mantenimiento, aceite equivalente y mejoras para las cajas nv3550
ACGANGSTER
freeleo90
hola amigos compre una cherokee 2001 sincrónica 4x4 y me gustaría saber todo sobre estas cajas, como por ejemplo el aceite equivalente que se le puede echar en caso de no encontrar el origina,
lo que no se debe hacer en estas cajas etc etc etc
lo mas importante es que plasmen todas sus experiencias para así conocer estas cajas y aclarar dudas....
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
Re: mantenimiento, aceite equivalente y mejoras para las cajas nv3550
hasta donde se solo usa aceite del tipo synchromax, en venezuela el unico que se comercaliza es el orginal mopar, se que en estados unidos hay tambien el royal purple
ACGANGSTER- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 189
Utiliza aceite Mopar NV3500 Shyncromax, cada litro vale 2000 bsf y utiliza 3 lts. Los repuestos de esa caja son caros,es una caja buena, su ronquido es comun y caracteristico y cuando la apagas es comun que se mueva la palanca. Si le hechas otro aceite la matas.
Pero como es nueva no se que aceite le echaban antes por eso es mi temor, quiero echarle ese aceite el original pero no hay riesgo que si le echaron otro aceite el cambio de viscosidad la dañe? El dueño no sabe tampoco que aceite le echaban por que el servicio se lo hacían en nascar.
Cómo puedo saber que aceite tiene actualmente ósea ese aceite especial tiene una característica reconocible?
Amigos igual necesito la válvula de retroceso y la del 4x4 la que marca en el tablero, ya revise el cableado y puentiando prenden pero las válvulas no sirven
amigos el señor me esta informando que allá en nascar le echaban a la caja balbulina 80/90, que hago le continuo con ese o le cambio por el original, el me dice que toda la vida le a echado ese??
hermano el aceite yo lo compre a finales del años pasado en rusticar (california), hay personas que le pones 75w-90 castrol yo no lo recomiendo se escuchan sugerencias
si alguien sabe donde puedo comprar los rodamientos se los agradezco
rq- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee 2001
Mi Comentario: : primera camioneta
Fecha de inscripción : 21/08/2012
Oye de ese tipo de aceite hay otra marca aparte de la mopar, sigue siendo bastante caro, pero voy a ponerle cerebro para acordarme como se llama, yo lo compré en san cristóbal, ya que ese aceite era de fabricación colombiana y tenía exactamente la descripción del mopar en cuanto a su denominación...Cuando me acuerde te aviso...saludos...
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
En este link consigues mucha información de la caja:
http://www.allpar.com/mopar/transmissions/NV3500.html
Aquí los carros que trajeron esta caja:
Important: These are believed to be the applications but some of these vehicles may have variants, e.g. NV3550, and may not be interchangeable. A wrecking yard or dealer should have an interchange guide.
1993 - 1998: Chevrolet and GMC CK with Vortec 4300
1999 - 2006: Chevrolet Silverado 1500 and 2500LD
1999 - 2006: GMC Sierra 1500 and 2500LD
1993 - 2003: GM S-series (S10 etc.) trucks with 4.3L engine
1994 - 2001: Dodge Ram 1500
1994 - 1995: Dodge Ram 2500 Light Duty
1994 - 2004: Dodge Dakota V8
2000 - 2001: Jeep Cherokee with 4.0L/AMC 242 I6
2000 - 2004: Jeep Wrangler TJ and LJ with 4.0L/AMC 242 I6 (Note: This was actually the NV3550, according to John Robertson: “The starter is on the wrong side because the NV3550 uses a bolt-on bellhousing.”)
Compadre lo que pasa es que en las agencias donde venden el MOPAR creen que uno anda forrado en billetes y por desconocimiento y miedo, la mayoría cae allí bajándose con lo que les da la gana pedir.
Synchromax es el nombre original del aceite en la marca Royal purple, pero tiene las mismas características de los aceites synchromesh que se consiguen en muchas marcas, AC DELCO, Pennzoil, GULF, creo que yo compré fue GULF synchromesh, ojo lo que varía es el nombre, la especificación técnica es la misma...de todas formas, consulta con algún experto en el tema antes de tomar cualquier decisión, para que no metas la pata porque puedes facilmente dañar la caja...Por cierto MOTUL también tiene un aceite de este tipo que es para la caja de las motos, que no es tan costoso, has la investigación y compara el grado, eso sí, asesórate antes de cualquier decisión. Saludos
Última edición por gabrielroa76 el Mar 27 Mayo - 16:47, editado 1 vez
lo tengo...
buenas sres... he regresado despues de tanto tiempo y full ocupaciones... espero puedan disculparme... al pana que inicio este hilo... puedo decirte que tengo un litro de aceite para nv3550 original que te puedo vender... lo tengo en la tienda... 2500 bs.... saludos a todos
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
» ¿Como medir y agregar aceite a cajas sincronicas cherokee 98?
» Bombín de embrague cajas ax15 y nv3550
» aceite caja nv3550
» Medida de aceite en las cajas automaticas
» su opinion cuenta ¿es realmente malo cambiarle el aceite a las cajas?
