PISTON UNO NO TRABAJA
MALACARA
PISTON UNO NO TRABAJA Empty PISTON UNO NO TRABAJA
Mensaje por MALACARA Mar 28 Ene - 21:27
Buenas amigos quisiera me ayudaran en cuanto a que causa que el piston numero uno deje de trabajar?? Que debo hacer?? la mia es una wagoneer xj 1994. Gracias por sus consejos
MALACARA
MALACARA
Cantidad de envíos : 107
Mi Burra : WAGONEER LIMITE 1994 AUT 4X4
Mi Comentario: : QUIEN COMPRA UNA BURRA TIENE QUE CONOCERLA A FONDO PARA QUERERLA MAS ....
Fecha de inscripción : 29/05/2011
PISTON UNO NO TRABAJA Empty Re: PISTON UNO NO TRABAJA
Mensaje por Humberto Mar 28 Ene - 21:45
Bujia, Cable de bujia, inyector, tapa de distribuidor...
Cantidad de envíos : 1601
Mensaje por Venecoin Mar 28 Ene - 22:50
Como dice Humberto puede ser varias las causas, sere mas explicito: tiempo de encendido, válvulas que no abren o cierran cuando deben (desajuste de la cadena de tiempo o desgaste de las levas del árbol de levas), orden de encendido. "Que el piston no trabaja" es termino mal empleado, lo que en realidad sucede es que no hay explosion en la camara de combustion.
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por el chino Miér 29 Ene - 8:36
X2 mi pana lo que dice humberto y venecoin...vete por lo mas sencillo bujia o cable
el chino
el chino
Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Mensaje por MALACARA Jue 30 Ene - 6:06
GRACIAS MIS AMIGOS POR LOS CONSEJOS PERO YA REVISE TODO ESO Y PRESUMO QUE SEA UNA VALVULA QUEMADA VOY A TUMBAR LA CAMARA Y LES COMENTARE................................
MALACARA
MALACARA
Mensaje por MAXITORQUE Jue 30 Ene - 6:26
Hola.
Revisa con un bombillo muelita en los enchufes de los inyectores si hay pulso de corriente en cada uno.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por MALACARA Vie 31 Ene - 6:24
Buen Dia, revise los inyectores y si hay pulso. ya tumbe la cámara y las válvulas del piston nro. 1 están quemadas, mi pregunta es si solo asiento esas válvulas le pongo sus gomitas y vuelvo a montar la cámara la platica esta un pelo escasa Gracias?????
MALACARA
MALACARA
Mensaje por Juan_XJ_Carlos Vie 31 Ene - 8:15
Listo mi pana montadera y bórralo!!! Jejejejejejejejeje!!! pero deberías entonces y aprovechas y cambia las demás gomitas de las válvulas!!!
Juan_XJ_Carlos
Juan_XJ_Carlos
Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
Mensaje por MALACARA Vie 31 Ene - 8:31
OKK....ESTOY EN ESO ESMERILANDO ESAS DOS VALVULAS DALE GRACIAS
MALACARA
MALACARA
Mensaje por Venecoin Vie 31 Ene - 11:36
revisa las guias.
Venecoin
Venecoin
Mensaje por MALACARA Lun 3 Feb - 15:35
Buenaa... después de acentar válvulas y montar la cámara siguió la falla del piston nro 1 . pues de tanto revisar resulto que el problema era el conector del inyector que imagino que de tanto jurungarlo para hallar el impulso de corriente en los inyectores , no hacia bien contacto con dicho inyector lo triste es que el electricista no detecto esa posibilidad y me hizo tumbar cámara............RESUELTO...
MALACARA
MALACARA
Mensaje por MAXITORQUE Lun 3 Feb - 15:38
Te iba a decir, aprovecha que tyumbaste camara y ponle los taquetes nuevos, pero listo, que bueno que resolviste.
Mensaje por MALACARA Lun 3 Feb - 15:44
Eso se lo voy a hacer a la de mi cuñao que suena demasiado. Gracias Maxi... a ver si me ayudas con un consejito en un nuevo Hilo que coloque jajaja
MALACARA
MALACARA
