Falla en la caja de una Gran Cherokee 2006 4x4
Buenos dias, mi camioneta es una gran cherokee limited 2006 4x4 la falla es la siguiente siento q antes de fallar la caja se le siente una falla como de inyectores o cuerpo de aceleracion, luego la caja se pone sola en 3era lo cual para normalizar su condicion tengo q apagar / preder el motor luego colocarla en D nuevamente, me pasa como 3 veces al dia. Necesito me ayuden al respecto estoy desesperado con esto.
Edinson Morales- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Cabimas
Mi Burra : Gran Cherokee 4x4 2006
Mi Comentario: : Honestidad camino al exito
Fecha de inscripción : 08/10/2013
Re: Falla en la caja de una Gran Cherokee 2006 4x4
Hola Edinson, yo tambien tengo una wk igual, hace poco tiempo se me presento algo parecido al caso tuyo; hasta que llego el momento que cuando pasaba esto no funcionaba el aire acond. resulta que disparaba el fusible que es comun para las fuciones del aire y la transmision (verde 30 amp) situada en la fuilera auxiliar en el motor, en la tapa dice (trans/ac). llegue a reemplazarlo varias veces y al poco tiempo lo volvia a quemar, y se quedaba en tercera velocidad, como yo vivo en una zona remota de la ciudad, un pana elecro, desconecto del sistema el circuito del aire, dejo de quemar el fusible y asi la pude rodar a un especialista en jeep en ciudad bolivar, este decto que habia un corto en el compresor, reemplazo varios cables derretidos y repararon el corto del compresor y quedo fina.
No digo que sea tu caso, pero ahi te dejo esto para ver si en algo te sirve amigo...
saludos y suerte hermano...
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
» Falla caja automatica de Gran Cherokee Laredo 96'
» Falla electrica seguros de puerta
» No hace cambios la caja de mi Gran Cherokee 2007 (caja dual)
» caja sincronica de 6 velocidades de jeep cherokee 2006
» PROBLEMA CON GRAN CHEROKEE AÑO 2000.
