su opinion cuenta ¿es realmente malo cambiarle el aceite a las cajas?
muchos dicen que es malo cambiar el aceite de la caja e incluso lo recogen cambian el filtro y vuelven a colocale el aceite viejo... en mi opinion es como bañarse y no cambiarse la ropa interior.... pero como dice el dicho el q no sabe es como el q no ve, me gustaria saber como es el asunto gracias
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
Re: su opinion cuenta ¿es realmente malo cambiarle el aceite a las cajas?
si hay que cambiarlo cada 38,000 kilómetros. ¿Por qué? Primero, porque el aceite de transmisión automática sirve para múltiples propósitos. Entre otras cosas, le transmite potencia a la transmisión, la lubrica, limpia y protege. Aun en condiciones normales de manejo, el aceite se contamina por el desgaste de los componentes internos de la transmisión. Si no se eliminan estos contaminantes, acortarán la vida útil de su transmisión.
En segundo lugar, el calor es el peor enemigo la caja automática y es la causa de la mayoría de las fallas de la transmisión. El aceite de transmisión automática se descompone rápidamente cuando está expuesto a altas temperaturas. Condiciones de manejo como remolcar, constantes altos y arranques, subir o bajar montañas pueden destruir la esperanza de vida normal del aceite de transmisión.
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
como dices amigo es como bañarse y no cambiarse de ropa jajajajaja el aceite tiene tres funciones esenciales 1. lubricar, 2. enfriar, 3. recoger desechos causado por la fricción y fatiga de los elemento móviles. por eso es importante cambiarlo periódicamente ya sea caja automática o caja sincrónica asi como lo siguiere el amigo alexander
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
ha colocale aceite de buena calidad ese es otro factor clave yo a mi XJ le aplico venoco 140 ya que el aceite para cjas marca mopar esta por la nubes pero yo considero el aceite venoco 140 de muy buena calidad posee buena viscosidad ha altas temperaturas
Unos dicen que si otros que no. Cuando la caja ya tienes desgaste por uso años no normal y no falla . algunos mecanicos no le cambian el aceite. Solo el filto. Por que ? Me lo explico un mecanico bueno experto en cajas automaticas. El aceite viejo en las cajas tienen todo el residuo de pasta de los disco. este aceite con pasta actua como relleno entre los disco supliendo el desgate que tienen. si le ponen aceite nuevo la caja podria comenzar a deslizar. solo le cambien el filtro para proteger el cuerpo de valvula. Por eso algunos mecanicos no cambian el aceite .
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
quizas ? opinen! los expertosjulio arturo escribió:Unos dicen que si otros que no. Cuando la caja ya tienes desgaste por uso años no normal y no falla . algunos mecanicos no le cambian el aceite. Solo el filto. Por que ? Me lo explico un mecanico bueno experto en cajas automaticas. El aceite viejo en las cajas tienen todo el residuo de pasta de los disco. este aceite con pasta actua como relleno entre los disco supliendo el desgate que tienen. si le ponen aceite nuevo la caja podria comenzar a deslizar. solo le cambien el filtro para proteger el cuerpo de valvula. Por eso algunos mecanicos no cambian el aceite .
Mi Comentario: :
Si la caja ya paso de 50mil kilometros no le cambien el aceite ya que va a tender a deslizar por el comentario que dice el compañero Julio, el cambio de aceite y filtro se recomienda en toda caja automatica.
» Medida de aceite en las cajas automaticas
» ACEITE PARA LAS CAJAS AUTOMATICAS DE NUESTRAS BURRITAS
» mantenimiento, aceite equivalente y mejoras para las cajas nv3550
» ¿Como medir y agregar aceite a cajas sincronicas cherokee 98?
» Quiero cambiarle el motor a mi yegua
