Válvula de temperatura para el reloj del tablero
Buenas tardes compañeros necesito de su ayuda , mi burra es año 93, la cámara tiene una válvula cerca de la pared de fuego que da la lectura en el tablero pero la semana pasada le monte un motor con cámara 0630 que no trae dicha válvula y por lo tanto no tengo lectura de la misma y eso es muy importante, si alguien ha realizado este cambio y puso a funcionar el reloj por favor me podría dar la solución? Muchas gracias de antemano.
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
Re: Válvula de temperatura para el reloj del tablero
mi pana lo que puedes es hacer, por lo menos en lo modelos viejo, lo lleva a tras en la pared de fuego, en la toma de agua puedes colocarle esa valvula, lo unico que harias es extender el cable hasta alli y listo
bueno mi pana lo mas facil que yo veo colocale esa valvula en la toma de agua como dice el pana lo que tienes que hacer es sacarla y llevarla a un sitio donde le hagan esa misma rosca que tiene la valvula la colocas y listo ah y pones el cable de la valvula mas largo para q llegue fino a donde esta la toma de agua q esta frente al motor.... y asi tendras lectura de la temperatura normal
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
» sensor de temperatura para reloj
» Reloj de Temperatura
» Problema con la valvula de temperatura en mi xj
» informacion sobre CTS del reloj de temperatura
