Neceisto una camara de cherokee urgente
blitoso
pcduto
Bueno panaas como ya algunos saben el sabado cuando me estaba subiendo a la fragua con unos panas, una de las camionetas de uno de los panas se le rompio la manguera de agua inferior y el muy aguevoniado no se dio cuenta! la cosa esta que no se dio cuenta porque el la aguja de la temperatura no marco falla!
bueno la burrita se le recalento tantoo pero tanntooo que se fisuro la camara! es decir no tiene reaparacion
asi que bueno necesitamos una camara urgente si alguien sabe de algunta
es una renegado año 98
me mandan un MP
Urgenteee!
me mandan un MP
Urgenteee!
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Re: Neceisto una camara de cherokee urgente
tony.. ya mandaron a revisar la camara?? o sea quien diagnostico que no tiene reparo?? averiguate porque esas las reparany les hacen la prueba hidrostatica y listo.... yo acabo de cambiarle la camara a la mia de hecho mañana la torqueo pero la que baje es de las viejas.. sino con mucho gusto te la cederia...
pd1 que ñero el pana vale.... jejeje
pd2.. si no quieren reparar las camaras... y quieren donarselas a alguien que las pueda mandar a reparar... eh esteeee estoy a la orden jejejeje
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
No es que sea Ñero o a-Web-on-iado... si la aguja no te indica nada tu sigues hacia adelante como si nada... la culpa no es del chamo.... ami me ocurio algo similar pero con la tapa del radiador ... subiendo de tejerias via los teques tengo por costumbre detenerme en Cumbre Roja... cuando llegue a cumbre roja escuche un sonido extraño en la zona del motor (despues que lo apague) resulta que el vehiculo estaba recalentado y la aguja indicadora me señalaba que estaba normal... la tapa del radiador perdio la capacidad de mantener una presion constante dentro del radiador y la botaba por el envace auxiliar....
Gracias a Dios no le paso nada solo compre una tapa nueva espere a que se enfriara la xj le heche agua, tapa nueva y arranca bruja...
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
el pana ya consiguio una camara anoche, se la entregan hoy en la mañana le salio 1200 Bs.F pero esta carbonizada es decir hay que hacerle servicio general
esperamos tenerla lista hoy en la noche!
saludos panas
saludos panas
pcduto- Rustytuning
Ojo!!!!........... fijense que el numero de modelo NO sea la 0331, esta es la camara de la 2000 y 2001 que por regulaciones medioambientales tiene unos pequeños cambios que hacen trabajar el motor un poco mas caliente y tambien reduce unos cuantos HP en el motor, solo que en los motores tres bobinas no se nota la baja de HP por otras cosas que posee este motor que lo compensan, debe ser una 0630 o en su defecto una 7120 y se le tapa el hueco de un sensor de temperatura.
TiToXJ escribió:Ojo!!!!........... fijense que el numero de modelo NO sea la 0331, esta es la camara de la 2000 y 2001 que por regulaciones medioambientales tiene unos pequeños cambios que hacen trabajar el motor un poco mas caliente y tambien reduce unos cuantos HP en el motor, solo que en los motores tres bobinas no se nota la baja de HP por otras cosas que posee este motor que lo compensan, debe ser una 0630 o en su defecto una 7120 y se le tapa el hueco de un sensor de temperatura.
bestiaaaa tito le pones cariñooo al tema me defecas jajajajaj no mi pana ya esta listo ya el pana tiene la camara y es igualita, almennos fisicamente, ya esta en la rectificadora de un pana tirandole plano y ahcindole baño quimico acentando valvulas y graduando el trifoco para que replique bien con los sangaletones y asi evitar que el firivire quede fallando jejejejejejejeje
esta noche esa burra tiene que estar prendida si no lo van a matar jajajajaj
pcduto- Rustytuning
Bueno si ya esta listo ni modo, ojala sea la misma ya que fisicamente la 0331 y la 0630 son iguales.
aja....
miercoles.... me arrecochiasustas tito.... a ver hablanos de eso de las nomenclaturas... ehh... si ya prendiern la burra del pana y se soluciono el problem... podriamos compartir informacion de las camaras en el post de "camaras de combustion" publicado por un servidor....
pd1.... cuando un motor esta SIN AGUA... se siente fatigado... pesadooo... es decir anormal... eso segun lo que yo se... aunque pido disculpas por decirle ñero al pana... en realidad a cualquiera nos puede pasar...
pd2... como es eso que matan al pana si no prende el carro esta noche???
blitoso- MIEMBRO
blitoso escribió:miercoles.... me arrecochiasustas tito.... a ver hablanos de eso de las nomenclaturas... ehh... si ya prendiern la burra del pana y se soluciono el problem... podriamos compartir informacion de las camaras en el post de "camaras de combustion" publicado por un servidor....
tiene que viejar mañana con su familia pana!
esperamos terminar mañana saludos
pcduto- Rustytuning
mis mejores deseos..
bueno estimado... mis mejores deseos para ustedes.... dense con furia pero no apurados.... slds.
blitoso Inc.
blitoso Inc.
blitoso- MIEMBRO
saludos a todos, yo tengo una cherokee clasicc 2000, le cambien empacadura de camara, y nada. luego segun que tenia una fisura, la mande a rectificar y nada, necesito una nueva echenme una mano, esa vaina me tiene loco, 0424 467 00 07
erickal733- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : cherokee 2000
Fecha de inscripción : 07/04/2010
erickal733 escribió:saludos a todos, yo tengo una cherokee clasicc 2000, le cambien empacadura de camara, y nada. luego segun que tenia una fisura, la mande a rectificar y nada, necesito una nueva echenme una mano, esa vaina me tiene loco, 0424 467 00 07
a la camara de la 2000 y 2001 no se le pueden soldar fisuras, ya que el material no permite soldaduras, se le abre hueco, por ello, esas camaras son desechables!!!
» CAMARA DE CHEROKEE
» Ayuda con la camara de mi grand cherokee
» HUMO BLANCO CHEROKEE 98 (NECESITO UNA CAMARA PARA ESTA BURRA)
» vendo computadora para Cherokee XJ 98 URGENTE o la cambio por una 515AB
» casas de ventas de repuestos Originales y genericos
