tengo problema con tirones al acelerarla
buenas noche amigos tengo un pequeño problema le cambie bujias, bobina, bomba, filtros, max pero cuando le exijo para pasar otro carro y peor aun cuando llego a una subida tironea, tiembla y se queda un poco choleo y al rato noto que se le quita tambien bota mucho carbon en la manana por el escape; que sera? gracias de ante mano espero su ayuda
- Cantidad de envíos : 155
Mi Comentario: : LO MAXIMO
Re: tengo problema con tirones al acelerarla
Map sensor, mantenimiento de otros sensores, ramal o conectores de los mismos por alli va la cosa... Mueve los cables para que descartes no sea un mal contacto...
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Edad : 57
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
» Ayuda con resistencia de bomba de gasolina
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» MANGUERA HIDRAULICA????
» tengo un problema
» Diagrama eléctrico de caja 42RE (Grand Cherokee inferior al 1.999)
» tengo un problema
