por poco y no salto la acera y termino dentro de la autopista. Eso me habia pasado tres dias atras que me tumbaba la aguja pero volvia a agarrar minimo por asi decirlo y creo que es por una perdida de gasolina que tiene ya que tiene un orrin malo y a veces gotea un poco, escuche algo de gente que se le apaga la burra andando y no se si este sea mi caso.Esta dificil la situacion ya que se apago y andaba en una curva y como ustedes saben la direccion hidraulica y frenos se pierden y no me gustaria que ahora que voy a viajar me pase eso en una carretera. Disculpen si escribo mal algunos terminos, GRACIAS!
LDRNSJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1988 ( CHOKI )
Mi Comentario: : Para arriba y para abajo, de frente y de retroculo como sea yo paso!!
Fecha de inscripción : 26/10/2011
Re: SE APAGA ANDANDO AYUDA!!!!
Revisa si hay chispa en los cables de bujia con un destronillador al dar suiche.
Revisar sensor avioncito, bobina captadora, bobina seca, relays de la fusiblera lado derecho del motor,enchufe del avioncito, chupones de la computadora.
A la espera de tus respuestas.
MAXITORQUE escribió:Revisa si hay chispa en los cables de bujia con un destronillador al dar suiche.
x2 y creo q avioncito.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
El avioncito a veces me falla y tengo que moverlo un pelo para que funcione y prenda. Sera esa vaina?
Edad : 30
x2 cable del chupon partido
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
mi pana ahy esta tu problema a mi paso algo similar en un paseo al hatillo se repente se apago y no quiso prender cuando me pare y revise para ver cual era la falla era un cable en el chupon del avionsito q estaba partido lo acomode y la burra prendio de a toque....
JEIKO21- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE 1991
Mi Comentario: : COMPARTIR EXPERIENCIA CON LA COMUNIDA ZONAXJ
Fecha de inscripción : 16/01/2013
LDRNSJ escribió:El avioncito a veces me falla y tengo que moverlo un pelo para que funcione y prenda. Sera esa vaina?
"Yo", estoy seguro de que es eso!
revisa lo relacionado con el mismo (cables y conectores).
- Cantidad de envíos : 1041
Tu mismo lo dijiste avioncito pana ...cable partido del mismo
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Mi pana a mi burra le paso algo similar y era un cable del avionsito que se habia partido internamente pero la goma estaba intacta y cuando lo movia se activaba el relex ads y bomba de gasolina lo acomode y fino.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Listo era el avioncito llegando a abajo no se si me entiendan. Gracias! Desmontado y Arreglado
Edad : 30
amigos de la zona XJ, previamente pase por la presentación y tengo una inquietud y un gran problemita con mi burra cherokee renegada 94 sincrónica. antes de alcanzar los 90 grados empieza a pistonear si voy en una velocidad suave, pero si voy rodando se apaga, ya revise lo siguiente: la pila manda 45 (probe con dos), cambie el avioncito, map, valvula de temperatura, bobina, filtro de gasolina y se que tiene malo el IAC, se que pierde la corriente una vez que se apaga y logro encenderla sino luego de cinco minutos, alguna idea que por favor me aporten para poder seguir revisándola gracias..!
avelxj- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : cherokee renegado 4x4
Mi Comentario: : no había tenido un mejor vehículo....! sube la loma...!
Fecha de inscripción : 15/08/2013
buenas pana , a mi me paso una vez , no le llegaba corriente a la bobina y se me apagaba sola y costaba para encender y una ves no encendio mas y tube que remolcarla desde mantecal a san fernando de apure al dia siguiente lo que le hice fue un puente desde el borne positivo al positivo de un inyector y prendió desde hay no me a pasado mas , el puente lo hice probando y cuando encendio le quite el puente y listo no se a apagado mas que seria ni idea pero con eso resolvi.
carlosg22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Santa Rita , Edo. Aragua
Mi Burra : Cherokee Chif 88 ( AZULEJA )
Mi Comentario: : Aprendiendo cada dia mas del mundo Jeep
Fecha de inscripción : 12/05/2012
bueno voy a intentar todo lo que por acá me pueda servir intentare y comento... gracias.....!
» SE APAGA MI CHEROKEE CLASICC ANDANDO. AYUDA
» se apaga la bomba de gasolina. ayuda.....
» HOLA NECESITO AYUDA CON MI BURRA - SE APAGA
» Se apaga corriendo al estar caliente, ayuda...............
