Como saber si llega corriente al avioncito
sandroramirez
Buenos dias comapañeros, esta burra me tiene loco con la falla y no doy con el detalle, quien de ustedes sabe como medir si llega corriente al avioncito, la burra presenta que prende cuando le da la gana, no manda corriente para nada el sistema del mortor, no hay chispa, corriente para la bobina, corriente para la bomba ni nada, de repente hay para todo y prende al pelo y se puede salir y todo, cuando llego a la casa y quiero prender al dia siguiente no hay nada, se que el avioncito corta la corriente a todo pero quiciera saber si cuando no prende hay corriente en el avioncito para asi poderlo comprar.
Lo otro estraño que me pone cabeson es que si fuera avioncito no prendiera nunca, y prende cuando le doy al mediodia o al rato, ya le hice toda la cableria de los ramales de xcables para descartar cables partidos.
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Re: Como saber si llega corriente al avioncito
Mi pana no sera el relex ASD que se esta dañando.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Ya cambie los relex y desarme toda la fusiblera, la scaneo y no arroja ningun codigo, le metimos el scaner y nada de nada, no dice si hay sensores dañados ni nada, hoy me prestaran otro avioncito para provar, esto me tiene al vorde ya.
Viejito verificaste que los terminales de la fusiblera no se bajen al meter los relee?? Saca el relee y con un destornillador de relojero ve metiendolo en cada terminal y ve verificando que no se meta el terminal!!! sobre todo el relee ASD, este controla bomba de gasolina, bobina e inyectores!!!
Última edición por Juan_XJ_Carlos el Jue 30 Ene - 21:11, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
TORTOLERO escribió:Buenos dias comapañeros, esta burra me tiene loco con la falla y no doy con el detalle, quien de ustedes sabe como medir si llega corriente al avioncito, la burra presenta que prende cuando le da la gana, no manda corriente para nada el sistema del mortor, no hay chispa, corriente para la bobina, corriente para la bomba ni nada, de repente hay para todo y prende al pelo y se puede salir y todo, cuando llego a la casa y quiero prender al dia siguiente no hay nada, se que el avioncito corta la corriente a todo pero quiciera saber si cuando no prende hay corriente en el avioncito para asi poderlo comprar.
que tal mi pana yo tuve una falla parecida que me cargaba igual después de tanto revisar cambiar piezas escanear y todo lo demás resulto que era la bobina captadora la que va dentro del distribuidor prueba con eso que casi seguro que es
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Gracias a los panas que comentaron y apoyaron, ya dimos con la falla, al parecer eran varias fallas que salieron de una ves todas, cableado primario y secundario de la pc tostado, quemado y derretido, sensor de oxigeno en corto (quemaba el fusible 11), falla de conector (sulfatado) del sensor de posición (avioncito), rotor y tapa de distribuidor quemada (gastado el electrodo), falla de conector de bobina grande (partido dentro del conector).
Ya estaba que me volvía loco con tastas fallas, y al parecer prendía y como si nada y luego al rato la falla jajajajja.
Dioxxxx!!!! "La falla" casi de todo!! Lo que pasa es que una falla lleva a la otra y con un mal voltaje todo lo demás se va x ahí....!!! Pero menos mal y solucionaste!!!
La mía tuvo exactamente lo que describes y era uno de los cables que llega al conector del enchufe del avion...
Estaba viejo, medio picado y sulfatado, se cambio, se soldo bien y perfecto
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
» No llega corriente
» no llega corriente a la bobina
» no prende no le llega corriente
» A mi burrita no le llega corriente a la bomba de gasolina
» inyectores no le llega corriente negativa????
